    pesquise por Execução_ paredes alvenaria tijolo e blocos
    • RSS
    • 29 julho 2020 editado
     # 82
    Tinha ideia que a aplicação de espumas seria para eliminar pontes térmicas entre a laje e as paredes ou pilares e paredes.
  2.  # 83
    Colocado por: RSSTinha ideia que a aplicação de espumas seria para eliminar pontes térmicas entre a laje e as paredes ou pilares e paredes.
    Quem prescreveu essa solução?
    • RSS
    • 30 julho 2020
     # 84
    Colocado por: zedasilva
    Foi o Eng. Civil encarregue da obra!
    Não fui eu com certeza... não percebo da poda tenho de "confiar" :)
  3.  # 85
    Colocado por: RSSFoi o Eng. Civil encarregue da obra!
    Não sei qual o tipo de espuma usada mas não gosto.
    É daquelas coisas que em teoria parece bem mas na prática tenho algumas duvidas.
    No mínimo pode haver o risco de fissuração entre o pano de alvenaria e os pilares
    • RSS
    • 31 julho 2020
     # 86
    As paredes exteriores também ficaram assentes em cima de um tipo de tela colada com um "tinta preta aborrachada"...
  4.  # 87
    usaram blocos térmicos? vão colocar também capoto?
    • RSS
    • 31 julho 2020
     # 88
    Colocado por: Filipe Gomes_2usaram blocos térmicos? vão colocar também capoto?
    Sim são blocos TÉRMICOproETICS® da Artebel e posteriormente leva capoto 6cm.
    Concordam com este comentário: Filipe Gomes_2
  5.  # 89
    Colocado por: RSSAs paredes exteriores também ficaram assentes em cima de um tipo de tela colada com um "tinta preta aborrachada"..
    Tela asfáltica com xisto, é uma boa solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS
    • RSS
    • 19 outubro 2020
     # 90
    paredes e mais paredes ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiZedaMotinha
    • RSS
    • 19 outubro 2020
     # 91
    Pré-aros ... e os 1ºs equipamentos sanitários!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, tiagosp90
    • RSS
    • 19 outubro 2020
     # 92
    Caixas dos estores já no sitio!
    • RSS
    • 19 outubro 2020
     # 93
    canalização e eletricidade ...
    • RSS
    • 19 outubro 2020
     # 94
    Isolamento da placa, isolamento parapeito da janela, etc...
    • RSS
    • 19 outubro 2020 editado
     # 95
    aplicação de 6cm de argila expandida no chão, agora falta levar o restante isolamento, ou seja placas de espuma com 4cm e 5cm betomihha!
    Vai andando devagarinho...
    • riscos
     # 96
    Essas caixas de estores estão todas metidas ao contrário. A parte branca(maior espessura de isolamento é para dentro) e não para fora como está aplicado, os condensados dos AC estão ligados à que rede?
    • RSS
     # 97
    Colocado por: riscosEssas caixas de estores estão todas metidas ao contrário. A parte branca(maior espessura de isolamento é para dentro) e não para fora como está aplicado, os condensados dos AC estão ligados à que rede?
    Na caixa de estores espuma é para dentro e a parte que parece "fibra/aglomerado" é para fora?
    Não fazia ideia, mas olhando diria que a parte com ar de fibra/aglomerado seria para dentro porque agarra melhor o reboco, e o revestimento exterior é capoto!!! Vou pesquisar melhor...
    Os condensados do AC ... boa pergunta ... mas penso que vão ligar à rede de esgoto ?! tenho de indagar o responsável porque nas fotos que andei a tirar não é percetível!
  6.  # 98
    Colocado por: RSSpenso que vão ligar à rede de esgoto
    É o mais provável pois é um erro muito comum.
    Corre o risco de ter cheiros. Mesmo que os tubos de drenagem do AC tenham sifões, a grande maioria do tempo estão secos e há retornos
    Concordam com este comentário: Goncalo D.
  7.  # 99
    Colocado por: RSS
    Nop está enganado, a fibra é para fora, veja a expessura de isolamento de ambas as faces e verá que é como estou a sugerir. Agora... So tirando as caixas, por isso deixe ficar.
    Em relação aos condensados, ligar aos esgotos domésticos é um erro comum como diz o Zé da Silva e poderá ocorrer retorno de cheiros. Deve estar ligado a rede de pluviais.
  8.  # 100
    Colocado por: riscosNop está enganado, a fibra é para fora, veja a expessura de isolamento de ambas as faces e verá que é como estou a sugerir.
    Olha que tenho lá umas com o esferovite para fora....
0.0386 seg. NEW
