    Olá.
    Tenho na minha casa de banho um tecto falso de pladur com focos de encastrar. Assim que acendo a luz o pladur vibra e faz um barulho irritante durante todo o tempo que a luz esta ligada.
    O que poso fazer para eliminar o barulho? Alguém sabe?
    Obrigada.
    • SrR
    • 5 junho 2020
    Trocar de focos
    Colocado por: SrRTrocar de focos
    Obrigada!
    Para algum em específico?
    Acaso, são alimentados por algum transformador instalado no espaço interno do tecto ?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, VMV, desofiapedro
    o pladur vibra? essa estrutura deve estar bem montada...
    Colocado por: sizeAcaso, são alimentados por algum transformador instalado no espaço interno do tecto ?
    Olá.
    Não faço ideia. Comprei a casa há pouco e o pladur já estava montado. :/ mas é possível que haja um transformador... esta é a única casa de banho com tecto em pladur (os antigos proprietários devem ter usado isto para solucionar problemas de humidade, não sei :/)
    Se for esse o caso, o que posso fazer?
    Obrigada?
    Colocado por: RRoxxo pladur vibra? essa estrutura deve estar bem montada...
    Sim, um pouco e faz ruído.
    Não é suposto fazer ruído, acha que a solução é retirar o pladur?
    Vibra ou houve um zunido!? se forem focos de halogeneo 12V, ou downlighs com Fluo-compactas dotados de balastros electromagnéticos... é aí que reside o problema e não do tecto ;)
    M
    Concordam com este comentário: VMV
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xmilhao
    Tirar essa bodega e meter uma coisinha melhor. já em LED.
    Por vezes os transformadores começam a vibrar...
    Sacar uma lâmpada do foco e verificar qual é a voltagem dela.
    Se for inferior a 220 volts, deverá existir um transformador por perto, supostamente, pousado na placa do pladur.
    Colocado por: Pedro BarradasVibra ou houve um zunido!? se forem focos de halogeneo 12V, ou downlighs com Fluo-compactas dotados de balastros electromagnéticos... é aí que reside o problema e não do tecto ;)
    M
    São LED
    Colocado por: xmilhao
    São LED
    Sim, ouço um zunido.
    Colocado por: sizePor vezes os transformadores começam a vibrar...
    Sim, penso que é inferior a 220 volts.
    mas o suficiente para por o tecto a vibrar? algo não está bem. secalhar nem levou cantoneira perimetral, deve de estar todo solto.
    Colocado por: RRoxx
    Não será o pladur a vibrar... ouve-se um zumbido
    Colocado por: RRoxx
    é um ligeiro vibrar e um ruído irritante. estive a pôr a mão em várias zonas do tecto e realmente a vibração, que é o que parece estar a causar ruído, está localizada.
    Talvez seja mesmo de um transformador.
    O que fazer?
    O que fazer?
    Eu sacaria fora a estrutura de fixação do foco e inspeccionava a origem dos fios de alimentação, tentando verificar se existe ou não um transformador.
    Colocado por: size
    Obrigada.
    E no caso de existir, o que faço?
    • SrR
    • 5 junho 2020
     # 19
    Colocado por: xmilhaono caso de existir, o que faço?
    • VMV
    • 5 junho 2020
     # 20
    Comece pelo mais simples:
    1-retira uma ou duas lâmpadas
    2-retira devagar um dos focos (costumam estar presos por 2 grampos)
    3-introduz um espelho pelo orifício de onde tirou o foco e tente ver o que está por cima do gesso cartonado. Além da estrutura que o sustenta vai ver cabos eléctricos e eventualmente uma "caixa" que é o transformador. Se for o caso, chame um electricista para tratar do resto. Que será retirar e desligar o transformador e adaptar a instalação eléctrica a lãmpadas LED que serão compativeis com os focos existentes, é coisa simples.
    O Pedro Barradas e o Anonimo12122020 já lhe deram boas pistas para investigar. Essa casa de banho tem ventilação forçada? leia-se exaustor? Está visível? ou seja vê-se sem ser preciso desmontar nada? Se sim pode estar a tocar na placa de gesso cartonado daí vibração. Se não estiver visível pode estar oculto pela placa de gesso (o seu tecto) e isso foi um péssimo trabalho. nesse caso substitua o tecto todo por novo e aproveite para mudar a posição do extractor, sem esquecer a ligação à conduta do prédio.
    Desculpe o reparo, mas o seu telemóvel tira de certeza fotografias, se for o caso uma ou duas fotos bem tiradas eram o suficiente para ter mais respostas e mais acertadas. Assim é um jogo de adivinhação...
0.0202 seg. NEW
