    Laje
    Pendentes
    Barreira Para-Vapor
    Lã de rocha Coberlan B50 150kg/m3
    Membrana EPDM
    Esta solução é exequível?
    Os materiais (lã de rocha e membrana EPDM) são compatíveis?
  2.  # 102
    Colocado por: Paulo_SantosLaje
    Pendentes
    Barreira Para-Vapor
    Membrana EPDM
    A coberlan b50 vem com manta asfaltica impregnada, troque por uma lisa, de única densidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
  3.  # 103
    Colocado por: pc ferreira
    Por exemplo isto?
    https://www.obras360.pt/0010010006b-la-de-rocha-isolamento-painel-nao-revestido-coberlan-n-50-150-kg-m3
    • treks
    • 2 agosto 2020 editado
     # 104
    Bom dia.
    No meu caso em Bragança, ou seja extremamente quente no verão e temperaturas negativas no inverno, com gelo e 1 vez por ano neve.
    Tenho uma moradia em esqueleto e quero decidir como fazer com o telhado.
    O telhado é completamente plano, ou seja tem a placa e dos lados tem um muro de tijolo a toda a volta com cerca de 40 cm, mas que posso levantar mais um bocado sem problema.
    No futuro quero colocar varios paineis solares sob o telhado, o mesmo tem de permitir fazer essa colocação sem problemas adicionais
    A minha ideia seria construir um telhado com declive, ja li por aqui que o mais aconselhado seriam 3%, ficando escondido pelas paredes á volta.
    Mas gostava de saber a vossa opinião sobre que tipo de materiais utilizar com bom isolamento térmico/ acústico e como evitar a condensação que ja li por aqui que seria um problema.
    Obrigado pela ajuda.
  4.  # 105
    Por exemplo isto?
    Sim.
  5.  # 106
    Colocado por: treksBom dia.
    Tem de ler o que é que está prescrito na térmica. Questione o Engenheiro que lhe fez o projeto térmico.
    Soluções há inúmeras. Até demais!
    Leia esta discussão e outras as quais deixo os links e tire algumas conclusões.
    https://forumdacasa.com/discussion/56121/1/impermeabilizacao-de-cobertura-plana/
    https://forumdacasa.com/discussion/70783/tela-asfaltica-ou-barreira-anti-vapor/
    https://forumdacasa.com/discussion/40924/solucao-cobertura-plana-nao-acessivel/
    https://forumdacasa.com/discussion/41832/1/tipos-de-cobertura-impermeabilizacao/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
0.0144 seg. NEW
