    Colocado por: VCACjcfcid, vou mandar o meu bitaite 😁
    Quadros, pequenos, grandes, vários... Podem ser telas com fotos, pinturas, em moldura, madeira, vidro, faça um jogo e pode também jogar com a iluminação decorativa e de acentuação, ainda vai a tempo.
    Ou
    Parteleiras daquelas com o suporte oculto, várias dimensões em diversas alturas.
    Com isto pode :
    -colocar varias plantas e fazer um género de parede com "jardim vertical"
    - colocar várias molduras com fotos ou esculturas ou outras obras de arte
    Tudo ideias que, em se cansando... Dá para mudar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Boas dicas!
    Vou propor aqui em casa.
    Iluminação vai levar na sanca em cima e eventualmente na escada (a subir! (Na diagonal)
  2.  # 722
    Colocado por: DR1982
    Sera Ferrugem?
    Vai levar ainda um tratamento antes de ser fechada.
    Alguma sugestão?
  3.  # 723
    Colocado por: Anonimo12122020pois, trabalhos não importa como.
    Ao vivo posso-lhe garantir que o trabalho não está assim tao mau como o descreve. Pode ser sujeira acumulada.
    Alguma sugestão ?
  4.  # 724
    Colocado por: Anonimo12122020os tubos galvanizados são bons para montar com corte a frio e sem soldas, agora e mesmo uma escova de área na reberbadora para tirar tudo o spray e a ferrugem e desengordurar bem e spray de zinco a 80 ou 90 por cento.
    Vai deixar as soldas a vista? Isso para ficar bem tinha de ser bem rebarbado e ficava tudo liso, parecendo peça única.
    A escada não vai ficar a vista.
    Vai ser revestida a madeira a acompanhar o desenho do degrau.
  5.  # 725
    Colocado por: Anonimo12122020se para você está bom, siga a obra, desculpe lá.
    Eu não percebo nada disto!
    Se me dizem que não está bom, acredito!
    Daí perguntar o que posso fazer para minorizar a coisa!
  6.  # 726
    Colocado por: Anonimo12122020Se não se vê o tubo pode deixar a solda, mas se fosse minha limpava bem aquele spray e dava novo, o mais puro que encontrar. Pois a ferrugem já lá está,
    Ok! Vou escovar aquilo bem e aplicar spray!
    Obrigado!
  7.  # 727
    A solda domtubo tambem podia estar melhorzita, acho que nao
    Fica bem um profissional apresentar uma solda furada!
    Mas ja chega de dizer mal, acredito que no fim culpra perfeitamente a função, e vai ficar bonita concerteza
  8.  # 728
    Colocado por: Anonimo12122020Olhe uma escada feita pelo rapaz, sem soldas visíveis
    Claro que sim, mas também não custa o mesmo que esta custou.
    Como a escada sempre foi para estar tapada , não houve a partida grande cuidado com as soldas e tipos de materiais usados.
    Eu cheguei a questionar e ele disse-me isso mesmo. Se fosse para ficar a vista, levaria outro tipo de solda e cuidado!
    Mas sim, concordo que não deveria estar já a apresentar ferrugem (ou lá o que seja) e tem de ser tratado
  9.  # 729
    Colocado por: Anonimo12122020quando tiver a sua revestida fica ela por ela ou a sua mais cara.
    Sim, não ficando a vista, tire a ferrugem desengordurar bem e dar um bom spray.
    Obrigado!
    Assim farei!
    Se calhar no final e capaz mesmo de ficar mais cara, tem razão! Mas tem um aspeto diferente! 😁
  10.  # 730
    Colocado por: Anonimo12122020São gostos, eu para mim tambem não queria em ferro, mas o cliente quis o cliente tem.
    Mais nada! E isso mesmo!
    Amanhã entra o eletricista para terminar a parte dele e para se poder colocar a lá de rocha e terminar.
  11.  # 731
  12.  # 732
  13.  # 733
  14.  # 734
  15.  # 735
  16.  # 736
  17.  # 737
    A ideia seria revestir toda a parede até acima? A pedra que falou como hipótese não irá carregar demasiado?
    Na minha vou meter só iluminação. Estou a fazer um candeeiro que são "molduras" de chapa de alumínio martelada que depois vou pintar de preto em que na parte de trás leva tira Led e "caixas" de madeira onde vão ficar as ligações. Ficará uma peça grande a acompanhar a escada. O resto é parede toda branca.
    Ainda pensei nos painéis de madeira, que gosto bastante mas, precisamente por ser uma parede grande, tenho receio de carregar demasiado.
  18.  # 738
    @jcfcid Quais são as dimensões dessa janela "baixinha" que tem aí no post #2963? É a cozinha, certo?
  19.  # 739
    Colocado por: AnaaA ideia seria revestir toda a parede até acima? A pedra que falou como hipótese não irá carregar demasiado?
    Sim seria de cima a baixo.
    Do outro lado também seria necessário revestir (costas d- parede do quarto)!
    Vou colocar uma iluminação indireta a apontar para baixo na sanca em cima e talvez um candeeiro a cair do tecto falso.
    A ideia de colocar umas molduras não e descabida e da um toque pessoal!
  20.  # 740
    Colocado por: Sira@jcfcid Quais são as dimensões dessa janela "baixinha" que tem aí no post #2963? É a cozinha, certo?
    Sim.
    São cerca de 3,60 x 0,65
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sira
0.0592 seg. NEW
