    • ift
    • 10 julho 2020
     # 41
    Colocado por: VCACITF, tem teto falso no quarto certo?
    Isso foi decidido à posteriori da pré-instalação do AC?
    A não ser que o teto falso esteja a "esconder" algum tipo de instalações técnicas, sempre pode optar por retirar o teto falso do quarto... Já ganha uns cm..
    Sim, tenho teto falso.
    Já estava projetado assim mas o problema foi escolher o local da pré instalação e depois o teto falso não deu para ficar mais acima por causa das vigas...
    • ift
    • 10 julho 2020
     # 42
    Colocado por: Rui1977Continuo a dizer...cassete de 1 via...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ift
    E as calhas de fixação do teto falso???
  1.  # 43
    Colocado por: ift
    Não tinha percebido que tinha teto falso.
    Se der para fixar à placa não apoia o peso no tecto falso,
  2.  # 44
    Tem de cortar o teto falso para a cassete entrar, de seguida corta as calhas e se necessário coloca novas a contornar a máquina.
    Mas a malta dos tetos saberá dar a solução certa para esse caso.
    • VCAC
    • 10 julho 2020
     # 45
    Quanto tem a caixa de ar do teto faso?
    Se der a cassete de 1 via poderá ser a solução, não tenho agora a certeza se esse modelo existe na gama doméstica, ou se é só em vrf...
    • ift
    • 10 julho 2020
     # 46
    Colocado por: VCACQuanto tem a caixa de ar do teto faso?
    Independentemente da altura da caixa de ar do teto falso, as ligações da pré instalação estão na parede e não no teto, dessa forma obrigaria sempre a mexer no teto. A casa tem 2 anos e não queria de todo já obras...
    Apelo aos foristas da área da climatização se têm conhecimento da existência de modelos mural para colocar nos 22cm que tenho.
0.0089 seg. NEW
