    • RCF
    • 19 junho 2020
     # 121
    Colocado por: NTORION
    Certo, mas estava a perguntar se n vais ter um nicho para lenha, seja abaixo, acima ou ao lado.
    Já vi no sito o preço, mas n consegui perceber a medida da largura interior, uns 90?
    Eu gostei do modelo vision 10 da flamebox.
    A Unichama é representante oficial da flamebox e tem-os lá (pelo menos tinha) em exposição.
    É uma marca interessante
    • jcfcid
    • 19 junho 2020 editado
     # 122
    Devo fazer um nicho ao lado, para colocar alguma lenha .
    De largura tem 1,120 e 67 de altura!
    O preço não deve ter sido esse! Deve ter sido bem mais baixo!
    Acho que vi um no Leroy por menos de 1000
    • vulpes
     # 123
    Boas,
    Eu vou fazer parecido a esta imagem mas com o espaço para lenha por baixo do recuperador.
    A largura do recuperador deve ter uns 80 cm. O espaço para lenha estou a prever 80 cm de largura e 30 de altura.
  1.  # 124
    Colocado por: RCFA Unichama é representante oficial da flamebox e tem-os lá (pelo menos tinha) em exposição.
    Sim, passei lá ontem ao fim do dia. Desconheço a marca, n sei se justifica o preço... são quase 2k
    Colocado por: jcfcidDe largura tem 1,120 e 67 de altura!
    Isso vi nas especificações, mas é a medida já com moldura, por dentro n indica a largura.
  2.  # 125
    Daqui a bocado vem cá o mestre e eu vou lá ter com ele (deve estar contigo antes :P) e tiro as medidas!
    • RCF
    • 19 junho 2020
     # 126
    Colocado por: NTORIONDesconheço a marca, n sei se justifica o preço... são quase 2k
    Eu tenho flamebox. Ainda não usei o suficiente para fazer uma avaliação credível, mas quando andei a pesquisar fiquei bem impressionado, quer com o design, quer com o material, quer com o rendimento anunciado. Fiquei convencido ser melhor que, por exemplo, a tão conhecida "fogo montanha".
  3.  # 127
    Tem 90 a frente de largura e 78 no fundo!
  4.  # 128
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    No leroy está a 950€ é tentador e metade do da flamebox...
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-pellets-e-lenha/Recuperadores-lenha/WPR_REF_81974057?gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arQCU5lpSqji0YH3fQeIZUS8itNGNMaT1qhUzyz1280WcOUbfMII2VRoCa28QAvD_BwE
  5.  # 129
    Colocado por: mariarodOlá,
    apenas para me juntar ao grupo. Também estou a construir em Sintra, zona do Parque Natural, já em fase de construçáo, a entrar nas especialidades de electricidade e canalizaçáo.
    Estamos na mesma fase...e na mesma zona (parque natural)
  6.  # 130
    Atenção que esse não é ventilado.
  7.  # 131
    Colocado por: Rui1977
    No meu caso é só ambiente, não é para distribuir por mais nenhum lado, por isso não achei necessário.
    No caso do NTORION não sei...
  8.  # 132
    Mas os ventilados evitam queimar o oxigénio de dentro de casa, certo? Isso tem muito valor.
    • RCF
    • 20 junho 2020
     # 133
    Colocado por: ricardo.rodriguesMas os ventilados evitam queimar o oxigénio de dentro de casa, certo? Isso tem muito valor.
    Não. O ventilador envia o ar quente para a mesma ou para outra divisão, mas não evite queimar o oxigénio de dentro de casa. Para isso, independentemente de ter ou não ventilador, deve existir uma entrada de ar vinda do exterior da casa.
    • RCF
    • 20 junho 2020
     # 134
    Colocado por: jcfcidNo meu caso é só ambiente, não é para distribuir por mais nenhum lado, por isso não achei necessário.
    O ventilador não é, necessariamente, para enviar ar quente para outro compartimento. Pode servir apenas para forçar o ar quente a sair do próprio recuperador, normalmente pela sua parte superior. Nesses casos, o rendimento, a capacidade de aquecimento é muito superior pois, para além de irradiar calor, projeta-o.
  9.  # 135
    está a fazer confusão pois não tem nada a ver uma coisa com a outra.
  10.  # 136
    Curiosidade, alguém aqui vai colocar estores?
    Tenho duas opiniões diferentes de fornecedores quanto ao tipo de material a colocar, dado que a casa fica ao pé do mar. A dúvida está entre colocar estores térmicos ou estores de alumínio.
    A diferença de preço é ainda grande, mais que o dobro, por isso a minha questão. Um dos fornecedores diz que é melhor o estore de aluminio, mas o outro fornecedor diz que o térmico dura também e que mesmo vivendo ao pé do mar, que o estore ainda nos vai durar muitos anos.
  11.  # 137
    Colocado por: mariarodA dúvida está entre colocar estores térmicos ou estores de alumínio.
    O que é que são estores térmicos?
  12.  # 138
    Boa pergunta Picareta, mas são aqueles estores do que leio aqui no fórum, de térmicos só têm o nome :)
    Mas são os estores que levam um enchimento em poliuretano.
    https://www.controsol.pt/imgs/produtos/ficheiros/112229_1_6444_persianas_termica_57517570953d3dc27ede05.pdf
    https://www.controsol.pt/imgs/produtos/ficheiros/112337_1_8266_aluminio_extrudido_89429165252d040c429095.pdf
    Amanhã já tento pedir mais informação.
  13.  # 139
    Colocado por: mariarodMas são os estores que levam um enchimento em poliuretano.
    Esses são os estores de alumínio.
  14.  # 140
    Esse tipo tem de abrir gabinete mas é em Sintra.
    Amanhã envio, tb quer do homem dos muros?
    Concordam com este comentário:riscos
    Bom dia Ntorion,
    Vou construir em Sintra. É possível dar-me o contacto do seu construtor? O meu email é [email protected]
    Obrigada e um Bom dia!
    Marisa
0.0277 seg. NEW
