    Muitos parabéns, muito bem conseguido esse espaço.
  2.  # 302
    Que categoria...em quanto lhe ficou a "brincadeira"?
      TomP
    • 27 julho 2020
     # 303
    Colocado por: NunoAlmeidaBoa noite malta
    venho aqui deixar fotos do meu projeto acabado
    espero que gostem também
    Estas pessoas agradeceram este comentário:branco.valter,21papaleguas,VCAC,rjmpires
    Tapas-te a tampa do skimmer ??? como fazes para meter as pastilhas ou aspirar a piscina atraves do skimmer ???
  3.  # 304
    Ficou impecável! Parabéns!
    • Ivsc
    • 1 outubro 2020
     # 305
    Boas,alguém me sabe dizer por favor a quantidade de pedras para aplicar no rebordo da piscina gre enterrada (6,10 /3,75 /)onde compraram e como as colaram ,obrigado
    • Ivsc
    • 1 outubro 2020
     # 306
  4.  # 307
    o meu pai também está a pensar em comprar uma destas piscinas para colocar na terrinha.
    O terreno tem uma inclinação significativa, por isso em princípio não vai ficar totalmente enterrada, mas antes aproveitar a inclinação para ficar semi enterrada.
    A piscina já vi que há por aí à venda em vários sítos, o meu problema é mesmo a montagem e instalação. Conhecem empresas que saibam montar esas piscinas, ou em princípio as normais empresas de construção vão saber como fazer o trabalho. Outra questão é em relação às bombas e outro material necessário, excepto obviamente o de construção (percebo muito pouco de piscinas), o equipamento já vem todo com a piscina, ou é necessário comprar alguma à parte?
    muito obrigado pela ajuda.
    Nuno Carvalho
    PS: Muitos parabéns pelos projetos que se vêm por aqui no forum, simplesmente espetaculares.
  5.  # 308
    Colocado por: NunoAlmeidaBoa tarde. o valor indicado é só das tábuas deck. depois gastei mais 150€ em clips de encaixe inox e em toda a armação que fiz a volta da piscina e os muros para sustentar o deck.
    Estou neste momento a fazer um trabalho muito muito parecido. Só que não sei como fazer a base para colocar a piscina e escoamentos de água. Tenciono mais tarde fazer essa estrutura para colocar o Deck como fez?
  6.  # 309
    Colocado por: NunoAlmeidaPiscina montada. agora falta levar o deck a volta e relva no sítio da terra.
    Uma duvida, o meu linear ficou bem esticadinho etc, mas quando enchi a piscina de água alguns pes da mesma, levantaram, ficaram suspensos da base em cimento, será normal ela dar-se assim?
    De que é feita a sua base para a piscina? O meu terreno também era bastante inclinado e fizemos o mesmo que o senhor. Mas ainda está em terra. Aconselham-me betão armado. Mas não será muito dispendioso?
  7.  # 310
    no início do tópico falam em preços e em como se faz ;)
  8.  # 311
    Este ano continua complicado com as piscinas GRE... alguém tem feedback das piscinas QP/TOI?
    obg.
  9.  # 312
    A esta dotada malta que apresentou aqui os projetos só tenho uma coisa a dizer: se andarem pela zona de Loures estou disposto a contratar-vos para me fazerem uma coisa dessas. Não estou a brincar. Podem até fazer a coisa só ao fds, não tenho pressa.
  10.  # 313
    Colocado por: videirasA piscina do turnip o LINEAR é posto de frente ou seja o encaixe da lona é frontal, no caso da tua que é igual a que estou a fazer neste momento o encaixe é por isso, com isso o ideal é ter um deck em madeira a volta da piscina de forma a poder desmontar sempre que necessário para retirar o LINEAR, já agora vou postar uma foto como a minha esta a ficar neste momento
    isto a volta as placas são o que ? roofmate ?
  11.  # 314
    as placas que estão a volta da piscina azuis são o que ? roofmate ?
  12.  # 315
    Colocado por: suvieira
    Sim.
    Vejam o tópico todo, tem o passo a passo.
    Nota: A piscina do início do tópico ainda se mantém com o mesmo liner
  13.  # 316
    Colocado por: turnip
    Sim.
    E uma foto "actual"?
    Continuo com a ideia de fazer a piscina igual a sua! :)
  14.  # 317
    Estou prestes a iniciar um projeto que envolve semi-enterrar uma gre de 5x3 cerca de 80cm e tenho algumas dúvidas que acredito a malta pode esclarecer.
    1) Os pés laterais de apoio (2 no caso da minha piscina) serão necessários? Eu vou semi-enterrar a minha piscina cerca de 80cm mas vou por blocos até ao topo da piscina (blocos com ferro na vertical e na horizontal). O objetivo é dar máximo estabilidade possível á piscina e facilitar desde logo o acabamento na borda da piscina.
    2) Pelo que percebi, o liner da piscina é preso por cima da chapa com umas calhas em PVC. As chapas metálicas do rebordo da piscina tem como objetivo segurar estás calhas? Ou são apenas um acabamento? Resumindo, a questão é: As chapas metálicas são necessárias?
    3) Das várias pessoas que enterraram este tipo de piscinas, que solução aplicaram para evitar que entre água entre a estrutura de aço e a parede de blocos (com o roofmate entre ambas).
  15.  # 318
    Boa tarde. Estava a pensar fazer um projecto de "enterrar" uma piscina amovível mas surgiram dúvidas em relação a termos legais. Alguém me pode dizer se tenho que fazer algum aviso prévio ou pedido de licença na câmara?
    • 21 abril 2021
     # 319
    Ao enterrar a piscina, ela deixa de ser amovível, por isso de certeza que tem que licenciar.
  16.  # 320
    Bom dia,
    Resolvi partilhar o meu projecto num terreno inclinado inspirado em algumas ideias aqui apresentadas.
    Já só falta a estrutura em ferro galvanizado, o deck e renovar a relva envolvente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
0.0239 seg. NEW
