    Ntorion, o seu caso é diferente. Para gastar pouco dinheiro, até é capaz de resolver com esse 2 em 1.
    Mas, acredite que só não gasta se não tiver. Se conseguir ter 4quilos de pressão num balão entre 60 a 100 lts, vai fazer semelhante festa, que dará o dinheiro por bem entregue de certeza. E depois tem a durabilidade que é completamente diferente.
    Não vai é gastar 150€...
    Colocado por: NTORIONO Lidl vai ter esta a partir de dia 8... Não sei qual será a pressão disto, mas estou curioso. Balão de 24l e 1200W, estou curioso para saber que os 50m que referem de elevação são reais, ou se n é elevação mas mera distância...
    Ando de olho nisto. Neste momento tenho esta para comprar: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/WPR_REF_17882186
    No leroy disseram-me que não precisa de balão... e são 109 euros.
    Mas se essa solução do Lidl for melhor, opto por essa. Diz que 8 metros máximo de aspiração. Teria que o pendurar pois o meu poço tem 10 metros profundidade embora água nos 5 metros.
    Não sei se conseguiria aproveitar a mangueira que tenho que tem uns 46mm diâmetro, não vejo info sobre isso.
    A do leroy de 109 Eur tem estas especificações:
    Peso net (em kg) 7,7
    Caudal a 20 m (em l/h) 3440
    Caudal a 30 m (em l/h) 2200
    Caudal a 50 m (em l/h) 0
    Caudal a 10 m (em l/h) 4590
    Caudal máximo (em l/h) 5500
    Potência máxima (em W) 1000
    Comprimento do cabo elétrico (em m) 15
    Temperatura máxima da água (em °C) 35
    Diâmetro de conexão do tubo de aspiração (em mm) 25
    Profundidade de aspiração máxima (em m) 12
    Altura de aspiração (em m) 40
    Pressão máxima (em bar) 4
    Marca Sterwins
    Tipo de embalagem Caixa
    Altura (em cm) 40
    Largura (em cm) 18
    Pressão (em bar) 4
    Pressão de serviço (em bar) 4
    Tamanho das partículas absorvidas (em mm) 1
    Comprimento do cabo (em m) 15
    Produto embalado: profundidade (em cm) 24
    Produto embalado: altura (em cm) 42,3
    Produto embalado: largura (em cm) 18
    Produto embalado: peso (em kg) 8,2
    Caudal (em m³/h) 5,5
    Diâmetro (em cm) 16,5
    Profundidade de imersão (em m) 12
    Família de cor Multicor
    Tipo de produto Bomba de poço
    Uso do produto Para alimentar a casa e o jardim
    Tipo de motor Elétrica
    Conexão de aspiração incluída Não
    Flutuador integrado Não
    Material da turbina Ferro fundido
    Material principal Aço inoxidável 304
    Número de turbinas 1
    Material do corpo da bomba Aço inoxidável
    Marca do produto STERWINS
    Garantia (em anos) 3
    Válvula de retenção Não
    Segurança em caso de falta de água mediante flutuador Sim
    Rosca de saída (em mm) Fêmea 26 x 34 mm
    Tipo de água Água limpa
    Altura de água residual modo automático (em mm) 85
    Altura de água residual modo manual (em mm) 45
    Tensão de alimentação (em V) 230
    Percentagem sem encastramento 100
    Proteção funcionamento a seco Não
    Altura máxima de descarga (em mm) 40
    • SrR
    • 4 junho 2020
     # 23
    Se o homem do leroy diz k dá, oupa.
  3.  # 24
    Colocado por: ridjumbambo
    Ando de olho nisto. Neste momento tenho esta para comprar:https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/WPR_REF_17882186
    Marca Sterwins
    Altura (em cm) 40
    Largura (em cm) 18
    Pressão (em bar) 4
    São coisas diferentes essa não tem qq balão, pelo que trabalha em contínuo, tb n sei se 24l de balão e alguma coisa.
    Como referi tenho uma dessas de 1100w (até é mais potente), se o terreno for plano dá na boa, agora se tiver desnível para vencer esqueça
  4.  # 25
    Amigo Ridjumbambo,
    Não me vai levar a mal. Mas se levar paciência.
    Vou-lhe definir duas espécies de participantes que muitos foristas habituais que aqui dão os seus contributos com a melhor das intenções detestam e com razão:
    Uns são aqueles que vêm expor um problema seu e pedir ajuda e aconselhamento para o resolver. E após (muitas vezes) meia dúzia de páginas de excelentes imputs, de repente voltam às primeira linha que aqui os trouxe e normalmente à ideia préconcebida que já traziam. Ou seja. Na realidade não vieram pedir opinião, vieram foi em busca de alguém que lhes diga que sim e que valide a tal ideia inicial pré concebida em jeito de apoio e confirmação.
    Outra espécie, são aqueles que após receberem esses diversos imputs e tendo encontrado a solução para o seu problema, nem se dão à maçada de vir dizer aos "ajudantes" que esta ou aquela solução pela qual optaram lhes resolveu o problema.
    Eu felizmente, também sou dos que pensam assim e por isso tinha de lhe dizer isto.
    Desejo-lhe boa sorte com a sua solução.
      aacc
    • 4 junho 2020
     # 26
    Marca Sterwins
    Altura (em cm) 40
    Largura (em cm) 18
    Pressão (em bar) 4
    com tantas especificações tem que dar
  5.  # 27
    Colocado por: NTORIONse o terreno for plano dá na boa, agora se tiver desnível para vencer esqueça
    Tem desnível mas neste caso o poço está acima. E do poço à superfície 10 metros e daí até ao jardim extremo uns 15 metros....
    Obrigado a todos pelas dicas. É como o Anonimo06082021 diz, se fosse hoje tinha logo investido em boa solução e mão de obra, para o tempo e catrafada de stresses que já tive com o motor... mas agora já não justifica pois só + 2 anos ficarei nesta casa.
    Colocado por: Anonimo06082021Sem contar com trabalho,o tempo perdido nas afinações do pressostato,o balão que da quase sempre raia,e mais uma catrefada de coisas...
  6.  # 28
    Bom dia, já lá vão 2 anos mas confirmo que estou satisfeito com a solução do motor bomba submersível Sterwins 1000W por 100 Euros.
    Continua impecável depois de tantos problemas que tive e dinheiro que gastei com bombas de superfície. Está ligado a um balão à superfície com pressoestato. Tem pressão para 3 torneiras abertas ao mesmo tempo a regar uns 600m2. Obrigado pelas dicas.
0.0146 seg. NEW
