    • jcfcid
    • 16 junho 2020 editado
     # 661
    Colocado por: jcfcid
    Qual foi?
    Peço desculpa se o deixei sem resposta!
    Já vi!
    Sim, penso já estarem acabados ou quase.
    Porque pergunta?
    Alguma sugestão?
  1.  # 662
    Colocado por: Anonimo06082021
    perguntei porque se estiverem acho que podiam ficar melhor.
    não é acho é tenho a certeza.
    Pode sugerir algumas melhoras?
  2.  # 663
    comece por perguntar a quem as fez ou ao responsável,se os interiores das caixas estão prontos.
    mesmo os topos dos tubos também não estão bem.
    os interiores estão muito rugosos e irregulares,isso pode ficar quase como vidro.
    tem de ser feito por pessoas com paciência,demora mais um pouco mas o resultado final é outro.
    Eu diria que sim estão prontas.
    A luz do que vi em outras obras, estás estão muito bem. A sua sugestão seria fazer o que?
    Pode não parecer, mas não estão tão rugosas quanto diz! Até tem um aspecto bem limpo e regular!
    O topo dos tubos não está bem? O que está mal?
  3.  # 664
    Colocado por: jcfcidUm pormenor que gostei da parte do construtor: deixou uma tomada de aspiração central para o exterior, ao lado das tomadas de carregamento de VE (2 de 16A e uma trifasica diretas ao quadro).
    Escelentes pormenores :-)
    A tomada da aspiração central e as tomadas directamente do quadro....
  4.  # 665
    Colocado por: mafgodEscelentes pormenores :-)
    Eheh e para quando tiver os dois VE os carregar sem problema !
    Para já e só para o Ampera...
  5.  # 666
    Acho que o que o Anonimo06082021 queria dizer, é que a superfície do interior das caixas podia estar "queimado". É os tubos sem pontas a vista.
    Logo lhe ponho fotos das minhas.
    Não é nada de especial, mas menor risco de entupimentos e fugas
  6.  # 667
    Colocado por: MrVetableAcho que o que o Anonimo06082021 queria dizer, é que a superfície do interior das caixas podia estar "queimado". É os tubos sem pontas a vista.
    Agradeço !
    Se e algo que pode ser melhorado sem praticamente nenhuns custos, não vejo porque não!
  7.  # 668
    Concordo com o James e sinceramente a não ser que seja das fotos, nunca as vi acabadas assim. Costuma, levar um cimento mais aguado quase sem areia, lisinho para que fique uma superfície tipo vidro, para razões óbvias. Só dá mais trabalho porque podem ser pequenas para uma colher de cimento :D
    No geral eu gosto do rumo que a tua obra tomou e face ao panorama actual de construção, está ligeiramente acima do que se vai vendo.
    De facto quando entra na altura dos tubos e tubagens é onde há mais desleixo e isso parece ser em 99% das obras.
  8.  # 669
    Colocado por: JotaP
    Epah eu posso estar errado e aquilo ainda faltar uns ultimos toques para ser acabado.
    A sensação que fiquei é que aquilo estava bem liso. Parece que levou a mesma membrana de impermeabilização que levou tudo o resto.
    De qualquer das formas, vou perguntar assim que tiver oportunidade!
  9.  # 670
    A porta de entrada ta top, muito clean, quando puderes manda/mete foto só da porta pf. Já agora valores dela?
  10.  # 671
    Colocado por: Anonimo06082021Se acha que aquilo está bem,então ignore o que eu disse.
    Continuação de boas obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Eu não tenho de achar nada, porque não sou expert.
    Apenas perguntei qual seria o problema, para poder argumentar. Sendo basicamente uma resolução facil e sem custos, não vejo porque não possa ser implementada..
    • jcfcid
     # 672
    Colocado por: NTORIONA porta de entrada ta top, muito clean, quando puderes manda/mete foto só da porta pf. Já agora valores dela?
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    É da mesma serie que a caixilharia.
    1024.77+IVA
    No entanto, foi um valor no global da caixilharia...
  11.  # 673
    Colocado por: Anonimo12122020eu só tinha feito o puxador de alto a baixo
    Também equacionamos essa opção. Também equacionamos o puxador redondo.
    No final acabamos por optar por esta!
  12.  # 674
    Gosto desta
  13.  # 675
    Colocado por: Anonimo12122020Eu gosto de tubo quadrado 50*50 de alto a baixo. Só o puxador da estilo a porta. Porta sem rococó muito fixe.
    A pedra está em cima do capoto??
    Sim.
    No entanto, foi reforçado com duplo barramento com rede, bucas extra e por baixo foi feito um "suporte" em cimento agarrado ao ferro que saiu da lage.
    Escolhemos estas placas, porque o peso não ultrapassava os 20kg / m2, segundo o construtor é a melhor opção, embora não possa ser feito de qualquer forma.
    A cola usada foi a Weber Flex XL, penso!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoX
  14.  # 676
    Colocado por: NTORIONGosto desta
    Nos preferimos o painel limpo, sem grades recortes.
    Essa também é bonita! :)
  15.  # 677
    Nao concordo... Pelas fotos tem muita rugosidade...
    Podia ter aproveitado restos da ceramica e revestir esse interior...
    • Sira
    • 20 junho 2020
     # 678
    Ufa, cheguei ao "fim"! Acabei de ler o seu tópico em dois dias.. desejo-lhe muita sorte para a recta final e que consiga resistir às derrapagens.
    Gostei da sua caixilharia, parece muito elegante. Só não percebi se acabou por optar pela folha oculta nos vãos que abrem, porque fiquei com a ideia que ficariam iguais aos fixos.
    Já agora, como disse que recomendava o instalador.. pode dizer qual é? Se preferir enviar por email, o meu contacto é [email protected].
    Obrigada!
  16.  # 679
    Colocado por: SiraUfa, cheguei ao "fim"! Acabei de ler o seu tópico em dois dias.. desejo-lhe muita sorte para a recta final e que consiga resistir às derrapagens.
    Obrigada!
    Obrigado pelo tempo que passou a ler!
    Espero que lhe tenha sido útil! :)
    Também quero resistir as derrapagens, mas são impossíveis. Até agr já tenho algumas, mas pequenas! :) vamos ver se param de aparecer, mas até ao final será inevitável. Tentar conter ao máximo!
    Ainda falta muita água correr no moinho, mas depois da tempestade, já vamos vendo alguns resultados que que nos agradam!
    Acabamos por não optar pela folha oculta pois o aplicados, recomendou que fôssemos para a série normal, a folha oculta torna-se mais frágil e poderia dar problemas.
    Como já ficar escondido no “capoto” gostamos do resultado final :)
    O aplicador tem a oficina ali para os lados da Terrugem ! Envio e-mail!
    • Sira
    • 21 junho 2020
     # 680
    Como o compreendo... A minha ainda não começou e o orçamento já derrapou lol vamos ver se conseguimos dar-lhe a volta.
    Obrigada pelo contacto e pelo relato, sem dúvida uma grande ajuda para todos os DO!
    Agora vou acompanhar a par e passo :)
0.0534 seg. NEW
