    • Axe
    • 1 abril 2020
     # 621
    Colocado por: costafilBoa tarde,
    depois de ler este e outros tópicos, fico com dúvidas relativamente ao dimensionamento de uma VMC duplo fluxo.
    Peço aos mais entendidos que explique, por exemplo, como se garante a insuflação de 15m3/h, 30m3/h ou de 45m3 em bocas de insuflação exactamente iguais (por exemplo, as bocas de insuflação da Aldes que aparecem no kits são sempre a mesma), e uma vez que as tubagens partem de caixas de repartição, onde, suponho, não há direccionamento de mais ou menos caudal para determinada boca em detrimento de outra.
    O mesmo para a extracção. Tem a haver com o número de tubagens que chegam à mesma boca e respectiva secção? Se sim, tenho visto que a Aldes tem dois diâmetros de tubos circulares, 80 e 90 mm. como se calcula? podem colocar um exemplo?
    Agredecido desde já
    Julgo que se utilizam reguladores de caudal em zonas estratégicas da tubagem, em função do prejecto, mas não sou perito na matéria.
    Concordam com este comentário: VCAC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: costafil
  1.  # 622
    O fluxo volumétrico depende da secção e da velocidade.
    Uma secção maior, permite um maior fluxo em regime laminar.
    Quanto aos VMC, não tenho ideia.
  2.  # 623
    Colocado por: pguilhermeO fluxo volumétrico depende da secção e da velocidade.
    Qualquer coisa deste género, portanto.
  3.  # 624
    Oui :)
    Concordam com este comentário: Axe
  4.  # 625
    Bom dia,
    Estaria interessado de saber de alguma empresa/profissional para orçamento de uma vivenda em Vila Real Tras os montes para instalação de sistema VMC duplo fluxo.
    O meu obrigado
  5.  # 626
    Colocado por: VCACOui :)
    Concordam com este comentário:Axe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:costafil
    nein
  6.  # 627
    Colocado por: jorgealvesnein
    Eu investi em um equipamento Vaillant c rec de calor e funciona muito bem, pode contactar-los atraveés do site deles vaillant.pt
  7.  # 628
    Colocado por: edgarguedesBom dia,
    O meu obrigado
    Colocado por: edgarguedesEu investi em um equipamento Vaillant c rec de calor e funciona muito bem, pode contactar-los atraveés do site deles vaillant.pt
  8.  # 629
    Boa noite sobre os VMC, existe alguma solução para colocar por exemplo no terraço , até pode ser numa chaminé para não ouvir o barulho dentro de casa e para quem não tem uma zona técnica ou sótão?
    Outra situação é o que fazer quando o tecto falso é baixo para passar as condutas de 80mm ?
    Sei que preciso de um caudal de 260m3/h existe um número mínimo de locais on de preciso colocar insuflação? Sei que devo pelo menos colocar a extração em todos os WC e cozinha.
    obrigado.
  9.  # 630
    Colocado por: ****aldes para uma moradia normal de 400 m3 de volume tudo incluido anda a volta de 2500 euros , a certificacao e também energetica , depois são opções eu tive na
    fabrica e é uma grande marca e com grande qualidade!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eei35229
    Aldes ou Helios? Teoricamente são muito idênticas não só nos equipamentos mas também nos acessórios. Pode é existir pequenos detalhes ou mesmo o fator preço que possa influenciar. Qual a sua opinião destas 2 marcas?
    • SMBS
    • 12 julho 2020 editado
     # 631
    Colocado por: rmarinho84Boa noite sobre os VMC, existe alguma solução para colocar por exemplo no terraço , até pode ser numa chaminé para não ouvir o barulho dentro de casa e para quem não tem uma zona técnica ou sótão?
    obrigado.
    l
    Fazem menos ruído que um frigorífico. Se quiser mande-me a planta e eu encontro-lhe da Swentibold Euroair um silencioso e adequado à sua situação. Mas para colocar dentro de casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84
  10.  # 632
    Veja aqui na sodeca.
    https://www.sodeca.pt/catalogs
    Tem umas VMCs de telhado de simples fluxo a preços muito acessíveis.
  11.  # 633
    Colocado por: musciAldes ou Helios? Teoricamente são muito idênticas não só nos equipamentos mas também nos acessórios. Pode é existir pequenos detalhes ou mesmo o fator preço que possa influenciar. Qual a sua opinião destas 2 marcas?
    Aldes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tipla
    • SrR
    • 12 julho 2020
     # 634
    Blauberg
  12.  # 635
    O que as distingue/diferenciam das demais? Consumos? Tecnologia? Ruídos?
    Segundo a Aldes não recomenda a tubagem a passar pela betonilha de enchimento. A Helios segundo o site não tem inconveniente. Quanto à Blauberg desconheço.
  13.  # 636
    Pesquisei e a Blauberg também permite instalação na betonilha de enchimento.
    https://blaubergventilatoren.de/uploads/download/blaufast_catalogue_2019_05_en.pdf
  14.  # 637
    Continuado na pesquisa, inclusive com outras marcas, apesar de ser referente ao ano de 2015, aqui vai um comparativo https://www.econology.fr/le-blog/comparatif-vmc-double-flux
  15.  # 638
    Colocado por: musciContinuado na pesquisa, inclusive com outras marcas, apesar de ser referente ao ano de 2015, aqui vai um comparativohttps://www.econology.fr/le-blog/comparatif-vmc-double-flux
    Procure um mais recente ....
    • SrR
    • 12 julho 2020
     # 639
    Colocado por: musciPesquisei e a Blauberg também permite instalação na betonilha de enchimento.
    o problema é a legislação permitir o embutir de tubagens em lajes e elementos, em betao tenho a ideia que não
    • SMBS
    • 12 julho 2020
     # 640
    Colocado por: Anonimo1210
    Mail?
    metalidolda @ gmail . com
0.0401 seg. NEW
