  1. Colocado por: sposilva
    A data de início de funcionamento da bomba.
    não é essa a política de garantia oficial Daikin.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  2. Colocado por: jorgealvesnão é essa a política de garantia oficial Daikin.
    Foi o acordado com o comercial da empresa instaladora quando o questionei se a obra tivésse atrasos, espero que o cumpra!!!
    Em anexo Proposta no manual para instalação:resposta da Daikin
    Jorge por acaso sabe +- qual o peso da unidade, estou com dificuldade em encontrar, vou comprar pés anti vibração e quando fizerem os testes de ligação pedir para colocarem.
  3. Algo aqui não bate certo.
    Você adquire uma BC no final de 2017 pela tabela de preços de 2017 e só lhe é instalada (presumo eu) em 2020.
    O instalador das duas, uma: para lhe garantir o preço adquire a máquina junto da Daikin e garante-lhe o preço, ou só a adquire quando você necessitar realmente dela e assume o risco de a adquirir a um valor superior e perder margem de lucro (dado que os preços têm um incremento todos os anos).
    Depois é preciso ver realmente a data da venda ou a data de arranque. Isto porque duvido que a marca venda uma BC em 2017 e aguarde pelo arranque da mesma em 2020 para contar a garantia só a partir daí...
  4. Colocado por: sposilvaJorge por acaso sabe +- qual o peso da unidade, estou com dificuldade em encontrar, vou comprar pés anti vibração e quando fizerem os testes de ligação pedir para colocarem.
    260Kg a dividir por 6 apoios.
    Concordam com este comentário: SergioGoncs
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  5. Colocado por: jorgealves260Kg a dividir por 6 apoios.
    Obg
  6. Colocado por: jorgealves260Kg a dividir por 6 apoios.
    Obg
  7. Colocado por: Paulo_SantosAlgo aqui não bate certo.
    Adquiriu para garantir preço de promoção e disse-me que a garantia iniciava com o arranque.
  8. Colocado por: sposilva
    Então aconselho a que esclareça esse ponto porque a informação que me deram foi de que o arranque não poderia ultrapassar os 6 meses após a data de compra, isto é, houvesse ou não "arranque" após os 6 meses, a garantia iniciaria a partir daí...
    Cuidado, existe uma empresa no norte do país que usa muito essa estratégia para vender.
  9. Colocado por: Paulo_Santosinformação que me deram foi de que o arranque não poderia ultrapassar os 6 meses após a data de compra, isto é, houvesse ou não "arranque" após os 6 meses, a garantia iniciaria a partir daí...
    é assim que está descrito nas condições de garantia.
  10. Colocado por: Paulo_Santos
    Provavelmente coloca a data do arranque na fatura.
  11. Colocado por: Paulo_Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Muito obrigado e ao Jorge tb.
    Vou esclarecer, sou do norte e o arranque nunca iria acontecer dentro dos 6 meses pelo estado da obra.
  12. Boa tarde Sr. Jorge e aos demais :)
    Chamo-me Rodrigo e tenho em mãos a construção da minha moradia.
    Como tenciono instalar um sistema de bomba de calor com piso radiante, paineis solares e fotovoltaicos.
    Ando à procura de soluções que conjuguem +/- tudo de forma interligada e pelas consultas que fiz on-line verifiquei que a LG tem uma solução parecida ao que gostaria de implementar na minha casa.
    https://www.lg.com/pt/climatizacao-solar/home-energy-package
    Será que me conseguiria ajudar/aconcelhar sobre qual seria a melhor solução?
    é uma casa terrea c/ cave com cerca de 180/200 m2 (x2) que terá construção em Bloco termico e capoto com placa de cortiça.
    Estavamos a pensar colocar o aquecimento apenas na parte habitacional.
    RS
  13. Colocado por: rjmpires
    Se assim for, a garantia acabou ainda antes do cliente a ter instalada na sua habitação...
