Colocado por: Rui1977Tenho cerca de 6/7cm de betonilha de regularização + 4cm de XPS + 3 ou 4cm de betonilha final. Ainda vai levar o mosaico, pelo que depois de acabado, o chão terá subido cerca de 17cm no total.
Colocado por: Rui1977+ 3 ou 4cm de betonilha final.
Colocado por: Rui1977No entanto, em minha casa por uma questão estética, mas também de "falta de parede" e de conforto para os ocupantes das divisões, foram colocados por cima das portas. Isto porque estando por cima das portas (no meu caso), o ar não está direcionado para as camas (no caso dos quartos).
Colocado por: Rui19774cm de betonilha final
Colocado por: PicaretaIsso vai partir tudo, ainda por cima sem banda perimetral e sem junta de dilatação a cada 5mPois é tive o mesmo problema, o empreiteiro “calculou” mal a cota para a betonilha de regularização + xps + betonilha final e agora tb fiquei só com 4 cm. Ele propõe fazer o enchimento completo e, betão leve sem xps. O engenheiro da térmica diz que se as janelas forem as que ele recomendou, que aceita a mudança. Eu até ver tenho insistido numa solução em tudo igual à do Rui, acho que o betão leve não faz o mesmo isolamento, se é que faz algum. Qual a melhor solução?
