    Colocado por: jcfcidNão lhe compensava mais o Xiaomi de segunda geração?
    Epah nao sei. A minha cunhada tem um xiaomi e aquilo tem lhe dado problemas, nem pusemos a opção de comprar um.
  2.  # 502
    Colocado por: RRoxx
    QUe problemas?
    Conheço varias pessoas com um e 0 problemas!
  3.  # 503
    o agendamento nao funciona, tem de começar sempre manualmente, para a meio e não regressa à base.
    não conheço detalhes do(s) problemas.
  4.  # 504
    Colocado por: RRoxxo agendamento nao funciona, tem de começar sempre manualmente, para a meio e não regressa à base.
    Nunca me parou a meio, salvo se ficar preso em alguma coisa. Quanto ao agendamento, com a app no telemóvel, não vejo que seja um grande problema.
    Tem a vantagem, como já disseram, de não precisar de luz, pode-se sair de casa e deixa-lo a fazer o seu trabalho.
  5.  # 505
    Nasa voce leu o que foi escrito antes?
  6.  # 506
    Colocado por: RRoxxNasa voce leu o que foi escrito antes?
    Sim, li que fez uma má opção ao escolher um Roomba :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
    • zed
    • 15 julho 2020
     # 507
    Pelo preço ficou bem servido, não deve ficar muito atrás do Xiaomi Roborock S5 e tem algumas vantagens.
    Pelo preço normal é que não.
  7.  # 508
    Isso não é nada normal. Ela já se "queixou" onde comprou?
    Será que tem cobertura de sinal na casa?
    Os problemas que relata, sao mesmo estranhos, pois nunca ouvi nada que não resolvesse com um reset ou actualização
  8.  # 509
    já me está a fazer perguntas para as quais não tenho resposta...
    Colocado por: Nasa1989Sim, li que fez uma má opção ao escolher um Roomba :P
    Má opção é comprar uma coisa um valor acima daquele que pretendemos gastar ou pior, que não cumpra com aquilo que pretendemos. Até agora ainda não se verificou, mas tambem ainda é cedo para dizer. daqui a um ano voltamos a carga. XD
  9.  # 510
    Só com a parte de ele não funciona sem luz, já me deixava de pé atrás.
  10.  # 511
    Colocado por: Nasa1989Só com a parte de ele não funciona sem luz, já me deixava de pé atrás.
    quando digo sem luz é mesmo sem luz, estores fechados até baixo. Com eles fechados "normalmente", que é como costumam estar funciona perfeitamente, so tive de fazer o teste para perceber quão escuro podia estar.
    Concordam com este comentário: Nasa1989
  11.  # 512
    Não trabalha no escuro devido ao tipo de mapeamento, o que interessa é estar satisfeito!
    Como nunca viu o outro a trabalhar não consegue comparar, tapetes de arraiolos é peanuts 😂
  12.  # 513
    O Xiaomi Mop que tenho trabalha sem luz e consegue voltar à base.
    Mas se por acaso ele atascar e for preciso salva-lo (vira-lo para tirar o que esteja preso), ele aí já não volta à base. Perde-se de onde está.
    O malandro contorna muito bem obstáculos. E faz no final uma volta periférica a tudo. Não deixa nada por limpar.
    Não tenho comparação com outros, mas sei que este se limpa bem (o depósito), o filtro leva umas pancadas e também fica quase limpo.
    Sei que posso lavar o filtro com água (ainda não o fiz).
    Os acessórios de reposição não são caros. Acho até que são mais baratos que a concorrência.
  13.  # 514
    O meu Xiaomi às vezes fica parado em erro quando se embrulha num tapete de wc, carrego no botão e ele consegue facilmente reencontrar-se e apenas nesse sector volta a tirar contornos e a aspirar o meio. Mas volta a base sempre, nunca ficou perdido.
    Já vai com talvez 1 ano, sempre com os 2 filtros hepa que vinham, com as escovas originais, não gastei um cêntimo nele e ainda aspira muito bem. Trabalha 2 vezes por semana mais ou menos, e uns 80m2 de cada vez.
    Até que foi bom investimento.
  14.  # 515
    Colocado por: GT_racingOk foi rápido a vhegar e chegou tudo bem... já aspirou, não faz muito barulho e tem boa potencia, farta-se de puxar cotão, sempre a bombar kkkk
    Estas pessoas agradeceram este comentário:void
    Aliás até já tem mais de um ano...
  15.  # 516
    Tenho andado a ver para comprar um, mas a Xiaomi como já é normal em tudo, tem tantos modelos semelhantes que deixa uma pessoa confusa.
    Nem sei bem qual escolher.
  16.  # 517
    Define um valor a gastar e torna-se mais fácil
  17.  # 518
    Quando procurei há umas semanas atrás só v dois modelos da Xiaomi: 1 mas básico, mas já com mopa, e outro mais avançado, que tem sensor laser e mais umas coisas. Acabei por comprar o modelo mais básico.
    Conforme relatado, se fica preso em algum lugar já não dá com a base. Também tenho uma zona da casa com pouca cobertura wi-fi e baralhou-se todo. De resto limpa bem, ainda me falta experimentar a mopa.
  18.  # 519
    Tenho um cecotec 5090 que lava aspira , etc e tem o maior poder de sucção do mercado. Se tivesse gato em casa aquilo não só aspirava o pelo, como tb o gato.
    Não conheço os outros, mas aquilo trabalha muito bem.
  19.  # 520
    Colocado por: jfsmoreiraTenho um cecotec 5090 que lava aspira , etc e tem o maior poder de sucção do mercado. Se tivesse gato em casa aquilo não só aspirava o pelo, como tb o gato.
    Por acaso já tinha visto essa marca, parecem bastante bons!
0.1271 seg. NEW
