    PS: a cave ficará a ocupar o espaço da casa e ficará ampla para que sejam poupados alguns €€€
    Sempre vai manter a escada a sair na dispensa?
    Eu trocava as portas dos wc para "de abrir" e eliminava a porta que separa a sala do a acesso ao wc e quartos.
    Também não gosto do esquema da despensa, mas se mantêm é porque não vos parece estranho fazer parte do acesso da garagem.
    Na verdade não é uma despensa, mas sim uma lavanderia.
  5.  # 45
    A porta da cozinha, parece fazer mais sentido se abrir para fora (para a zona da lavandaria).
    Eu não gosto de ver o forno colado com o frigorífico. O frigorífico vai ficar sempre descompensado (apesar do que se vê por aí, as instruções de instalação dizem sempre que devem ser instalados a 5 cm das paredes, e eles já têm sempre mais de 60 cm de profundidade)!
    Talvez colocar o forno no canto, e puxar a placa mais para perto do lavalouça. No espaço ao lado do frigorífico colocava um despenseiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rsousapina
  6.  # 46
    Colocado por: ricardo.rodriguesO frigorífico vai ficar sempre descompensado (apesar do que se vê por aí, as instruções de instalação dizem sempre que devem ser instalados a 5 cm das paredes, e eles já têm sempre mais de 60 cm de profundidade)!
    Não tem problema.
    Eu nao gosto da resolução do acesso à cave, nem da despensa/ trat roupa, demasiado acanhada e no meiso dessa ciircualação. nada pratico.
    Metea a lavandaria na cave. e arranje uma conduta para enviar a roupa suja. ou reformule o interior, se calhar a escada não está optimizada ... precisa MESMo de ser assim tão retalaha, em Z!?
    Acho o hall de entrada algo estreito... para mim deveria ter 1,90cm de largura. Acho que tem mais para pensar/ optimizxar, mas não são situações que possam inviabilizar já ir fazendo o 3D.
    Ps: continuam a aparecer projectos que sendo moradias, não dialogam funcionalmente com o exterior. Não entendo... Existe algum tipo de visão de conjunto, de projecção, para o tipo de utilização que se pode e deve prever.
    Concordam com este comentário: GFB
  7.  # 47
    fernandol: Sim, não nos faz muita confusão o acesso à cave ser feito pela despensa. As casas que conhecemos desse género normalmente a entrada é feita directamente pela cave (por trás) e a entrada através da dispensa é utilizada raramente (para levar e trazer coisas e pouco mais).
    ricardo.rodrigues: Não queremos eliminar essa porta porque achamos que já temos "open space" suficiente, mas obrigado pela sugestão.
    Em relação ao forno juntamente com o frigorífico já tinha sido uma sugestão que tinha sido dada, apesar de não acharmos ter interferência para a planta da casa. O ideal será placa e forno por baixo.
    Pedro Barradas: Obrigado pela sugestão mas a área exterior também é algo que não nos preocupa e onde pretendemos evitar gastar muito dinheiro. Normal para quem vê a planta inserida no destaque faça sentido aproveitar ao máximo a área exterior, a questão é que não vamos ter falta de espaço pois na parte de trás da cave temos mais de 1000m2 que apesar de não pertencerem ao destaque, são dos meus sogros portanto acaba por "ser nosso".
    Em relação à questão da moradia não dialogar com o exterior, acredito que varie de arquitecto para arquitecto. A nível de planta não há muito que queiramos mexer a não ser alguma alteração que seja mesmo importante. Eu e a minha namorada conhecemos algumas casas desta arquitecta e acabam por ficar todas espectaculares. Quer por fora quer por dentro. Vamos lá ver se temos essa sorte também.
    • GFB
    • 7 junho 2020
     # 48
    Bom dia,
    @ Rsousapina
    Em primeiro lugar fico contente que tenha aproveitado a minha ideia de reformular a suite valorizando assim um pouco mais a casa.
    No que consta da proposta do Pedro Barradas, achos que devia reformular essas zonas para optimizar o espaço e a utilização. Mas isso fica ao seu crtério.
    Cps,
  8.  # 49
    Se prefere o espectacular ao funcional... Força nisso...
0.0123 seg. NEW
