    Colocado por: rjmpiresO mais simples é ter o rj45 numa ponta (rede) e rj11 noutra (telefone)
    Compre um cabo já feito, dá menos chatices.
    Nao é preciso, o RJ45 foi pensado para receber os RJ11
    • zed
    • 7 junho 2020
     # 42
    Isso funciona mas pode danificar a tomada.
    https://lynxnetworks.co.uk/rj11-plug-into-and-rj45-socket/
  2.  # 43
    Colocado por: Anonimo1210
    Invenções, assim é que se trabalha bem...
    O que podes fazer é tentar colocar a RJ11 o mais á direita possível da posição da ficha / S5 (ex.), pq é o mais á direita possível que está o par branco e azul.
    Outra podes pegar e cravar diretamente no op1 por trás, não precisas andar aí com essas uniões, cravas até com um chave fendas fininha. Ou no máximo metes um bocado de fita cola á volta de cada condutor...
    Que significa isso? Que eu saiba o par 4/5 está no meio da ficha.
    Cravar krone com chaves de fendas é de facto assim que alguns trabalham, cheguei a ver eletro-pedreiros a trabalhar assim.
  3.  # 44
    Naturalmente a sequência de cravação dos ATI varia conforme o fabricante.
    Se está a aconselhar leigos, não vale a pena Invenções é ligar o RJ11 na tomada do ATI correspondente ou ligar no OP1 e fazer o repique com cabos de rede para a/s tomada/s que quer com telefone, que é assim que o sistema está concebido.
    Não sei se sabe mas isso é um ATI ITED 1.
    P.s por norma trabalho mais com bastidores.
  4.  # 45
    Claro que o conceito com bastidores é idêntico, já instalava redes estruturadas, nem ITED existia, quando saiu o ITED1 foi uma adaptação de normas internacionais de redes estruturadas, para edifícios.
  5.  # 46
    Calma malta não se chateiem, o problema era mesmo mau contacto nalgum encaixe, só devia fazer contacto num fio dai o telefone ter aquele comportamento de não tocar, ou de dizer que linha estava ocupada, não tenho bem a certeza se o mau contacto era no ATI ou na ficha onde estava o telefone, mas eu troquei cabos, mudei de divisão e uma vezes dava outras não dava.
    Agora está a funcionar, meti o "chicote" na caixa ATI para a sala e depois liguei o telefone com um cabo de 4 contactos que tinha ali à ficha da parede, acho que é RJ15 (já nem se vê muito por ai) Não tenho a certeza se o mau contacto era no telefone-parede ou na caixa ATI, mas não quis estar a perder mais tempo com mais experiências, ficou a funcionar e não lhe vou mexer mais :D
    Obrigado a todos pela ajuda.
  6.  # 47
    Boa tarde, já tentei encontrar algo sobre as instalações em caixas ATI e ainda não encontrei nada de concreto à cerca do que se passa na minha casa. Instalei a vodafone na minha residência com velocidade de internet de 500/100, pedi para colocarem o router na sala e após injectar internet na caixa ATI, as tomadas nas restantes assoalhadas, em teste de velocidade, nunca passa dos 100mb, existe alguma limitação na saída da caixa ATI?
  7.  # 48
    O router/switch/cabo rede/placa rede pc tem que suporta gigabit só assim terá mais que 95MB.
    Ligue um portátil direto ao router com cabo de rede e veja quanto tem
  8.  # 49
    A saída do router está a sair praticamente sempre acima dos 500mb, depois ao ligar a uma tomada a seguir ao ATI, já só dá 100mb, se o problema não é da rack, então tem que ser de outro lado. Tenho cabos 5e, presumo que não seja disso e se os fios tivessem mal ligados, nem dava internet.
  9.  # 50
    Colocado por: LuisMDiasA saída do router está a sair praticamente sempre acima dos 500mb, depois ao ligar a uma tomada a seguir ao ATI, já só dá 100mb, se o problema não é da rack, então tem que ser de outro lado. Tenho cabos 5e, presumo que não seja disso e se os fios tivessem mal ligados, nem dava internet.
    Aí é que se engana.. só precisa de 4 fios para ter net, não precisam de estar os 8 bem cravados.
    Pode ser problema do ati ou das tomadas usadas não serem gibabit.
    Teste uma a uma com um testador de continuidade ou chama um eletricista
0.0132 seg. NEW
