  1. Colocado por: jorgandOutra
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires,Anonimo12122020
    Bela foto!
    De repente faz lembrar a cabeça de um robot
  2. Colocado por: rjmpires
    Bela foto!
    bonita ficava se tive-se mostrado a entrada com a pedra
    • SMBS
    • 13 junho 2020
    Colocado por: DR1982Eu pra bem nem colocava rufos nenhuns :S mas ainda nao encontrei forma de o fazer!
    Jorgand, esta quase!
    e se inclinar a platibanda para dentro?
    O que escorrer fica na cobertura.
  3. Colocado por: SMBSe se inclinar a platibanda para dentro?
    O problema é exatamente esse, fica na cobertura, entope as grelhas antes dos tubos de queda,, o ideal era nao ter platibandas, assim caia tudo abaixo
  4. Colocado por: SMBSe se inclinar a platibanda para dentro?
    é exatamente como eu tenho toda água vai para dentro da cobertura, o único e os 5cm de espelho. Nao tinha que ter problemas mas.
  5. Colocado por: Anonimo12122020tem aquele exemplo em zinco que lhe enviei.
    Zinco é muito caro, mas era uma boa opção!
  6. Colocado por: Anonimo12122020Não faz platibandas não faz nada, se calhar contas todas feitas....
    Sim, basta a lage com as pendentes e zinco em cima, o ideal era algum impermeabilizante para dar no betao!
  7. Colocado por: Anonimo12122020Pode dar poliureias
    https://www.facebook.com/poliureiaportugal/?ti=as
    O mais certo é meter uma tela pvc
  8. Como nem tudo e casa e obras, fica uma ideia da horta que tenho
  9. A picina ainda suja
  10. H
  11. M
  12. Colocado por: JoelM
    Tem de ter um tubo na platibanda a uma certa altura para se isso acontecer.
    Ter o revestimento das platibanda com inclinação para o interior é como deve ser feito!
    devem fazer isso sim, eu no meu caso não fiz mas e praticamente impossível que intupa alguma vez tenho varias decidas e nas varandas tem saidas de 25cm por 10cm. Mas deixar tubos ladrões e boa ideia embora não fiquem bonitos.
  13. Tem ai muito com que se entreter jorgand :)
  14. Colocado por: DR1982Tem ai muito com que se entreter jorgand :)
    sim tenho muito onde me entreter, tenho pena de nao ter ficado com uma máquina pequena que tinha me oferecido um cunhado, sempre dava jeito tinha era que aprender a trabalhar com aquilo que tenho pouca habilidade para isso.
    E muito terreno e o velhote ja nao pode dar conta de tudo.
    Eu gosto de trabalhar a terra, aqui também tenho uma pequena horta para me entreter.
  15. Colocado por: jorgandsim tenho muito onde me entreter, tenho pena de nao ter ficado com uma máquina pequena que tinha me oferecido um cunhado, sempre dava jeito tinha era que aprender a trabalhar com aquilo que tenho pouca habilidade para isso.
    O
    Problema de ter muito terreno é que tem que ser /cuidado para o resto da vida, eu só tenho 1500m2 e as vezes ja me preocupa o dinheiro e tempo que aquilo me vai tirar para manter bem tratado!
    Mas confesso que nao tenho muito gosto por trabalhar a terra, gosto de arvores de fruto porque sabe-me bem comer a fruta diretamente da árvore!
  16. Bom dia, nestes dias que nao posso fazer nada, tenho dado uma vista de olhos nos arrumos e encontrei algumas coisas que nem sabia que as tinha, neste caso uns sifoes de lavatório em inox.
    Acho que quase mais caros que as torneiras
    Vamos a ver quando os vou poder instalar.
  17. Colocado por: Anonimo06082021Não parece ser inox
    tenho que tirar fotos do interior haver eu penso que sao, tem e mais de 15 anos.
  18. Colocado por: Anonimo06082021Parece ser latão cromado.
    Parece.....
    pode ser, como disto nao entendo nada e como pesa muito e como vem muito protegido na caixa.
    A única coisa que diz é sifao taiga e nada mais, já nem me lembrava que tinha isso nem donde tinha vindo.
    Agora sei que foi de uma casa de materias que fechou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Acacio Manuel
  19. Assim de cabeça, foi pendentes com betão leve com eps, la de rocha de 6cm prensada, duas camadas tela de 4kg depois 3cm de xps e manta geotérmica e godo. Mais ou menos foi isso fotos mais das que meti no forum neste monento nao tenho.
0.0623 seg. NEW
