    Colocado por: rjmpires
    Optei por este conjunto porque o preço do forno compensa o preço do microondas, queria um forno com limpeza Pirolítica que não necessitasse retirar as calhas.
    Onde comprei a cozinha também vendem Teka e não me agradou nenhum
    E placa, o que é que escolheu?
    Colocado por: Anaa
    AEG ike95471fb
    Queria ter uma placa que comandasse o exaustor de teto e a AEG tinha essa solução.
    AEG AEG DCK6290HG
    E aproveitei a campanha de reembolso de 10% da AEG em eletrodomésticos de encastre.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    Colocado por: Anonimo12122020Gosto de ver esses exaustor de teto mas por aqui alguém com algum para explicar se aquilo funciona realmente bem ou se deixa humidade por lá espalhada?
    Há aqui pessoas no fórum que têm e não se queixam, os motores são melhorzinhos e não fazem tanto barulho para a mesma tiragem.
    Eu também gostei dos Pando que há aqui feedback, mas depois o preço já saia fora, mesmo assim gastei uma boa quantia em eletrodomésticos 😅
    Sim, comprei para não ter chatices, mas nunca se sabe!
    Podia ter feito a mesma casa mas muito mais barata!
  5.  # 45
    rjmpires pode dizer em que loja é que comprou os electrodomésticos?
  6.  # 46
    Colocado por: Joanaxfrjmpires pode dizer em que loja é que comprou os electrodomésticos?
    Tien21 em Santo André
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanaxf
  7.  # 47
    AEG ike95471fb
    AEG AEG DCK6290HG
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Mesmo assim essa brincadeira anda nos 1200€... As pando 1800?
  8.  # 48
    sim, o preço de tabela é esse (da pando nunca se sabe bem)
    ficou-me a 999 e aqui na zona ninguém comercializava Pando, não me apeteceu andar a ligar praqui e prali para saber preços de placa+exaustor e provavelmente seria o dobro do preço o conjunto. Não pode ser tudo à grande. Eheh
  9.  # 49
    Uma questão...
    Já decidi e comprei mesmo o forno da Hotpoint / ariston.
    Experimentei ontem, mas fiquei preocupada com uma coisa...
    Na cozinha, fizeram-me o frigorífico na ponta do móvel, e logo em seguida os "buraco" para colocar forno e micro-ondas (uma sobre o outro), acontece que ontem, quando experimentei o forno, senti a porta do frigorífico quente...
    Este não devia acontecer? é normal pois esta em módulos diferentes, mas um seguido do outro...
    Devo fazer alguma coisa para isto não acontecer??
  10.  # 50
    O frigorífico é de encastre também?
    Têm os respiros nesses móveis?
  11.  # 51
    Colocado por: rjmpiresO frigorífico é de encastre também?
    O frigorífico fica com a frente a mostra, mas está inserido no móvel
    Respiros? Acho que não
  12.  # 52
    Colocado por: sandrita
    Também não sei se é obrigatório colocar, mas por norma no rodapé da cozinha têm uma grelha para deixar o ar circular nos eletrodomésticos, principalmente frigorífico e forno.
    Já que o seu não é de encastre na próxima vez que usar o forno experimente retirar o frigorífico e colocar a mão na lateral do móvel onde está o forno para perceber se aquece muito.
    Concordam com este comentário: sandrita
  13.  # 53
    Há frigoríficos que ficam com a envolvente quente devido ao funcionamento do mesmo... Experiente ir colocando a mão sem o forno estar a funcionar para ver a temperatura
  14.  # 54
    Os frigoríficos dizem sempre nos manuais de instalação que têm que ser instalados afastados da parede pelo menos 5 cm para funcionarem como anunciado (A++ ou assim).
    O frigorífico é uma bomba de calor, e esse tem de ir para algum lado. Se não tem respiro por cima, na parte de trás do móvel...
    Depois, continuam a insistir que é tudo muito bem isolado e não há problema nenhum em instalar o forno ao lado do frigorífico... Pois, lembrem-se de não abrir nunca a porta do frigorífico enquanto o forno estiver quente. E boa sorte com a longevidade e consumo do frigorífico.
  15.  # 55
    Colocado por: sandritaNa cozinha, fizeram-me o frigorífico na ponta do móvel, e logo em seguida os "buraco" para colocar forno e micro-ondas (uma sobre o outro)
    Quem lhe fez isso é uma besta.
  16.  # 56
    Colocado por: MikeMelga
    Os meus pais têm o forno ao lado do frigorífico sem qualquer problema de aquecimento ou consumo extra
  17.  # 57
    Colocado por: rjmpiresOs meus pais têm o forno ao lado do frigorífico sem qualquer problema de aquecimento ou consumo extra
    Colocado por: sandritaNa cozinha, fizeram-me o frigorífico na ponta do móvel, e logo em seguida os "buraco" para colocar forno e micro-ondas (uma sobre o outro), acontece que ontem, quando experimentei o forno, senti a porta do frigorífico quente...
  18.  # 58
    Colocado por: sandritaOu é tipo um telemóvel cheio de extras?
    é que para mim por exemplo um telemóvel é para fazer e receber chamadas... o resto são extras..
    é extra
    A pirólise funciona elevando a temperaturas muito altas durante várias horas e visa carbonizar as projecções/incrustações de alimentos nas paredes do forno. É um consumo de electricidade brutal para essa "comodidade" , e no final vai ter na mesma de passar uma esponja nas paredes para limpar. Uma má utilização dessa função ( frequência ) pode conduzir à deterioação prematura das paredes dos vidros internos e do esmalte das paredes do forno ( elementos consultados num forum de utilizadores da associação quechoisir.org )
  19.  # 59
    Eu escolhi em princípio vou meter este:
    FORNO BOSCH HBA5360W0 a versão pirolitica é mais cara e como o dinheiro não estica...
0.0189 seg. NEW
