    DR
    minimalista a sério era tipo vitrocsa ou outras marcas topo que já por aqui falaram, :)) então é que só tinha € paras as janelas
  2.  # 662
    calças de ganga e o casaco poderá ter não ter sido o melhor exemplo mas acho que dá para compreender onde quis chegar.
  3.  # 663
    Colocado por: marco1DR
    Ja ficava contente com a OS :)
    Assim em vez do casaco de fato coloco uma t-shirt :)
  4.  # 664
    Colocado por: marco1sinceramente não sei porque algumas pessoas estão a querer series minimalistas
    existem series de folha oculta e bem bonitas por exemplo a JE e a LT da sosoares e de outras marcas
    as minimalistas só fazem sentido se toda a casa por dentro seguir a preceito esse conceito minimalista, o que duvido, e pode é acabar por ficar tipo um casaco de fato de alto corte e umas calças simples de ganga
    Extamente, isto é uma moda e as pessoas correm atrás das modas como moscas para a... E as marcas apressa-se a fazer sistemas para lucrar dessas modas muitas vezes feito as três pancadas. Por alguma razão a Corvision Plus só saiu muito depois da normal. Vocês querem uma minimalista feita de raiz funcional vejam a Sky-frame por example.
    Depois vem o segundo problema o Portugues quer o último grito o melhor mas quer pagar patacas por isso. Esses dois detalhes juntos é a receita para a desgraça.
    Nem vou falar nas dimensões absurdas sem estores nem nada dos vidros que não há capas de fator solar que os salve.
    Pensem e pensem duas vezes antes de decidirem o que é mais importante? A beleza ou o conforto e a funcionalidade?
    End of rant 😂
  5.  # 665
    Colocado por: marco1calças de ganga e o casaco poderá ter não ter sido o melhor exemplo mas acho que dá para compreender onde quis chegar.
    Sim, perfeitamente, quem aposta em caixilharias minimalistas, tem de te roossibilidades de mobilar a casa com peças a condiz€r senao nao bate a bota com a perdigota!
  6.  # 666
    Pelos valores que possuo as minimalistas andam nos mesmos valores das elevatórias.
    Agora a questão é: até que ponto vale a pena apostar num sistema elevatório? Qual o peso recomendado , a partir do qual é melhor uma elevatória
  7.  # 667
    Colocado por: jfsmoreiraPelos valores que possuo as minimalistas andam nos mesmos valores das elevatórias.
    que minimalistas e que elevatórias esta a comparar?
  8.  # 668
    Não se trata do valor. Você com uma elevatória no geral fica melhor servido.
    Uma minimalista tem que lhe custar mais que uma elevatória. Se não custa escolha a elevatória.
    Vai evitar dissabores no futuro ao seguir este pequeno concelho.
  9.  # 669
    Colocado por: DR1982que minimalistas e que elevatórias esta a comparar
    4600 cortizo, cor vision cortizo e B150 extrusal... Preços semelhantes com vidros semelhantes
  10.  # 670
    Ou a 4600 está barata ou a cor vision está cara.
    Com o mesmo vidro a diferença entre perfiz é ferragens entre as duas deve ser perto do dobro sendo a 4600 a mais cara.
  11.  # 671
    Colocado por: rsvaluminio
    Quer partilhar a sua opinião sobre a cor vision? :)
  12.  # 672
    Além do que o Rsvaluminio disse que está certo. Peça orçamentos da Os, Vitrosca, hiline, CorVision Plus ou panorama por exemplo. E veja os preços.
  13.  # 673
    Colocado por: DR1982Quer partilhar a sua opinião sobre a cor vision? :)
    Nunca trabalhei, mas perdi muitas obras para concorrentes meus em que optaram por cor vision.
    O grande problema da série é o vidro se for bem feito a janela trabalha bem se for mal feito uma janela que vai ser um fixo que passa o vento.
