    • Anaa
    • 20 junho 2020
     # 141
    Colocado por: Anonimo06082021então a entrada do ar podia ficar nesse rebaixe em vez de ter grelha aparente que fica feio.
    o ar entrava pelos 3 lados.
    e a grelha de cima também podia ficar discreta.
    Concordam com este comentário:marco1
    Se puder melhor, tb não gosto das grelhas.
    • Anaa
    • 20 junho 2020
     # 142
    Colocado por: marco1Anna
    vai-me desculpar mas isso com os seus desenhos tem tudo para no fim não bater a bota com a perdigota e ficar uma coisa feia
    por exemplo essa secção para a lenha nessa situação não fica nada bem , devia ser algo ao lado do conjunto e a arrancar do chão
    assim integrado no volume do recuperador acho que fica feio.
    devia primeiro arranjar os desenhos técnicos do recuperador que escolheu e ai sim desenhar a caixa sobre esses desenhos
    Epa não sei desenhar... Fiz o melhor que consegui para explicar ao construtor o que quero.
    Não quero a lenha a partir do chão, quero a base toda ao comprido, quero que a base seja o elemento principal e não apenas para apoiar o recuperador.
    Os nichos para a lenha é só mesmo porque dá jeito ter alguma lenha à mão e não quero cestas de lenha no chão.
    O alçapão serve para guardar o aspirador de cinzas por exemplo.
    Mas aceito sugestões de melhoria.
  1.  # 143
    pois já me habituei ao facto de a Anna ter as imagens na sua cabeça e dai não sai
    o que eu lhe estava a dizer é que é feio essa coisa tipo movel com nichos para isto e a para aquilo, tambem não entendo ( pelo menos não estou a ver bem) para que é um recuperador com 2 faces sendo que a face lateral está virada para a parede do hall, penso que devia ser o contrário a lenha do lado esquerdo e a face de vidro a abrir para a sala.
    mas a Anna é que sabe.
    • Anaa
    • 20 junho 2020
     # 144
    A face lateral fica virada para a passagem entre o hall e a sala.
    Os nichos não são necessariamente nichos, possivelmente será um único com uma estrutura de ferro preto para segurar a lenha.
  2.  # 145
    Um recuperador de dupla face aí não faz sentido
    • Anaa
    • 20 junho 2020
     # 146
    Colocado por: RicardoPortoUm recuperador de dupla face aí não faz sentido
    Não é dupla face, é frontal e 1 lateral.
    O vidro lateral é pequeno. Dos outros só de vidro frontal não gosto.
    • Anaa
    • 20 junho 2020
     # 147
    Para a lenha algo assim pendurado entre a base e a parte de cima onde passa o tubo.
  3.  # 148
    ou
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 20 junho 2020
     # 149
    Sim. Essa é uma das imagens que tenho guardada para mostrar ao construtor (ou muito semelhante). É isso mas em espelho.
    A zona do "nicho" se não der para colocar a estrutura metálica, será para pintar de preto.
  4.  # 150
    Nessa situação é necessário o "rodapé" de que falam?
    No meu caso, estou a pensar em pedra/cerâmico até ao chão.
    Tenho atualmente uma solução dessas e nunca tive problemas. A minha dificuldade é em escolher o revestimento uma vez que é uma parede de destaque que se vê logo na entrada da casa
  5.  # 151
    Tinha previsto na minha moradia portas até ao teto. Contudo nunca soube muito bem se era mesmo isso que queria, agora com a ideia por parte do instalador de AC de o colocar por cima da porta estou ainda mais inclinado para não colocar portas até ao teto.
    Gostava de saber se este tipo de portas (invisíveis) é possível ser feito sem utilização de apainelados e com as paredes em reboco.
  6.  # 152
    É..
    Veja com o seu arquitecto como, isso vai lhe sair caro e o executante tem-se ser bom. Convém ser em paredes de gesso cartonado.
    Concordam com este comentário: nrodrigues55681
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  7.  # 153
    Colocado por: Anaa
    Tem noção que no dia a dia, não vai usar este suporte, não tem? Contudo pode comprar umas cavacas bonitas para aí colocar, fica giro.
  8.  # 154
  9.  # 155
    Colocado por: Pedro BarradasÉ..
    Concordam com este comentário:nrodrigues55681
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681
    Ok obrigado. Mesmo assim devem sair mais baratas que as portas até ao teto que já tenho orçamentadas, ou acha que não?
  10.  # 156
    Colocado por: nrodrigues55681Ok obrigado. Mesmo assim devem sair mais baratas que as portas até ao teto que já tenho orçamentadas, ou acha que não?
    Não, deve custar o dobro.
  11.  # 157
    Ok tá boa 😁😁 algum motivo especial? É por causa das dobradiças?
    Sendo assim entao fazer um apainelado deve sair mais em conta.
  12.  # 158
    TEM de comprar todo um sistema ( que é caro por natureza). Depois é igualmente importante os cuidados e qualidade da montagem/ mão de obra e coordenação com o resto da obra...
    Mas isso que eu escrevi, concerteza que o seu arquiteto tem capacidade para responder e explicar mais em profundidade.
    • FFLS
    • 9 dezembro 2020
     # 159
    Bom dia,
    Preciso de ajuda, estou neste momento a construir uma moradia e no próximo sábado o carpinteiro vai tirar as medidas para as portas interiores. Tenho um orçamento de 300€ por porta (sei que não é muito mas estou disposto a pagar um pouco mais) mas não faço ideia de que tipo de portas existem. O que diferencia uma porta boa de uma que não presta.
    Vamos colocar portas brancas lisas e queremos sem brilho.
    Antes de me ir encontrar com o carpinteiro queria já ir com uma ideia dos materiais que são bons ou não para que não acabe por ser "enganado".
    O que aconselham, tendo atenção ao preço/qualidade?
    Obrigado desde já
  13.  # 160
    Pois, mas aqui não é o topico das portas normais..
    PS: essas e outras questões, tendo um responsavel de projecto, epá ele que elucide as diferenças...
    Fundamental - Ocarpinteiro que lhe mostre o que há , as diferenças de custo e as opções que se possam enquadrar no seu orçamento.
0.0242 seg. NEW
