    Colocado por: RicardoPortoparedes todas a apainelados
    Pois, como fez o Enf. Magalhães... https://forumdacasa.com/discussion/57167/2/casa-magalhaes/#Comment_1264864
  2.  # 122
    Falei das quinas... Não do roça roça...
  3.  # 123
    Colocado por: marco1Pedro
    esquece isso do aspirador, ora se tiveres paredes em apainelado qual a diferença para um rodape em mdf por exemplo
    Colocar um vinil por cima eheh
    É como casas sem rodapés, ou rodapés embutidos, depois limpam as frinchas de escova dos dentes..
  4.  # 124
    Silicone transparente?
  5.  # 125
    Vinil nos apainelados para proteger das pancadas.. Era um devaneio
  6.  # 126
    Para que servem aquelas cabeças de cerdas macias dos aspiradores? Não é para limpar frestas? :)
  7.  # 127
    Colocado por: RicardoPortoVinil nos apainelados para proteger das pancadas.. Era um devaneio
    Eu dizia silicone transparente nas frinchas para nao ter de limpar de escova de dentes 😂
  8.  # 128
    A culpa é dos aspiradores... Se equipados de série com para choques em borracha nas zonas de potencial contacto...
  9.  # 129
    Colocado por: mandrongoA culpa é dos aspiradores... Se equipados de série com para choques em borracha nas zonas de potencial contacto...
    Fica a marca da borracha :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  10.  # 130
    tanta complicação :)
  11.  # 131
    Raspe com borracha em paredes brancas.. Então se forem em pladur é um choque é..
  12.  # 132
    Isso com leds, é a pedir daqueles que se ligam automaticamente à noite quando pomos o pé no chão. Não sei é se isso depois cansa.
      marco1
    • 19 junho 2020 editado
     # 133
    tirei isso de um site brasileiro, por cá tambem há várias coisas deste genero
    eheeh pelo menos vê-se a sujidade se ela lá estiver
  13.  # 134
    Os robots de limpeza com a vassourinha apanham a sujidade, está tudo pensado.
    • Anaa
    • 20 junho 2020
     # 135
    Colocado por: marco1tanta complicação :)
    Essa peça vender-se por cá? Quero fazer uma coisa parecida na base do recuperador de calor, que será em betão afagado, não quero rodapé no betão por isso quero que o construtor faça uma "alheta" toda em redor para que o pavimento" entre" por baixo do betão. Qual a melhor forma de fazer isso? Com um perfil?
  14.  # 136
    a técnica deve ser semelhante a fazer alhetas para rodapé embutido. So for em pladur, começa a ser comum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  15.  # 137
    Faz um negativo na cofragem, ate com contraplacado fenolico dá, o maior problema é descofrar e manter a arest viva, ligeiramente em cunha é melhor!
  16.  # 138
    sim
    um perfil metálico, eu nunca usei mas tambem tenho que investigar isso por cá para um novo projeto.
    deve haver com certeza.
    no seu caso até é bem mais fácil pois como é betão e deve ter espaço para recuar a alheta até mais do que 3 cm e ai até basta uma tira metálica lá por baixo e está feito.
    • Anaa
    • 20 junho 2020 editado
     # 139
    A ideia do aro em metal parece-me realmente a mais fácil.
    Não sei como é que será feita a base, penso que seja tijolo ou bloco, reboco e depois o betão afagado (não deve ser maciço acho eu)
    O interior será "oco" porque o recuperador assenta sobre pés e na lateral pedi um alçapão para poder guardar alguma coisa e aceder à ligação eléctrica do ventilador.
    Pensei desta forma e foi este o desenho (ou tentativa de desenho 😁) que enviei ao construtor.
    A base sai fora do recuperador 20cms em todo o redor.
    O recuperador é vidro frontal e 1 lateral.
    Acrescentei agora umas legendas das paredes.
  17.  # 140
    Anna
    vai-me desculpar mas isso com os seus desenhos tem tudo para no fim não bater a bota com a perdigota e ficar uma coisa feia
    por exemplo essa secção para a lenha nessa situação não fica nada bem , devia ser algo ao lado do conjunto e a arrancar do chão
    assim integrado no volume do recuperador acho que fica feio.
    devia primeiro arranjar os desenhos técnicos do recuperador que escolheu e ai sim desenhar a caixa sobre esses desenhos
0.0232 seg. NEW
