    Tenho ideia de ouvir dizer que a gasolina não deve ficar na motosserra muito tempo, verdade?
    Aplica-se também às roçadoras?
    Nunca mexi numa roçadora... dá para tirar de lá a gasolina facilmente? não vou usa-la tão cedo.
  2.  # 242
    Colocado por: Mighty SparrowTenho ideia de ouvir dizer que a gasolina não deve ficar na motosserra muito tempo, verdade?
    as gasolinas boas ( 98) aguentem alguns meses se não houver fugas nem contacto com o ar , as 95 pqp aquilo não aguentam nada criam água estragam e corroem carburadores depois as máquinas sejam elas quais foram não pegam ou custam a pegar , falham e normalmente dão cabo do cordel de tanto tentar por aquilo a funcionar 😂 se vá arrumar as máquinas tire mesmo a gasolina e deixe trabalhar até parar para limpar o carburador ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  3.  # 243
    Colocado por: rafaelisidorose vá arrumar as máquinas tire mesmo a gasolina e deixe trabalhar até parar para limpar o carburador ...
    Ainda não olhei bem para a motoroçadora. Aquilo despeja-se facilmente? Mas aquela gasolina que lá está pode ser reutilizada novamente?
    Colocado por: Mighty SparrowAinda não olhei bem para a motoroçadora. Aquilo despeja-se facilmente? Mas aquela gasolina que lá está pode ser reutilizada novamente?
    é arranjar forma de vazar aquilo nem que seja de pernas para o ar , podes utilizar num espaço curto de tempo principalmente se for 95 com ou sem mistura ...
  5.  # 245
    É ir pondo pouca de cada vez e usar até gastar tudo.
  6.  # 246
    Alguém recomenda uma podadeira em altura da STIHL?
    - mais altura possível
    - uso intensivo (pinheiros e alguns sobreiros e azinheiras)
    - de preferência eléctrica e com bateria às costas
0.0159 seg. NEW
