    Colocado por: rui coutinho
    Boas, a construção que estou a fazer previa o sistema capoto. Optei por substituir por "Magnésiopan" de 12mm, com 200 m/m de lá mineral no interior e barreira vapor, penso que terei uma resistência térmica na casa de 5 k/W mt2.
    Mais um milagre da construção ....
  2.  # 102
    Colocado por: rofsantos
    Não deve ser pela placa, essas placas não têm isolamento térmico, pelo menos no site não é indicado
    ISOLAMENTO ACÚSTICO
    A SUA CASA VAI FICAR MAIS SILÊNCIOSA
    Certificada sobe a norma ISO 9001, verificou-se que o isolamento de som, feito a partir de placas de magnésio, é superior a uma parede convencional entre 44dB e 47dB.
    Além de um excelente isolador acústico, as placas de magnésio beneficiam da baixa condutividade térmica de 0,0216 W/mk, que o torna num isolante térmico superior.
    https://www.magnesiopan.com/
  3.  # 103
    Já efetuou a instalação? Feedback? Obrigado
  4.  # 104
    Já...estou muito satisfeito, rápido tem um efeito sólido. o segredo é a estrutura tem que ficar muito bem apertada e alinhada. Já estou a fazer o interior , 240 placas de pladur da Knaus, portas interiores de correr, janelas em PVC. Já instalei a tubagem e cablagem, levou 900 mts de tubo anelado.
  5.  # 105
    Porque não usou também placas magnesiopan para o interior substituindo o pladur? Fica mais barato?
  6.  # 106
    Colocado por: rofsantosJá estou a fazer o interior
    Isolamento interior não leva?
  7.  # 107
    Vai levar lá mineral com 200 mm de espessura , ainda não entregaram.
  8.  # 108
    O magnesio para interior fica top mas é muito mais caro.
    Vou postar fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rofsantos
      nunos7
    • 13 agosto 2020 editado
     # 109
    Um off-topic:
    Ontem passei num local e reparei q andavam a colocar capoto nesta casa (esta casa é em madeira, das q foram feitas e "vendidas" a pessoas carenciadas, na altura dos retornados de Angola, se não estou em erro).
    Durante a semana já tinham retirado as janelas em madeira e colocaram janelas em PVC com estore, ontem tinham começado com o esferobite... pelo q consegui ver, as placas estão a ser coladas só com pontos...
    Não sei até q ponto é q isso vai dar "saúde" a essas paredes de madeira...
  9.  # 110
    Colocado por: JoelMse sao do tempo dos retornados de angola e duraram até aos dias de hoje...
    Duraram, mas algumas já apresentavam problemas, acredito q pela falta de manutenção.
    Mas estar a colar esferobite nessas paredes, aquilo é algum serviço de jeito?
    Não consegui ver a cola q estava a ser usada, só sei q era colocada à colherada em pontos nas placas... sem cordão perimetal, sem buchas depois...
  10.  # 111
    Colocado por: Anonimo16062021
    Eu diria que não..
    Para quem é serve muito bem..😁
    "Aprenderam" a trb lá fora... são emigrantes ;)
  11.  # 112
    Dias, se me permite o abuso, pode mandar aqui uns qtos pontos do q pode correr mal com o q estão a fazer, (eu sei q não é bruxo, o das rezas é o das telas pitonadas :D)?
    Apodrecimento da madeira?
    Estarem a "fechar/ estanque" em demasia uma casa q necessita de ventilação, e como emigrantes vai estar grande parte do tempo fechada, patologias q podem aparecer?
  12.  # 113
    Se bem percebi, o sistema de fachada ventilada faz com que o ar entre por baixo e saia por cima, não se coloca nada na parte de baixo para não tapar a entrada a bichos ou mesmo em cima por causa da chuva? Ou é mesmo suposto a agua e o ar andarem a circular entre a membrana e o aquapanel?
    fachada
  13.  # 114
    Colocado por: JoelMTanto em baixo como em cima deve colocar-se um perfil perfurado para evitar a entrada de bichos!
    Mas se é perfurado os bichos vão entrar na mesma ou não?...
  14.  # 115
    Colocado por: JoelMripas verticais fixas a à estrutura de madeira e aquapanel fixo a essas ripas.
    As ripas de madeira têm que ser impermeáveis certo?
  15.  # 116
    Colocado por: JoelMUma casa aqui ao lado está a renovar a fachada e por isso aproveitei para tirar umas fotos ao ripado por de trás do revestimento final!
    Qual será o motivo de terem colocado ripas na horizontal?
    • sbcnv
    • 27 agosto 2020 editado
     # 117
    tipo isto, mas na vertical
    e um rainscreen
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  16.  # 118
    Colocado por: JoelMJá agora, numa construção em woodframe, até tijolo maciço é possível (e comum) usar como revestimento exterior.
    Concordam com este comentário:antonylemos
    gosto particularmente deste detalhesinho
  17.  # 119
    Colocado por: JoelM
    Este tijolo vem em placas pré fabricadas, não é assente à mão como em PT! 😅
    A marca que conheço desses sistemas as placas encaixam.
  18.  # 120
    Colocado por: JoelMEste tijolo vem em placas pré fabricadas, não é assente à mão como em PT! 😅
    haha, eu sei, percebi logo que era feito em painel.. mas mesmo assim adoro esses pormenores.. é tipo os dos linteis feitos com pedrinhas miudas coladas... dá aqule ar de que foi tudo feito com magia! ;)
0.0245 seg. NEW
