    Colocado por: pc ferreiraAs juntas entre lâminas devem ser seladas, já pediu a ficha técnica?
    Ainda não.
    O que quer dizer com laminas? as juntas da betonilha das pendentes?
  2.  # 482
    Colocado por: sandra1974
    Ainda não.
    Juntas da lamina para-vapor da flag.
  3.  # 483
    ah ok. nas sobreposiçoes :) obrigada
    Sendo uma area grande a betonilha de pendentes deve ter juntas? Algum cuidado especial?
  4.  # 484
    Colocado por: sandra1974ah ok. nas sobreposiçoes :) obrigada
    Toda a betonilha não aderida deve ter juntas, perimetrais e de fracionamento
  5.  # 485
    Boas pessoal ando aqui com uma enorme dúvida.
    Vou meter tela PVC numa placa que não anda pessoas, mas queria colocar isolamento térmico (xps) mas tenho umas dúvidas
    Tenho uma outra placa que me foi colocada tela PVC mas na junção das duas telas eles colocaram uma chapa colaminada para soldar as telas e dar um reforço para a tela não fazer balão digo eu, pois não tenho nada em cima da tela.
    Está assim..
    1 laje
    2 tela pvc
    Eu queria fazer
    1 laje
    2 xps
    3 tela pvc
    A grande questão é como coloco aquela chapa colaminada para segurar tela como fizeram na outra placa e com isso não danificar o xps...
    Não sei se me fiz entender!
    Ideia que tive foi passar uma chapa por cima do xps mas não fica presa para a laje(como eles fizeram na outra sem xps) e prendo nas pontas para a parede e aí fica só a fazer força nos cantos...
    Ou então seria meter um tipo de brita em cima da tela de pvc para aguentar se meter vento por baixo...
      RRoxx
    • 6 agosto 2020 editado
     # 486
    Não, isso está tecnicamente errado e vai ficar sem tela em 2 ou 3 anos. a tela e o xps reagem e criam fenomenos de plasticação, tem de criar barreira fisica entre tela e xps.
    Meta a tela por baixo, geotextil, xps e godo. por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  6.  # 487
    Tem razão tinha esquecido q xps não pode estar em contato tem de levar manta geotextil... Obrigado pela lembrança 👍
    Em relação ao sistema gostava de a última camada ser a tela PVC (sikaplan 12G)
    Já ponderei em deixar solta a tela como aquilo ainda faz um murrete de 50cm altura e 30cm de largura o vento não vai pegar muito... Se não der certo manta para cima e godo...
  7.  # 488
    Será que tenho de meter uma barreira anti vapo tipo isto
    https://www.obras360.pt/loja/polytherm/0160020031pt-barreira-anti-vapor-para-pavimento-radiante
    É se sim onde coloco! Ou o geotextil já faz de barreira anti vapor?
  8.  # 489
    Colocado por: brunozoSerá que tenho de meter uma barreira anti vapo tipo isto
    Esse para vapor não tem nada a ver com sistema de impermeabilização.
    Todos os sistemas de pvc (incluindo os low cost) tem essas telas.
    A aplicação por baixo do pvc
  9.  # 490
    Colocado por: pc ferreiraToda a betonilha não aderida deve ter juntas, perimetrais e de fracionamento
    É necessário fazer isso nas juntas?
  10.  # 491
    Colocado por: Paulo_SantosPreciso mesmo da ajuda do fórum (estou breve a suicidar-me) :D
    Tenho várias propostas para a cobertura plana:
    Cobertura Tradicional Opção 1
    Pendentes
    BPV
    Lajeta térmica Grisol NP2 50/25 (textura porosa) cinza
    Telas 3kg SBS + 5Kg SBS com armadura em polyester e acabamento a xisto mineral natural
    Cobertura Tradicional Opção 2
    Pendentes
    BPV
    PIR Resista AK 50mm
    Membrana EPDM 1,2mm
    Cobertura Invertida Opção 1
    Telas 4kgs SBS + 4kgs SBS armadura em polyester
    Lâmina drenantes
    Lajeta Térmica Grisol NP2 50/25 (textura porosa) cinza
    Tenho outras opções mas que giram à volta das acima mencionadas, onde os materiais são outros (p.e. tela lvc)
    Paulo, a minha cobertura também é plana e será invertida:
    - laje
    - pendentes
    - telas cruzadas 3 kg + 4 kg
    - xps 5 cm + 5 cm
    - geotextil
    - godo ou lajetas
  11.  # 492
    Malta EPS ou XPS para isolamento térmico numa zona que não é pedonal ninguém lá vai andar nem tem estruturas fixa no chão, está limpinha
    O EPS ou XPS será melhor fixa-los à placa ou basta só coloca-los lá e depois geotextil e tela pvc para cima?
