    - Colocar tomadas de rede em todas as divisões (já obrigatório), com pelo menos 3 ou 4 em zonas de TV.
    Algum espelho engraçado com 4 RJs + TV + Coax ou separado?
    Outra questão, quando falam em bastidor, não estão a falar dos bastidores de ATI mas sim de racks de 19'', certo?
    E AP de embutir no teto? Isso era "de valor".
    Por exemplo um equipamento que já tivesse de origem um quadro/bracket opcional para embutir no teto.
    Os modelos da Ubiquiti Unifi, são bastante discretos. Eu tenho um no meio do corredor no tecto falso, até a mulher que é "refilona" no final não se queixou muito.
    O meu pai colocou tecto falso na casa toda e colocou dois destes, um no hall dos quartos e outro num cantinho da sala (outro lado da casa). Ficou óptimo. É preciso é prever estas coisas no inicio das obras.. para deixar a cablagem pronta.
    Relativamente ao bastidor, um rack de 19" é bom para colocar um patch panel para as fichas todas RJ45. Tirando isso até pode ser um armário com prateleiras onde meter os equipamentos. Não é necessário algo muito avançado.
    O wifi não sofre muito com a madeira, mas colocar dentro das caixas metálicas dos ATI's.. é para esquecer. O problema mesmo é colocar numa ponta da casa e depois não tem cobertura boa no restante.
    No meu caso, que era um apartamento antigo, num dos corredores tinha um móvel tipo estante (biblioteca). Fechei um canto em cima com duas portas, convergi a cablagem toda aí (fibra exterior, e cablagem RJ45 + coaxial). Tenho um rack de 19" mas é "slim" dado que o armário tem 25cm de profundidade ou algo desse género.
    Ainda não percebi ao certo o que era um bastidor! Alguém pode explicar?
    Tenho ideia que a caixa ATI é onde chega o coaxial/cabo de fibra da rua e onde se ramificam as redes para a casa toda, seja telefone (já quase não usado), TV (rg6) e toda a cablagem RJ45 para as tomadas de internet!
    No fundo a caixa ATI deve ter o switch, ligado ao router, para que possa colocar sinal na casa toda!
    O bastidor que diferença terá?
    exemplo bastidor.
    terá tudo o que o ATI tem. mas com mais espaço e facilidade de expansão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    A maior diferença entre o bastidor e a caixa é o material e a porta, porque há caixas maiores que batidores 😂
    Colocado por: MikeMelga
    Ao fechá-lo num roupeiro 'mata-lhe' logo uma boa percentagem do sinal.
    Qual é o problema de o assumir e colocá-lo nos sítios centrais, onde é preciso?
    Assumimos coisas piores, como colunas de audio, subwoofers, amplificadores e boxes...porque não um access point no tecto?
    Quais as ligações que são necessárias deixar para ter estes access points?
    Rede e eletricidade
    Um AP só precisa ter uma tomada e uma ligação de rede até ao ATI/bastidor, ou deixa tubos de reserva para onde quer colocar.
    Pode ficar num local mais fora da vista, num armário, ou no tecto.
    Sugiro deixar num ponto central da casa, para melhor 'espalhar' o sinal.
  12.  # 32
    Colocado por: rjmpiresRede e eletricidade
    Colocado por: JoaoMSRUm AP só precisa ter uma tomada e uma ligação de rede até ao ATI/bastidor, ou deixa tubos de reserva para onde quer colocar.
    Colocado por: Paulo_SantosQuais as ligações que são necessárias deixar para ter estes access points?
    Quase todos os AP são PoE, por isso basta deixar uma tubagem até ao switch.
    Atenção que, por serem PoE, necessitam que o alimentador fique junto ao switch, pelo que deverá ter espaço para ele (e para o switch, obviamente), daí ser aconselhado bastidor.
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  13.  # 33
    Concordam com este comentário:ASSimoes
    Muitos switch já alimentam o PoE (Cisco por ex.)
    Eu conto deixar um Switch PoE na caixa ATI a distribuir para a casa toda e uns 2 ou 3 AP pela casa (1 no piso 1 e 2 no piso 0)
  14.  # 34
    Colocado por: rjmpiresA maior diferença entre o bastidor e a caixa é o material e a porta, porque há caixas maiores que batidores 😂
    Costumo instalar bastidores de 42U's, A 205cm x L80cm x P100cm.
  15.  # 35
    Colocado por: Varejote
    O que você costuma instalar nada tem a ver com o que costuma haver numa habitação normal.
    Os relatos dos utilizadores do fórum costuma ser um bastidor comum bem mais pequeno.
  16.  # 36
    Colocado por: VarejoteCostumo instalar bastidores de 42U's, A 205cm x L80cm x P100cm.
    Por acaso tenho um de 42U's em casa, mas só porque sou da área. Isso para uma habitação 'normal' é demais.
  17.  # 37
    Claro que para um apartamento um ATI ou um bastidor mural chega e sobra, só falei nos bastidores de 42U´s por causa de:
    "Colocado por: rjmpires
    A maior diferença entre o bastidor e a caixa é o material e a porta, porque há caixas maiores que batidores 😂"
  18.  # 38
    Colocado por: VarejoteClaro que para um apartamento um ATI ou um bastidor mural chega e sobra, só falei nos bastidores de 42U´s por causa de:
    A maior diferença entre o bastidor e a caixa é o material e a porta,porque há caixas maiores que batidores😂"
    E disse alguma mentira? 🙃
    Estavam a passar a mensagem que só com bastidores é que conseguiam meter X e Y lá dentro, e que não podia estar embutido na parede.
    É bom para todos que a informação seja clara e objetiva, já que o fórum serve para ajudar quem vêm com dúvidas e quer saber mais o que há por aí.
    Não vale a pena aconselhar um bastidor a quem apenas quer meter 1 ou 2 equipamentos dentro duma caixa ATI. Agora se quiser uma rede gigante em casa e trinta por uma linha, um bastidor claramente dá outra flexibilidade, agora para o utilizador comum que vai utilizar 2 ou 3 portas de rede em casa, que coloque uma caixinha maior na parede que chega para o futuro.
    Concordam com este comentário: Varejote, zed
  19.  # 39
    Quais são os AP que estão a colocar?
    Eu tenho a solução Deco da TP link mas não são PoE
  20.  # 40
    Eu vou aproveitar um router asus que também faz de AP.
0.0210 seg. NEW
