  1. Colocado por: sposilvaOs lancis são necessários para a bomba ventilar?
    não.
    a unidade convém ficar levantada do solo afim de não acumular lixarada e permitir uma manutenção adequada, aumentando a vida útil do equipamento,no seu caso acho que está feio e não permite compensar qualquer desnivelamento da base, existindo bases próprias para isto.
  2. Colocado por: jorgealvesnão.
    A zona é de fácil acesso e sou muito cuidadoso na limpeza e quero que o equipamento dure muitos anos.
    A base está nivelada, seria suficiente o equipamento ficar apoiado sobre os pés niveladores que tem e se necessário aumentar o seu número?
    Não Pode é ficar sobre a parte metálica correto?
  3. Colocado por: sposilvaNo noite Jorge,
    Grande bomba .
  4. Colocado por: callinas
    Grande bomba .
    Comprada no final 2017, mas como a obra atrasou!!!
  5. Há possibilidade de aferir a eficiência do conjunto da solução?
    Ainda no outro dia vi uma instalação de uma bomba A com um depósito de inércia C e com ventiloconvetores por conduta...
    A eficiência mede-se quando vier a fatura da EDP?
    • SrR
    • 27 junho 2020
    O deposito de inercia serve para garantir os parâmetros de funciobamento da bomba de calor caudal/volume
  6. Mas a BC aquece a água do depósito de inércia e se o depósito tiver perdas grandes, vai gastar mais energia e o Sistema é mais ineficiente. Ou não é bem assim?
    • SrR
    • 28 junho 2020
    O depósito de inércia vai nu?
  7. Colocado por: ASSimoesMas a BC aquece a água do depósito de inércia e se o depósito tiver perdas grandes, vai gastar mais energia e o Sistema é mais ineficiente. Ou não é bem assim?
    Penso que é isso.
    A minha mão tem depósito de inércia
  8. Colocado por: SrRO depósito de inércia vai nu?
    Deve ter uma roupinha, mas na etiqueta dizia "C".
    • SrR
    • 28 junho 2020
    Vista-lhe outro casaquito por cima
  9. Colocado por: ASSimoesHá possibilidade de aferir a eficiência do conjunto da solução?
    para medir a eficiencia de uma qualquer solução com bomba de calor tem que ler 2 factores principais, a energia produzida e a energia absorvida sendo que a absorvida é a que paga ao distribuidor (vulgo EDP e similares), nas Daikin monoblocos mais antigas (anteriores a 10/2019) não têm leituras da energia produzida.
  10. A daikin só tem classe A, B, C. Não tem classes + nem -. É bomba de 300 litros
    Tem de olhar para as informações todas. Se calhar dizer que e A+ "vende"
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  11. comparando alhos com bugalhos:
    https://www.daikin.pt/pt_pt/products/EKHH2E-AV3.html
    Concordam com este comentário: Oleberot
  12. Na minha opinião o consumo anual médio que vem na etiqueta é um bom indicador. Não passa disso, de um indicador, mas é um fator que permite comparar e é certificado pela eurovent.
    Nao me parece que sejam alhos com bugalhos pois são ambas para o mesmo fim: aquecimento de águas. Ou o da Daikin atinge os 701 kwh/ano somente com os painéis?
  13. Colocado por: ASSimoesaquecimento de águas
    no entanto é somente esta a unica semelhança entre os 2 produtos que apresentou, no link que coloquei tem o modelo daikin equivalente.
  14. Colocado por: sposilva
    Então qual será a data de aquisição para efeitos de garantia?
  15. Colocado por: Paulo_Santos
    A data de início de funcionamento da bomba.
  16. Colocado por: Paulo_Santos
    a data da entrega em obra.
0.0320 seg. NEW
