    10x50 ( 1.10; 1,90), mas serve somente de filtro, é um filtro natural... não tem skimmers nem balão de areia... tem um motor de 600W para recirculação... e manter o desnivel de agua entre os dois tanques de aproximadametne 30cm... Invenções. que funcionam... ;)
    Com um tanque de recirculacao basta uma bomba a apanhar a agua do tanque e injetar na piscina percebi bem ? Nao precisa de mais nenhum filtro a nao ser fazer circular a agua?
    para alguem que não percebe nada de tanques de compensação e afins... dois buracos na piscina e uma bomba de areia com capacidade de filtragem de 7-8000litros/hora é suficiente certo? A que irei construir levará 12.000 litros. Pretendo depois fazer uma caixa em deck encostada à piscina para esconder a bomba.
    Colocado por: DR1982Com um tanque de recirculacao basta uma bomba a apanhar a agua do tanque e injetar na piscina percebi bem ? Nao precisa de mais nenhum filtro a nao ser fazer circular a agua?
    O tanque confina com aparte mais funda da piscina.
    dois tubos de 50mm de pvc, interliam a um difusor feito com tubo pvc 200 com buracos, é rodeado e tapado com seixos da para ia grandes... diminuindo de secção. duas folhas de geotextil bem grosso. mais pedras por cima para o geotextil não "voa" com a pressão da agua a atravessar o dito.( já teve arei entre as duas camadas de geotextil.. mas desisitimos disso faz mais de 10 anos, não serve para nada, só para dificultar a manutenção e ciar muitos microorganismos e lamas.
    Tem mais coisas agora não tenho tempo para explicar tudo... posso meter fotos também.
    Assim, desde 1994
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, DR1982
    Colocado por: Pedro Barradasposso meter fotos também.
    Seria possivel?
    Fico curioso com o Sistema, considerando que a maioria dos vendedores tenta vender filtros como se o proprio godzila se desenvolvesse numa piscina sem tal acessorio.
  5.  # 45
    Não pretendendo abrir outro tópico, e já que se enquadra mais ou menos no que pretendo então cá vai.
    Ando a reformular o quintal aos poucos e em vez de começar pela parte frontal comecei pelas traseiras.
    Iniciei uma pequena escavação no quintal com o objetivo de fazer um tanque , que inicia abaixo do nivel do solo, e que irá subir acima do mesmo cerca de 1 metro. trata-se de um pequeno tanque com cerca de 3 metros de largo, por 4,5 comprimento e profundidade de 1,40.
    Onde me surgiram as duvidas foi no tipo de material a usar para erguer as paredes se blocos ou tijolos ,bem como no enroncamento do solo e concretização de vigas.
    Na questão dos blocos estava a pensar usar blocos de 15 e acentalos com os furos para cima e em cada fiada completa meter verga de 0,8 a passar por dentro do bloco e ir enchendo de massa.
    Vou aplicar malha sol no chão e encher com uma massa bem forte com uma espessura de cerca de 10 a 15 centrimetros..
    A minha dúvida está mesmo na resistência das paredes.
    Desde já obrigado
  6.  # 46
    Boa tarde, estou também a querer fazer a piscina tanque de 3m por 5m com 50cm acima do solo e profundidade total 1m40c(90cm abaixo solo).
    Também gostaria de saber qual a altura ideal de enchimento do chão e a nível das paredes se existe diferença de reforço entre a parte superficial e o que fica aterrado. Para este tipo de construção qual o mais aconselhável tijolo ou blocos.
    Quanto aos pilares, para estas medidas quantos aconselham? Só nos cantos ou deverei colocar a meio de cada parede?
    Obrigado e boas obras!
  7.  # 47
    Bloco. O tijolo apodrece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tytus
  8.  # 48
    Colocado por: rjmsilvaBloco. O tijolo apodrece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tytus
    é mesmo assim? Tenho um orçamento para piscina em tijolo mas agora fiquei na dúvida
      aacc
    • 4 julho 2020
     # 49
    Viva
    Estou a construir um tanque para aproveitamento de águas pluviais
    de mais ou menos 40m3 de capacidade, tendo a forma de um quadrado de 6m de lado e uma altura de 1.2m.
    Agora tenho uma dúvida, qual das duas opções é a mais robusta ou se serão as duas equivalentes.
    Anexo duas fotos
  9.  # 50
    Colocado por: vcd
    Sim, tanto a casa, como os muros e tanque vão ser caiados a branco e o tanque vai ficar entre oliveiras já adultas que já existem no jardim 😁
  10.  # 51
    Boa noite vdc. Emcontro-me na mesma situação que se encontrava ... consegue dar-me feedback de como procedeu
  11.  # 52
    Colocado por: Pedro BarradasFaça parcialmente enterrado... Esses tanques com função de piscina, devem estar no máximo a 50cm de altura do pavimento ( permite uma pessoa sentar-se) e deverão ter uma espessura de bordo entre os 30 a 60cm, com 60cm fica melhor e tudo capeado com tijoleira natural.
    ESpessura de bordo é só os topos, num lado ou a toda a volta? Isso significa que a espessura das paredes deve ter no minimo 2 fiadas de blocos?
    Se as medidas forem 2*3 como fa figura, e num desnivel, como a foto do Pedro, se calhar a parte de rebordo mais larga ficar na parte mais baixa do desnivel ou numa lateral ? Assumindo 50cm acima na parte de cima e depois a aprofundar para 1m na baixa do terreno?
    É isto que o Pedro descreve certo?
    pool 1
    pool2
  12.  # 53
    Reactivando este tópico, como estão essas construções?!
    Esta chuva tem sido inspiradora para construir um bom tanque para reserva de saca/incêndios.
    Alguém com fotos para partilhar?
    Grata 🙌
    • argo
    • 29 junho 2025
     # 54
    20250629-155808"
    Tenho este tanque antigo de 2x2, este calor motivou criar o chamado tanque alentejano e deixar de ser um repositório de leca.
    • argo
    • 30 junho 2025
     # 55
    Isto, e mais flutuador com pastilhas chega e sobra para 4m3?
    Renova o volume total numa hora.
  13.  # 56
    Colocado por: argo
    Para 4m3 é quase overkill 😅
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
    • argo
    • 30 junho 2025 editado
     # 57
  14.  # 58
    Convém colocar guarda sol para ficar à sombra facilmente ultrapassa bem os 30ºC
  15.  # 59
    Colocado por: argoÉ o mais pequeno que achei :)
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/monobloco-filtragem-d300mm-0-25cv-prefiltro-84267376.html
    Pelo preço avançe, mesmo as bombas pequenas de cartuxo são praticamente 100€ e não são grande coisa.
    Com essa tem a possibilidade de aspirar a piscina em condições.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
  16.  # 60
    Colocado por: ALCLCFConvém colocar guarda sol para ficar à sombra facilmente ultrapassa bem os 30ºC
    Está resguardada do sul e a oeste tem sombra de árvores. Mesmo assim, em dias destes de calor antevejo ir aos 30°C sim.
    Obtigado rjmpires,Vou comprar com este kit.Alguem tem uma sugestão acerca de tipo/marca de tinta?
0.0224 seg. NEW
