    • Canos
    • 28 julho 2020 editado
     # 41
    Colocado por: fredcunha
    A Térmica pode ser feita por um engº civil ou por um engº mecânico, que até pode ser o mesmo que faz o projeto de ventilação.
    O gabinete de projeto de especialidades de engenharia deve ter todos os técnicos necessários ou pelo menos já ter parcerias/sub-contratados a quem recorrer. Não é necessário estar a contratar 2 gabinetes distintos, é sempre mais simples um gabinete tratar de tudo e responder directamente perante o cliente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Canos
    Realço o comentário do fredcunha para complementar o que passo a escrever...
    Não desfazendo as restantes opiniões, mas na minha visão leiga acho que este tipo de soluções requer muito mais do que simplesmente lançar tubagem de 150mm de diâmetro (pela imagens parece essa medida) e colocar grelhas e válvulas que actuam com base nas diferenças de pressão.
    Penso que a solução para se ter uma casa arejada e climatizada, sem a entrada de poeiras e bichos bem como uma solução viável em termos de aquecimento/energia requer uma boa conversa entre as diferentes tecnologias (arquitecto, instalador, electricista, pedreiro....)
    • Canos
     # 42
    Colocado por: nunos7
    Para q efeito pretende isso?
    Para abrir e fechar um tubo de poeiras! (bricolage) Não quero é estar a mandar vir do wbay. Pretendo uma coisa à séria...
  1.  # 43
    Eu tenho visto isso a ser utilizado em carpintarias, para abrir/ fechar a passagem dos extratores de serradura das máquinas de corte... pode comprar isso pela amazon.es ou mesmo pelo link q colocou... em lojas locais por acaso não me lembro de ver isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Canos
  2.  # 44
    Colocado por: nunos7Eu tenho visto isso a ser utilizado em carpintarias, para abrir/ fechar a passagem dos extratores de serradura das máquinas de corte... pode comprar isso pela amazon.es ou mesmo pelo link q colocou... em lojas locais por acaso não me lembro de ver isso.
    Eu corri tudo, mas não encontrei este tipo de solução. O que encontrei foi em ferro, mas não permitiam a abertura do tubo todo. O objectivo é para ligar na saída da máquina de corte.
    Mas fico um pouco na dúvida se será boa compra. Pois na reviews o compradores contaram que algumas partiram. Por isso pretender comprar em um local de maior confiança
  3.  # 45
    link para produto na amazon
  4.  # 46
    Colocado por: CanosMas fico um pouco na dúvida se será boa compra. Pois na reviews o compradores contaram que algumas partiram. Por isso pretender comprar em um local de maior confiança
    Pode sempre fazer os seus em madeira ;) no Youtube tem lá DIY com isso.
  5.  # 47
    Colocado por: rjmpiresEm 3 wcs tenho entrada e saida, na sala/cozinha tenho 2 entradas e a chaminé do exaustor
    feche as entradas nos WC´s e coloque as valvulas em todas as bocas livres, quanto mais não seja para não fazer correntes de ar exageradas desequilibrando a climatização e originando ruído muito incomodo.
  6.  # 48
    Colocado por: jorgealvespara a entrada ou para ambas se tiver no mesmo espaço entrada e saída.
    Quem vende vá Portugal?
  7.  # 49
    Colocado por: callinas
    france-air
  8.  # 50
    Estas marcas de humidade neste prédio, significa que no interior as paredes estão frias ou humidas?
    Onde não tem a marca da humidade é na zonas das vigas e pilares?
    Qual a razão destas marcas de humidade? Como poderiam ser evitadas?
    Cumps
  9.  # 51
    Isolamento termico pelo exterior.
  10.  # 52
    As grelhas de admissão de ar nas fachadas podem ser nas próprias serralharia das Janelas ?
    E não existe uma contradição, ao cumprir Certificados energeticos com bom isolamentos tipo capoto, tipo caixilharia, espessura dos vidros e depois termos quase directa uma abertura para exterior?
0.0150 seg. NEW
