    A rede so serve para melhorar a resistência da ombreira. Não tem qualquer finalidade de isolamento
    Colocado por: Anonimo1210
    Ia perguntar se levasse o porquê de estar a rebocar .
    O que meteste na ombreira a falar isolamento exterior, já vi que tens aí rede colocada.
  2.  # 862
    Não foi colocado mais nenhum isolamento sem ser o isolamento existente na parede dupla.
    Eu pensava que tinhas colocado algum isolamento ali... então só lhe deste mas foi um reforço e nada mais.
  3.  # 863
  4.  # 864
    A porta de correr que indicou, apesar de estar representada não irá ser instalada.
    Colocado por: Anonimo1210Se fosse para mim...alterava essa porta de correr do corredor, de forma a separar os quartos e a WC comum da parte social, a porta de correr deve existir, mas está no sítio errado.
    Essa situação foi ponderada e discutida. Temos a opção de rodar a cama se pretendermos, pois a nível de instalação eléctrica vai ficar preparado para isso. Ambas as parede tem 3,2m de largura. O espaço parece apartado, porque a cama representada tem 2,0m de largura.
    Colocado por: Anonimo1210Depois a sua cama também colocava no mesmo sentido das outras, paralela á janela, porque já viu estar a dormir e estar alguém abrir a torneira para lavar as mãos e além do mais não ficava tão apertado.
  5.  # 865
  6.  # 866
    Essa inclinação é propositada?
  7.  # 867
    Colocado por: Casa da HortaEssa inclinação é propositada?
    Claro, não convêm deixar ali água muito tempo.
    A foto não é a melhor, mas se souber como se usa um nível percebe.
  8.  # 868
    Não, é obrigatória.
  9.  # 869
    Sim, todas ficaram +/- com esta inclinação. Mesmo as que ficaram cobertas.
    Quanto menos água tiver em cima da pedra melhor
  10.  # 870
    Como vi o andaime imaginei que estivesse inclinado para dentro de casa...
  11.  # 871
    Colocado por: Casa da HortaComo vi o andaime imaginei que estivesse inclinado para dentro de casa...
    Concordam com este comentário:NTORION
    Tb foi o q me pareceu
  12.  # 872
    Colocado por: Anonimo06082021.
    Fica com pinta!
  13.  # 873
    Colocado por: NTORIONTb foi o q me pareceu
    Nunca tiveram um nível na mão
    Concordam com este comentário: Mk Pt, fernandoFerreira
  14.  # 874
    Que produto aconselha utilizar?
    Colocado por: Anonimo06082021Agora satura a pedra com um repelente e a água corre toda para fora.
  15.  # 875
    Colocado por: Picareta
    N tem a ver com o nível.
    Do lado direito a pedra tem um dente ou algum perfil mais levantado, o nível aparenta lá estar apoiado, e n na base da soleira... O que cria uma ilusão da inclinação estar ao contrário.
  16.  # 876
    Vá lá NTORION, não tire esse gostinho ao picareta. Nós 2 nunca tivemos um nível na mão.
  17.  # 877
    Colocado por: NTORIONN tem a ver com o nível.
    Também pode ser isso, mas nesse caso não teria sentido esta foto, parece-me que o objectivo da foto foi mostrar a inclinação do peitoril
  18.  # 878
    Como vai fazer a parede da TV?
    Por acaso o nosso hall também será assim e estamos na dúvida se colocamos parede fechada ou ripado
  19.  # 879
    A pedra tem um perfil de pVC colado para evitar que alguma agua entre para o interior. Esse perfil irá ficar tapado pelo caixilho.
    O nível na foto apresentada está apoiado totalmente na pedra. O objectivo era mostrar a inclinação deixada na mesma.
  20.  # 880
    Vai ficar como ripado do tecto ao chão. A TV fica apoiada em cima do móvel.
    Os cabos serão reencaminhados para o piso de baixo onde ficaram as ligações de energia e comunicações.
    Colocado por: primaveraComo vai fazer a parede da TV?
0.0595 seg. NEW
