    Colocado por: eu
    Sim, para já nada a apontar, superou todas as minhas expectativas e funciona bem, mesmo ligada diretamente ao piso radiante sem acumulador de inércia.
    Assistência só foi necessária no arranque, como é da praxe. Ainda não precisei de usar serviço de assistência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa
    Na altura que esteve aqui o técnico a avalaiar, ele disse que quanto mais níveis de modulação tiver, melhor, porque a casa não precisa de tanto aquecimento assim e se estiver a trabalhar no mínimo consegue ser mais eficiente. A explicação satisfez-me, mas agora estou na dúvida se estará correta... Que me dizem?
    • 27 julho 2020
     # 22
    Colocado por: ManuelCostaNa altura que esteve aqui o técnico a avalaiar, ele disse que quanto mais níveis de modulação tiver, melhor, porque a casa não precisa de tanto aquecimento assim e se estiver a trabalhar no mínimo consegue ser mais eficiente. A explicação satisfez-me, mas agora estou na dúvida se estará correta... Que me dizem?
    Sim, é verdade, com duas ressalvas (na minha humilde opinião de utilizador).
    1 - A caldeira de condensação é mais eficiente a trabalhar num regime de baixa temperatura de saída. No entanto, baixa temperatura e baixa potência de saída não são a mesma coisa, tudo depende do caudal. E no caso de aquecimento por radiadores, não vai usar baixa temperatura, portanto, a eficiência nunca será a máxima.
    2 - Com aquecimento por radiadores, a maior parte dos termostatos são ON/OFF, portanto, a caldeira não vai funcionar num regime de potência mínima, simplesmente vai ligando e desligando, produzindo a temperatura programada. O caso extremo é quando apenas um dos radiadores está aberto. Aí sim, convém que a caldeira aguente trabalhar apenas para um radiador.
    • 27 julho 2020
     # 23
    Colocado por: SrR8kw daria para uma potencia de 100wm2 para 80m2 ou seja tinha k a casa ter muito fraco ou nenhum isolamento em 80m2.
    Está a assumir que a caldeira está sempre a trabalhar, mas não é assim que funciona, pelo menos com termostatos on/off.
    Com este tipo de termostatos, há ciclos de ligado/desligado em torno da temperatura programada.
    • SrR
    • 27 julho 2020
     # 24
    E quando está à on há instalações com cabeças termostacticas k funcionam como termostactos on off de cada sector alem, disso o on off nao influência a caldeira modelar ou nao
  2.  # 25
    Boas sr ManuelCosta,
    Pois eu também estive a pedir orçamentos para instalação de tubagens+caldeira+radiadores.
    Tenho estudado bastante o assunto, falado com pessoas que sabem etc.
    A pessoa que eu gostava mesmo que viesse fazer o trabalho infelizmente está cheia de trabalho, e não dava para fazer o trabalho agora no verão.
    Em relação a orçamentos de várias empresas, também fiquei chocado com algumas coisas:
    Nenhuma empresa descreveu com exactidão os tubos e acessórios que iriam instalar se levavam isolamento ou não etc. Uma insistia em pôr cobre, que encarecia muito o valor. A fonte de calor será uma caldeira a GN, parece-me que o cobre é caro e não compensa para este tipo de fonte de calor.
    Em todos os orçamentos fiquei estupefacto com o valor da caldeira+instalação, só para dar exemplo: uma empresa em Braga queria 2600€ por uma Viessman Vitodens 100, felizmente existe Internet o preço mais barato que encontrei da mesma caldeira foi ~1300€,em Espanha. Bla bla bla, o IVA é mais baixo, mas nada justifica +1200€ de diferença mesmo contando com acessórios e instalação. Não sou profissional disto, mas na minha casa a caldeira fica no sítio do esquentador tem chaminé mesmo por cima e a direito para o exterior... Não é uma instalação complexa.
    Enfim, estudei e aconselhei com quem sabe, compro o material e vem cá um picheleiro fazer a obra.
    Perguntei pela caldeira wolf porque tenho preferência por comprar cá e se comprar aqui perto sempre contribuo para a economia local. Fazendo pesquisa, há essa caldeira wolf à venda na casa dos 1200+€ em loja portuguesa. Mas se encontrar aqui perto até prefiro, mesmo que seja pouco mais cara.
  3.  # 26
    Quanto à escolha da caldeira e a questão dos níveis de modulação. Há de facto caldeiras com modulações maiores, mas acho que não se pode pensar nisso singularmente. Qual é o emissor de calor? Qual a temperatura que o sistema vai trabalhar? Delta T? Como pensa usar o sistema? Vai ligar em Novembro e desligar em Abril e utilizar a gestão de cabeças termóstaticas ou cronotermostato?