  14. Colocado por: rsantos_tvdComo tenciono instalar um sistema de bomba de calor com piso radiante, paineis solares e fotovoltaicos.
    é uma solução que tenho usado, no entanto os colectores solares termicos têm utilidades especificas pelo que somente os considero em casos esporádicos e raramente em conjunto com fotovoltaicos.
  15. Colocado por: jorgealvesa data da entrega em obra.
    nas condições gerais de garantia Daikin (documento exclusivo para revendedores/instaladores autorizados reconhecidos)no ponto 3.3 diz o seguinte "3.3 O período de garantia que a DAIKIN PORTUGAL oferece é de 36 meses a contar da data da instalação ou de 42 meses após a data de fornecimento valendo o período que termine primeiro".
    mas nada impede um instalador oferecer mais, convém é estar escrito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva, Paulo_Santos
  16. Boa noite,
    Foi dimensionado para a minha casa em construção a seguinte bomba de calor para apoio AQS e PRH, com pre instalação de VC:
    Daikin Dep 500Lts + Unid. Ext. 11kW Trif SB-HSXB16P50B/L11W
    No entanto o instalador, desde o ano passado (altura em que orçamentou) referiu que este ano sairia a altherma 3 desta potencia, e que mais perto da aquisição verificava-se o que existia. Pelo que saiu este modelo:
    Daikin Dep 500Lts + Unid. Ext. 11kW Trif SB-ETSX16P50D_14W
    Estamos a falar de cerca de 2000 € diferença preço de tabela (não estou a contar com descontos, não vai ser tanta a diferença). Sendo que esta também faz alta temperatura (não vou usar na prática).
    Vale a pena a diferença?
  17. Colocado por: MacneonVale a pena a diferença?
    não, pois tal como refere é uma unidade de alta temperatura com particularidades especificas e ainda por cima se tem a obra em execução e as tubagens já aplicadas, as mesmas são completamente diferentes.
    ps: se não houver mais atrazos a partir de Outubro tem disponivél o modelo EHSX16P50D com a ERGA11, novo modelo de baixa temperatura com deposito integrado.
    ps II: precisa da versão bivalente?não serve a "normal"?
  18. Jorge, a melhor forma para um leigo comparar máquinas é através do SCOP e do SEER? Porque norma?
    As máquinas já trazem uma label de acordo com a diretiva ErP. Ao comprar uma solução (bc+depósito+inercia+...), quem define a "label" do sistema?
    Isso é necessário para a certificação energética da moradia?
  19. Não pode ser monofásica ? Se calhar era melhor ideia
  20. Colocado por: jorgealvesps II: precisa da versão bivalente?não serve a "normal"?
    nao percebo muito disto, mas acho que tem de ser, pois está previsto apoio de recuperador calor.
    Colocado por: jorgealvesse tem a obra em execução e as tubagens já aplicadas, as mesmas são completamente diferentes.
    isso felizmente não é problema a parede de ligação da unidade interior com unidade exterior, pode ser furada à vontade
    Colocado por: jorgealvesps: se não houver mais atrazos a partir de Outubro tem disponivél o modelo EHSX16P50D com a ERGA11, novo modelo de baixa temperatura com deposito integrado.
    isso é que era, se calhar vou esperar, tem mais detalhes sobre isto? de qualquer maneira vou questionar o instalador também. Sabe mais ou menos qual o preço de tabela?
    So estou com um problema, a licença é para ser pedida em setembro. Mas penso que posso colocar a unidade interior (pelo que percebi já existe À venda?) e comprar a unidade exterior posteriormente? Visto que tenho recuperador e solar térmico, consigo desenrascar-me 2 meses.
    Colocado por: callinasNão pode ser monofásica ? Se calhar era melhor ideia
    A versão nova com aquelas características so há trifásica. No entanto tenho furo no terreno trifásico pelo que estou um bocado condicionado.
0.0323 seg. NEW
