    É descabido colocar telas de impermeabilização, tela pitonada e uma betonilha em cima? Neste caso a betonilha serviria para proteger a tela de impermeabilização, Ha algum sistema deste género?
  2.  # 462
    Colocado por: DR1982Como a casa levará isolamento pelo interior nas paredes nao faz sentido que no teto seja diferente, o isolamento termico sera por baixo da lage, as pendentes em princípio serao feitas com o Betão da lage, que tipo de impermeabilização a aconselha colocar? Algo que dê para lavar à pressão de preferência...
    Ainda estou a tentar perceber o porquê de lavar à pressão.
  3.  # 463
    Colocado por: DR1982É descabido colocar telas de impermeabilização, tela pitonada e uma betonilha em cima? Neste caso a betonilha serviria para proteger a tela de impermeabilização, Ha algum sistema deste género?
    Não é nada descabido, e de preferência com uma betonilha drenante tipo os courts de ténis.
  4.  # 464
    Colocado por: pc ferreira
    Como é numa zona de monte, com muitas arvores quero uma solução que seja facil de lavar o lixo que se vai acumular na cobertura, caso opte por godo por exemplo depois para lavar a cobertura é uma complicação...
  5.  # 465
    Nesse caso como seria o esquema?
    1-Pladur teto falso
    2-Lã Mineral
    3-lage com pendentes
    4-Tela de impermeabilização (qual? )
    5-Tela pitonada
    6-betonilha drenante
    É isto?
    • DR1982
    • 4 agosto 2020 editado
     # 466
    Colocado por: Anonimo1210
    O que diz no seu projeto térmico?
    Acha que ja tenho disso? :)
  6.  # 467
    Hoje defini +/- a solução final:
    1-Laje aligeirada
    2-Barreira Para-Vapor
    2-XPS 4+4 cruzado Eyfos
    4-Pendentes Betonilha leve
    5-Tela MORTERPLAS SBS FP 4 KG
    6-Tela MORTERPLAS SBS FPV 5 KG MINERAL Natural
    Algumas questoes levantadas foram em trocar o XPS for PIR. Há mesmo grande vantagem?
    A vantagem de deixar a tela desprotegida é que com inspeçoes regulares facilmente detecta-se algum ponto das telas que comece a descolar e assim reparar.
    Falou-se em proteger as telas com:
    1-membrana drenante + camada 2-3cm godo
    ou
    2-geotextil + camada de 2-3cm godo
  7.  # 468
    Colocado por: sandra1974Hoje defini +/- a solução final:
    1-Laje aligeirada
    ou
    com dois ou 3cm nao consegue proteger nada. Como mínimo 5cm de godo.
  8.  # 469
    o godo é para proteger ou para n deixar a tela voar?
  9.  # 470
    1-Laje aligeirada
    ou
    Que bpv lhe foi proposta?
  10.  # 471
    Colocado por: pc ferreiraQue bpv lhe foi proposta?
    vapor flag da soprema
    Acha apropriada? ou recomenda outr?
  11.  # 472
    Creio que o godo faz as duas coisas, evita que o xps não voe ( no sei caso é indiferente), e protege a tela dos raios uv, mas daí a 5cm acho um exagero..
  12.  # 473
    Sendo Flag é de base sintética, poderá aplicar uma asfaltica ou de base autocolante, ou com 3kg armadura de fibra vidro de 160gr.
  13.  # 474
    Pode ilucidar para a desvantagem da mesma face às que propoe?
  14.  # 475
    Preciso mesmo da ajuda do fórum (estou breve a suicidar-me) :D
    Tenho várias propostas para a cobertura plana:
    Cobertura Tradicional Opção 1
    Pendentes
    BPV
    Lajeta térmica Grisol NP2 50/25 (textura porosa) cinza
    Telas 3kg SBS + 5Kg SBS com armadura em polyester e acabamento a xisto mineral natural
    Cobertura Tradicional Opção 2
    Pendentes
    BPV
    PIR Resista AK 50mm
    Membrana EPDM 1,2mm
    Cobertura Invertida Opção 1
    Telas 4kgs SBS + 4kgs SBS armadura em polyester
    Lâmina drenantes
    Lajeta Térmica Grisol NP2 50/25 (textura porosa) cinza
    Tenho outras opções mas que giram à volta das acima mencionadas, onde os materiais são outros (p.e. tela lvc)
  15.  # 476
    Colocado por: Paulo_SantosPreciso mesmo da ajuda do fórum (estou breve a suicidar-me) :D
    Pendentes
    BPV
    Pendentes
    BPV
    PIR Resista AK 50mm
    Membrana EPDM 1,2mm
    Lâmina drenantes
    Hipotese 1 esqueça, nao deve aplicar telas sobre a Grisol.
    Hipotese 2 so mudava o pir
    Hipotese 3 não deve haver caixa de ar entre o isolamento e a tela
  16.  # 477
    Colocado por: sandra1974Pode ilucidar para a desvantagem da mesma face às que propoe?
    Consegue ajudar?
  17.  # 478
    Consegue ajudar?
    Não há desvantagens, nem vantagens, é uma solução normalmente associada a impermeabilização com laminas sintéticas.
    Garanta a selagem com a banda butilica nas juntas.
  18.  # 479
    Mas uma vez que fica entre a laje e o XPS, não será a mesma coisa?
    A que juntas refere-se?
  19.  # 480
    As juntas entre lâminas devem ser seladas, já pediu a ficha técnica?
0.0272 seg. NEW
