    Colocado por: joedualmar
    Pedro, o shelly tem alcance suficiente se for instalado numa tomada dentro de um armário da cozinha por exemplo? Obrigado
    A partida sim, mas depende do sinal/distancia/materiais entre o local e o router. Se o router/ponto de wifi estiver distante com muitas paredes, pode nao conseguir, mas nada que um wifi extender ou powerline wifi por perto nao resolva.
  2.  # 502
    aó tem uma meia parede...
  3.  # 503
    Se vai usar um Shelly numa tomada, certifique-se de que aguenta a potência que o dispositivo que lá ligar exige.
    Estes controladores são bons para controlar iluminação... tenho dúvidas de que seja fiável para suportar corrente elevada.
  4.  # 504
    Colocado por: Nortenho
    Tenho há quase 12 meses um shelly plug num termoacumulador (1.5KW) e outro num aquecedor a óleo (1.25KW) e ate agora nunca deram problemas.
    Obviamente convém é ter esses cuidado se se usar o shelly 1 ou 2.5 numa tomada.
  5.  # 505
    Colocado por: rui.fern
    Se for para comutar um forno ou placa ou similar, convém pensar em usar um contactor e o melhor é a instalação ser feita por um electricista.
    Concordam com este comentário: Ghelder
  6.  # 506
    Os dispositivos dizem bem a que amperagem máxima podem ser submetidos, não há muito para inventar, é ler e ver se dá, tanto para shelly, sonoff, xiaomi... etc e tal
    Concordam com este comentário: rui.fern
  7.  # 507
    Colocado por: TicMic
    Foi simples de instalar?
    Super simples. Vem com instruções detalhadas e tudo o que é preciso, menos a chave de parafusos :-) Só tenho pena de não poder especificar uma percentagem de abertura ou fecho (a não ser que conte o tempo aproximado em modo de operação manual), mas de resto foi uma solução barata e sem problemas. Posso fechar tudo ou uma a uma de onde quer que esteja, dá para programar horas de abertura e fecho e até abrem e fecham de acordo com as condições atmosféricas (previstas, claro está. Não tem nenhum detector de chuva ou sol).
    Recomendo pelo preço e facilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  8.  # 508
    Colocado por: pcspinheiroSó tenho pena de não poder especificar uma percentagem de abertura ou fecho (a não ser que conte o tempo aproximado em modo de operação manual)
    A percentagem tem a ver com o tempo de abertura/fecho e não com o que o utilizador acha que é 20/50/70%, é mesmo assim.
  9.  # 509
    Sim, eu desconfio que sim. Mas a app não tem essa opção, por isso não dá. A não ser que esteja escondida... Estou a usar a app smart life, mas penso ser igual no google home, onde também não encontro maneira de abrir ou fechar parcialmente.
  10.  # 510
    Colocado por: pcspinheiroa não ser que conte o tempo aproximado em modo de operação manual
    Como tinhas escrito isto, tinha ficado com a ideia que dava para introduzires esse parâmetro na APP
  11.  # 511
    Não, queria dizer contar o tempo "de cabeça" ao operar as persianas com os botões da app. Automaticamente, que saiba, não dá...
  12.  # 512
    Eu instalei neste fim de semana cinco Shellys 2.5 para controlar umas persianas eléctricas já existentes da minha casa.
    Como tenho WIFI pela casa toda, aproveitei e programei horários para abrirem e fecharem a horas pré-definidas e os botões já existentes continuam a funcionar como dantes...
    Depois de tudo configurado individualmente criei dois grupos de persianas: Quartos e Casa. Assim posso controlar de uma vez só os quartos ou todas ao mesmo tempo. No fim dei acesso à Google Home para controlar os equipamentos por voz caso seja necessário.
    Colocado por: pcspinheiroNão, queria dizer contar o tempo "de cabeça" ao operar as persianas com os botões da app. Automaticamente, que saiba, não dá...
    O modo de %, depois de calibrado, é calculado com o tempo de a mesma demora a descer e nas minhas por norma 1/4 aberto corresponde a entre 34 a 38%. Mas a percentagem é algo subjectivo, porque depois de estar calibrado é só anotar a % que agrada tanto pela APP como agendamento das pré-programações. Para teres acesso à barra da intensidade tens que ir às opções/calibração e permitir ao Shelly fazer uma calibração (Sobe e desce a persiana 2 vezes para memorizar o fim e o inicio do ciclo - e na segunda descida vai fazendo pequenas pausas nos 25%, 50%, 75%).
