    Colocado por: jfsmoreiraUma pergula em madeira tb ficaria bem...e esses 6mts é canja.
    Eu cheguei a fazer algo semelhante para um espaço entre paredes em granito e ficou top.
    Comprei as vigas na Tosca (pinho tratado) e fiz os entalhes/suportes em inox. Ficou fixe.
    Coloquei uns maracujás e ficou bonito.
    No piso de cima, os estores de laminas sao praticos, mas fica sempre a tampa da caixa com cerca de 25cm de tampa, o que pode ficar feio. Continuo na minha...e estando essa fachada virada a Sudoeste, pense em algo como um ripado ou um quebrasol na vertical (existem até motorizados)
    Mas eu esperava para ver se o AC resolve a sua situação e depois via. (Claro que entretanto pode ir estudando as hipóteses)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Óscar Reis
    Tem imagens?
    • 17 julho 2020
     # 42
    Colocado por: Óscar ReisEstamos a falar de um vão de 6mts de distância e em madeira fica oneroso, creio.
    Em casquinha tratada não fica assim tão caro como isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dominus
  2.  # 43
    Se for em madeira, com seccção superior a 11x11cm, acho que vai ficar pesado e feio. Indo para a madeira, em pinho tratado em auto-clave ( da TOSCCA, por exemplo) aplique um oleo colorido bastante negro/ antracite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Óscar Reis
  3.  # 44
    plantar uma arvore?
  4.  # 45
    Colocado por: nmex2plantar uma arvore?
    Essa era, talvez, a opção perfeita.
    Custos reduzidíssimos e ecológica. No entanto, não há forma de o fazer, (pelo menos aos meus olhos)!
  5.  # 46
    Olá a todos,
    Antes de mais agradecer a quem com a sua opinião me tentou ajudar.
    De momento, optarei por uns guarda-sóis XL para evitar a entrada constante do sol.
    Mais tarde, ponderei a criação de uma pérgola ou a passagem de uns cabos de aço entre a casa/garagem com colocação de um “toldo”.
  6.  # 47
    Colocado por: Anonimo1210
    O dinheiro que vai gastar nos guarda-sois punha umas capas nesses vidros ou uma venezianas...
    Para quê fazer as coisas duas vezes?
    Às vezes o barato sai caro.
    Caro Anonimo1210,
    O que entende por capas?
    Quanto aos guarda-sóis tenho a hipótese de arranjar uns daqueles das marcas de café...
  7.  # 48
    So tem problema no vao do rés do chão?
    No piso 1 nao tem problemas?
  8.  # 49
    Colocado por: callinasSo tem problema no vao do rés do chão?
    Sim, tenho. No entanto, não é tão sentido como no 1.• piso.
    Terei no futuro de encontrar solução.
  9.  # 50
    Eu punha estore de lâminas nessas janelas. Tem espaço para as instalar.
    Por curiosidade porque uma das janelas do piso 1 é mais pequena em altura ?
  10.  # 51
    Colocado por: callinasEu punha estore de lâminas nessas janelas. Tem espaço para as instalar.
    Fácil para quem sabe! 😃
    A mais pequena é do wc da suite, e está instalada uma banheira.
    As outras: corredor e closet.
  11.  # 52
    Se tiver interesse podemos falar da aplicação de películas de proteção solar. estou disponível para clarificar dúvidas. Obrigado
  12.  # 53
    Colocado por: Óscar ReisOlá a todos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Chegou a resolver? Gostaria de saber como ficou. Obrigado.
0.0159 seg. NEW