    Tudo depende do serralheiro que escolher, por exemplo se um cliente me pedir cor vision não orçamento, não tenho experiência nem formação para trabalhar na série apesar de ter a certeza que conseguia fazer muito melhor que muitos instaladores cortizo, já noutras séries minimalistas estou mais á vontade.
    Resumindo
    A cortizo tem a série minimalista mais barata do mercado e a mais cara, a cor vision é a mais barato pois maior parte inventa no vidro apesar de a cortizo não o recomendar, e tem uma das mais caras do mercado que é a cor vision plus.
    Eu tenho trabalhado com a kristal da anicolor e tem soluções que outras não tem, mas existem muitas séries minimalistas muito boas como as da sapa entre outras, quase rodas as séries são boas desde que o serralheiro e o cliente não invente.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  14.  # 674
    Mas quando falam nos vidros, referem-se a quê? A serem temperados?
    Sei que há quem ponha na corvision não temperados, mas penso que toda a gente sabe que minimalistas " obrigam a temperados"
    Existe algum outro fator?
    Na realidade a minimalista é só vidro.. penso eu..
  15.  # 675
    A kristal da anocolor é mais barata que a OS certo?
  16.  # 676
    Obrigam a temperados? Eu ainda outro dia estive numa obra com vãos grandes, com algum tempo, em Cor Vision e sem problemas. O vidro não era temperado.
    A Cortizo tem instaladores , use um instalador certificado que ele dá logo garantia ou não se o vidro ou o tamanho do vão/peso estiverem alem do que a série suporta. Até porque vem com um certificado de instalação.
    Se quer vidro temperado, e tem dinheiro, mais vale se calhar ir para a SOSOares, que já vem temperado de fábrica pedi orçamento e era cerca e 30% mais caro.
    Isto depende da carteira. A CorVIsion Plus não pedi, mas vou pedir para ver a diferença. Mas falei ainda hoje com o instalador e ele diz para não me preocupar, até fui ver outras obras e não vi problemas de maior, Esta empresa instala Cortizo algum tempo.
    Também não esquecer que ha serralheiros que instalam Cortizo mas não são certificados. Como há certificados que não têm experiência.. Pedir para ir ver umas obras é sempre bom se o levarem sem medo na minha opinião ajuda a ganhar confiança.
  17.  # 677
    Empresas diferentes.
    Então quer dizer que a empresa que me orcamentou a 4600 é mais barata.
    Realmente um dos que me deu corvision disse-me que os perfis da 4600 não era um produto muito usado e sairia mais caro.
    Sabe qual a diferença entre a 4600 e a 4700? Qual delas é normalmente mais barata?
  18.  # 678
    Aqui no norte (viana) a maioria trabalha com cortizo... Não sei porquê.
  19.  # 679
    Colocado por: rmarinho84ficados que não têm experiência.. Pedir para ir ver umas obras é sempre bom se o levarem sem medo na minha opinião ajuda a ganhar confiança
    Isto também é uma falácia. Ir ver uma obra da(lhe uma falsa sensação de segurança. O serralheiro não lhe vi mostrar uma obra onde fez borrada. E você a única coisa que vai ver é uma janela recente que está no sítio num dia de sol. A janela é um investimento para décadas não para um ou dois anos.
    A melhor maneira de não serem enganados é ou pela fama do serralheiro ou pedir a marca que não vai querer sair com o nome deles borrados quando aconcelhar um.
    Colocado por: jfsmoreirano norte (viana) a maioria trabalha com cortizo... Não sei porquê
    Porque o distribuidor Cortizo em Portugal é por essa zona. Acho que na Póvoa de não me engano ou em Viana já não sei ao certo.
  20.  # 680
    Por acaso tambem tenho ideia de um amigo que construiu recentemente me dizer que os orçamentos que obteve das serralharias a quem pediu orçamento marco e arredores serem cortizo e navarra salvo erro
0.0257 seg. NEW