    Nem sempre o facto de ter caldeira que é necessariamente mais cara por ter modulação maior pode dar real vantagem dependendo de outros factores.
    Corrigam-me os entendidos
    • SrR
    • 27 julho 2020
     # 27
    Colocado por: LrLisboaBoas sr ManuelCosta,
    wolf tem na sanitop
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  4.  # 28
    Colocado por: SrRwolf tem na sanitop
    Obrigado, por acaso como vou lá ver dos tubos aproveito e pergunto da caldeira
  5.  # 29
    A ideia é trabalhar de Novembro a Março, que é o uso que temos dado e que é necessário aquecimento. Será para colocar cabeças termoestáticas.
    Há uma coisa em relação às instalação que me têm dito que tem a ver com a certificação da empresa, para poder instalar a caldeira e não perder a garantia. É mesmo assim?
    Em relação às empresas, sim, a Sanitop tem Wolf lá e bons preços. Tenho visto em muitos sítios e todos puxam a brasa à sua sardinha, mas convergem todos para a mesma coisa: mais modulação é melhor, para quem não tem uma grande necessidade de aquecimento (eu não tenho, só ligo duas a três horas à noite, mas com o novo sistema não sei como será). Também me parece importante ter o termómetro externo, para quem como eu a vai meter na casa das máquinas ou controlo por telemóvel. De resto, segundo já percebi, ter uma caldeira a gás já não é o monstro comedor de dinheiro que era há uns anos.
    • 27 julho 2020
     # 30
    Colocado por: ManuelCostaHá uma coisa em relação às instalação que me têm dito que tem a ver com a certificação da empresa, para poder instalar a caldeira e não perder a garantia. É mesmo assim?
    Como tem que ser um representante da marca a fazer o arranque, o melhor é contratá-lo para fazer a instalação.
  6.  # 31
    Colocado por: eu
    Como se chama um representante se comprarmos online?
  7.  # 32
    Também ando a sondar,
    Ainda há pouco entrei em contacto com assistência oficial ariston por exemplo. É em Penafiel, mas eles dizem que não fazem instalação e que o arranque do sistema é gratuito - está ao abrigo da garantia. Mas a voz da sra parecia com tantas incertezas que não sei...
    • SrR
    • 27 julho 2020 editado
     # 33
    Ariston a jota ve jota tambem faz os arranques e assistencias
    • SrR
    • 27 julho 2020
     # 34
    Viessmann a termomat e tecnilima
    • SrR
    • 27 julho 2020
     # 35
    Vaillant, OFA e sotecnisol
  8.  # 36
    bem, já me decidi em relação à compra. Vou para a Wolf, já tinha tido outros feedbacks que era boa.
    Em relação à instalação, chamei uma empresa para me dar orçamento. O senhor da empresa que veio cá ligou-me passados alguns dias a dizer que queria marcar comigo para vir cá... Enfim, lá lhe expliquei que já tinha vindo. Liga-me no dia a seguir com o valor da instalação da caldeira apenas. E eu: e os elementos? E ele: ah, também é para instalar? Enfim... Acho que os bons profissionais estão todos sem agenda por isso mesmo, são bons profissionais.
    Já agora, aceito sugestões de empresas instaladoras na zona de Braga, que sejam de confiança...
  9.  # 37
    Colocado por: ManuelCostabem, já me decidi em relação à compra. Vou para a Wolf, já tinha tido outros feedbacks que era boa.
    E onde vai comprar?
  10.  # 38
    Será na Sanitop e, se não tiver outra indicação, vou pedir que me indiquem a empresa que costumam mandar para instalar.
  11.  # 39
    Ok, obrigado. Também já tinha pedido cotação na sanitop.
    Agora Lembrei-me numa empresa concorrente a inoxtubo também fiz pedido de cotação e se me recomendavam instaladores, mandaram um contacto. O sr veio cá ver as condições etc. Depois veio cá deixar o orçamento, era uma folha A4 dentro de um envelope que dizia fornecimento de caldeira, tubagem e radiadores + instalação 5000€, certinhos.
    Quando perguntei mais pormenores e orçamento mais descritivo despachou a cena é só disse que a caldeira (uma baxi) era 1600€.
    lol deu-se ao trabalho de imprimir uma folha A4 com 1 frase e pôr dentro de um envelope
    • SrR
    • 27 julho 2020
     # 40
    Tambem tem vulcano, Santos da cunha, sanipower, egomes
0.0210 seg. NEW
