    Assim que estiver adaptada aguenta bem. Cresce devagar e limitada a 3-4 metros e apenas 1 metro de diametro
    • tf94
    • 29 junho 2020
     # 62
    Qual a vossa opinião de fazer a vedação de um terreno (sebe) de buxo "buxus sempervirens"?
    A ideia era fazer uma sebe robusta (que não dê para atravessar por dentro da sebe) com uma altura de 1.50m a 1.80m na zona de Coimbra.
    • Axe
    • 6 dezembro 2020 editado
     # 63
    Caros conhecedores de sebes, preciso de plantar uma sebe cuja função principal será a de protecção, isto porque tenho dois muros laterais da rampa de acesso à garagem que são um pouco altos e queria colocar uma sebe no topo de cada um deles, porque o terreno aí é mais elevado e poderá alguém cair por lá. Neste momento tenho lá uma rede, mas queria escondê-la debaixo de uma sebe para ficar visualmente mais elegante. A sebe não será para ter mais do que 1m a 1,20m de altura. Vivo na região de Viseu. O que sugerem?
    Dentro do que tenho visto, estou a ponderar 3 tipos: Photynias, cupressus leylandii e buxo.
    O que aconselham? Visualmente gosto do leylandii, mas pelo que tenho lido poderá criar raízes um pouco fortes para o muro e com o passar dos anos ganham muito tronco... é mesmo assim?
    O buxo cria uma sebe bem serrada, mas tenho visto algumas com um ar um pouco triste, principalmente no inverno parecem ficar um pouco castanhas com muito galho à vista e com menos folhagem...
    As photynias são muito bonitas, mas as sebes que tenho visto não são muito serradas. Há alguma variedade ou truque para as conseguir serrar bem?
  2.  # 64
    Colocado por: Axebuxo.
    bUXO.
    vEJA TAMBEM A pyracantha
    https://www.jardineiro.net/plantas/piracanta-pyracantha-coccinea.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Axe
    • Axe
    • 8 dezembro 2020
     # 65
    bUXO.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Axe
    Vejo muito disso também por aqui. Pelo que me parece, dá um aspecto e uma desnidade fechada como o buxo, certo? É, sem dúvida, uma opção a ter em conta. Obrigado pela dica.
  3.  # 66
    Colocado por: AxeCaros conhecedores de sebes, preciso de plantar uma sebe cuja função principal será a de protecção, isto porque tenho dois muros laterais da rampa de acesso à garagem que são um pouco altos e queria colocar uma sebe no topo de cada um deles, porque o terreno aí é mais elevado e poderá alguém cair por lá. Neste momento tenho lá uma rede, mas queria escondê-la debaixo de uma sebe para ficar visualmente mais elegante. A sebe não será para ter mais do que 1m a 1,20m de altura. Vivo na região de Viseu. O que sugerem?
    Axe,
    Estou na mesma situação que a sua, e também sou desta zona, por qual optou?
    Eu estava mais inclinado para este Photynias, mas também tenho receio de não fechar bem a vedação.
  4.  # 67
    E as abelias?
    • lmcaet
    • 17 fevereiro 2021 editado
     # 68
    Colocado por: psferreira2013
    É planta-las mais perto umas das outras, penso eu...
    Tenho ouvido falar entre 70 a 80cm entre cada pé, mas não sei qual a distância ideal.
0.0120 seg. NEW