    A única coisa que tenho receio é que a persiana da sala possa estar programada para fechar sozinha e estar gente na varanda... daí ainda não ter programado fecho automático. (Se calhar ultrapasso este problema adicionando duas programações: A primeira desce 50% e a segunda desce o restante 2 minutos depois. Se adormecer na varanda nas horas de ela fechar é que é azar lolol - Nota ao próprio: avisar a empregada de limpeza para não ficar fechada na varanda do meu quarto sem querer.)
    Nota de tótó: Abrir as persianas quando o sol nasce no verão é por volta das 6:15 da manhã... lá alterei para horário fixo lol
    Colocado por: pcspinheiroPosso fechar tudo ou uma a uma de onde quer que esteja, dá para programar horas de abertura e fecho e até abrem e fecham de acordo com as condições atmosféricas (previstas, claro está. Não tem nenhum detector de chuva ou sol).
    Acho que essa parte só é possível através do IFTTT (If This Than That) já que estes possuem gatilhos para as condições climatéricas e recorrendo ao Webhooks (dentro do IFTTT) para activar as acções do Shelly. Da minha pequena pesquisa vi que dá para fechar/abrir as persianas se a temperatura prevista na área geográfica que definida passar dos X. Estes gatilhos para abrir ou fechar podem ser outros como o índice UV, nível de humidade, velocidade do vento, ou se as condições Meteorológicas passarem a chuva/neve/nublado/ensolarado.
    O único inconveniente parece que só dá para escolher um gatilho... (mas já não é mau de todo).
    • zed
    • 21 julho 2020
     # 513
    Se meter um componente local a gerir isso deixa de ter essa última limitação. Ainda há pouco tive de fazer umas modificações porque embora a previsão seja de 30 graus está nublado e não interessava ter os estores semicerrados (recebi queixas!).
    Mas dá mais trabalho a configurar.
  13.  # 514
    Essa ideia de fechar primeiro até cerca de metade e 2 minutos depois fechar o resto parece-me interessante.
    Eu tenho as minhas persianas todas a fechar uns 20 minutos após o por do sol e há sempre a probabilidade de ficar fechado fora da casa :).
    Se tiver o telemóvel por perto, menos mal, senão tenho de berrar para dentro de casa para o Google Home Mini eventualmente ouvir e abrir uma persiana para entrar :).
      nunos7
    • 22 julho 2020 editado
     # 515
    Colocado por: Nortenhoabrir uma persiana para entrar :).
    Entra pelas janelas???? :D :D :D
  14.  # 516
    boas, talvez o tópico não seja adequado mas... o shelly dá para aplicar numa tomada (máquina lavar loiça), a mim parece-me que é sempre necessário carregar no start da máquina, ou há outra solução? obrigado
  15.  # 517
    Colocado por: joedualmarboas, talvez o tópico não seja adequado mas... o shelly dá para aplicar numa tomada (máquina lavar loiça), a mim parece-me que é sempre necessário carregar no start da máquina, ou há outra solução? obrigado
    Essa questão de carregar no start só para algumas máquinas.
    Se a tua for das que precisa de carregar no start não conseguea fazer com o shelly, há máquinas que fazem "resume" do programa onde estavam.. por exemplo, metes o programa, das ao start, desligas com o shelly e passado X horas ligas com o shelly e ela lava.
    Mas a maioria das máquinas agora têm programação por horas.
  16.  # 518
    sim a minha é assim, antes tinha um relógio e antes de ligar o relógio tinha que carregar no start e ligava o relogio e chegava à hora e lavava, neste caso com o shelly teria que fazer o mesmo... conforme disse rjmpires
    "Se a tua for das que precisa de carregar no start não conseguea fazer com o shelly, há máquinas que fazem "resume" do programa onde estavam.. por exemplo, metes o programa, das ao start, desligas com o shelly e passado X horas ligas com o shelly e ela lava."
  17.  # 519
    Colocado por: NortenhoEssa ideia de fechar primeiro até cerca de metade e 2 minutos depois fechar o resto parece-me interessante.
    Eu tenho configurado nas minhas janelas com varanda para se ter uma protecção extra - até porque uma delas está programada para fechar às 9:00 e corria o risco de trancar a empregada de limpeza na varanda até às 16:00 que é quando está programada para abrir novamente. Assim só dá para ficar fechado caso esteja a dormir na varanda ou então se ela fechar a 50% e ninguém se der ao trabalho de sair... Também estive a pensar colocar um Shelly Button 1, na varanda por questões de segurança pois não tenho nenhum Google Home, mas a fechar 50% acho que não terei problemas.
  18.  # 520
    Voltando a uma questão uns posts acima, quem usa a app Smart life sabe se dá para programar % de abertura ou fecho? Eu acho que não, mas gostava que alguém me dissesse o contrário...
0.0372 seg. NEW
