    Vamos lá colocar o tópico a mexer...fotos da evolução da obra
  2.  # 522
    Caixas de estores
  3.  # 523
    Tubos e mais tubos
  4.  # 524
    Mais tubos
  5.  # 525
    Ac
  6.  # 526
    Betonilha de regularização
  7.  # 527
    Já aplicada
  8.  # 528
    XPS sobre a betonilha
  9.  # 529
    E betonilha final
  10.  # 530
    Na cobertura, betonilha de regularização + pendentes
  11.  # 531
    E por agora é tudo.
  12.  # 532
    Isso até está a andar rápido, e com melhor aspeto do que dizia.
    Relativamente aos AC, alguma dica sobre o melhor sítio onde os colocar?
    Já escolheu marca/modelo?
  13.  # 533
    Obrigado Ntorion, escolhi as melhores fotos, mas garanto que os meus roços em comparação com os seus...bem, nem tem comparação...eheheh!
    Em relação aos AC´s, estão escolhidos, vão ser os Daikin Emura
    Na minha opinião, os melhores sítios para colocar os AC´s são preferencialmente ao pé dos vãos, para fazerem logo o "corte térmico" à entrada do calor/frio.
    No entanto, em minha casa por uma questão estética, mas também de "falta de parede" e de conforto para os ocupantes das divisões, foram colocados por cima das portas. Isto porque estando por cima das portas (no meu caso), o ar não está direcionado para as camas (no caso dos quartos).
    Se puder, coloque também uma máquina na cozinha e muito importante para ter uma temperatura o mais constante possível, coloque uma máquina no corredor. Desta forma, quando tiver as máquinas todas a funcionar, terá um menor diferencial térmico entre divisões.
    Também mais um conselho: em locais amplos (sala por exemplo), opte se possível por duas máquinas ao invés de uma. Ganha no silêncio e fica rapidamente com uma temperatura mais homogénea.
  14.  # 534
    quais as alturas de cada nível revestimento/enchimento que tem no pavimento?
  15.  # 535
    Tenho cerca de 6/7cm de betonilha de regularização + 4cm de XPS + 3 ou 4cm de betonilha final. Ainda vai levar o mosaico, pelo que depois de acabado, o chão terá subido cerca de 17cm no total.
  16.  # 536
    3 ou 4 cm não é pouca betonilha por cima do xps? O meu empreiteiro indica que no mínimo 5cm
    Colocado por: Rui1977Tenho cerca de 6/7cm de betonilha de regularização + 4cm de XPS + 3 ou 4cm de betonilha final. Ainda vai levar o mosaico, pelo que depois de acabado, o chão terá subido cerca de 17cm no total.
  17.  # 537
    Colocado por: Rui1977+ 3 ou 4cm de betonilha final.
    Isso vai partir tudo, ainda por cima sem banda perimetral e sem junta de dilatação a cada 5m
    Concordam com este comentário: smart, pc ferreira, fernandoFerreira, Joao Dias, Vítor Magalhães
  18.  # 538
    Colocado por: Rui1977No entanto, em minha casa por uma questão estética, mas também de "falta de parede" e de conforto para os ocupantes das divisões, foram colocados por cima das portas. Isto porque estando por cima das portas (no meu caso), o ar não está direcionado para as camas (no caso dos quartos).
    Pois tb tinha pensado colocar cima das portas, na cozinha não sei bem é onde o colocar...
    Colocado por: Rui19774cm de betonilha final
    Tenho ideia que o riscos falou que o mínimo são 4 cms, ver se ele passa aqui a confirmar.
  19.  # 539
    Sim, quando o cimento começar a puxar, também acho que vai partir. Ainda hoje falei disso com o empreiteiro...disse que não precisava de juntas porque uma vez que não tem prh, as diferenças de temperatura a que o chão estará sujeito serão minimas, e que é "normal" a betonilha trabalhar, mas que a garantia é dada por ele e assim ficou.
    A fiscalização esteve e está ao corrente e para já não há motivo para grandes preocupações.
    A betonilha ainda irá ficar a secar durante alguns meses (antes do final do ano não deve levar chão) para mais em Sintra que as temperaturas são baixas e a humidade alta, o que é bom para minimizar eventuais problemas (secagem lenta).
    Vamos ver. Quando rachar, repara-se. A ver é se a betonilha trabalha o que tem a trabalhar antes da aplicação do chão.
  20.  # 540
    Colocado por: PicaretaIsso vai partir tudo, ainda por cima sem banda perimetral e sem junta de dilatação a cada 5m
    Pois é tive o mesmo problema, o empreiteiro “calculou” mal a cota para a betonilha de regularização + xps + betonilha final e agora tb fiquei só com 4 cm. Ele propõe fazer o enchimento completo e, betão leve sem xps. O engenheiro da térmica diz que se as janelas forem as que ele recomendou, que aceita a mudança. Eu até ver tenho insistido numa solução em tudo igual à do Rui, acho que o betão leve não faz o mesmo isolamento, se é que faz algum. Qual a melhor solução?
0.0410 seg. NEW