    PS - se não for abusar da paciência que espessura para ter um efeito térmico?
  12.  # 493
    XPS. Vão andar nem que sejam os aplicadores da tela.
    Qual a sua zona?
  13.  # 494
    Açores sandra, e obrigado pela dica bem parece-me que já tenho a ideia de como o vou fazer a ver as vossas opiniões
    1 - Laje
    2- XPS (https://www.obras360.pt/loja/tec/0010020269be-xps-poliestireno-extrudido-isolamento-walltec-cw) - Que espessura dizem?
    3 - Fixar XPS à placa com (https://www.obras360.pt/loja/0120070040bu-buchas-com-prego) - Quem sabe ainda dá para segurar uma tira de chapa colaminada para reforçar a soldadura e a fixação da tela
    4 - Manta Geotextil (https://www.obras360.pt/loja/tecgeo/0040020287rg-manta-geotextil-poliester-tecgeo-st)
    5 - Tela PVC (https://www.obras360.pt/loja/sika/0030020004fo-tela-em-pvc-sikaplan-12-g)
    Acessórios para colar a tela
    - Rebites para fixar as pingadeiras e as placas colaminadas
    Pingadeiras - https://www.obras360.pt/loja/ecoperfil/0030070506ep-ecoperfil-pingadeira-em-pvc
    Colaminadas - https://www.obras360.pt/loja/renolit/0030070021rn-chapa-colaminada-alkorplan-d-81170 - Estas vou ter de cortar às tiras de 5cm para fixar a tela ao chão e entre telas, e claro para fazer o arremate ao longo da parede da casa
    Que vos parece este filme?
    Dúvidas a tirar ainda
    - Espessura do XPS!
    - Que silicone usam para fazer o arremate entre a chapa colaminada e a parede da casa, ou será melhor pvc liquido? Na outra que tenho eles meteram um silicone da SIKA que já não me lembro e pintaram com um tinta plastica com fibra por cima do silicone e da tela fizeram ali um tira.
    Obrigado a todos
  14.  # 495
    Espessura xps de 100mm para cima.
    Se for um bom artista não gasta os perfis colaminados
  15.  # 496
    Ricardo o artista sou eu mesmo 😬😬
    Por isso ideias são bem aceites 💪
  16.  # 497
    Estive em conversa com um comercial de materiais para impermeabilização e isolamento e o mesmo informou-me que uma manga plástica de polietileno 200 microns serviria para fazer de para-vapor no sistema abaixo descrito. Referiu que as barreiras para-vapor comercializadas com esse "nomenclatura" não passam de mangas plásticas com uma certificação.
    Garantiu que não terei problemas se usar a manga plástica proposta.
    1 - Laje
    2 - Para-Vapor (manga plástica de polietileno 200 microns)
    3 - Isolamento XPS 4 + 4
    4 - Pendentes Betão Leve ou com Fibras
    5 - Tela SBS 4KG PY
    6 - Tela SBS 5KG PY Mineral
    Extra
    7 - Geotextil ou Tela pitonada
    8 - Godo
  17.  # 498
    Colocado por: sandra19741 - Laje
    4 - Tela SBS 4KG PY
    5 - Tela SBS 5KG PY Mineral
    Agora pergunte-lhe como é que se aplicam telas betuminosas sobre XPS.
  18.  # 499
    Colocado por: Picareta
    Tem razão e o erro foi meu. Vou editar por faltarem as pendentes :)
    Editado :)
  19.  # 500
    Qaul a sua opinião Sr. Picareta e demais membros?
0.0279 seg. NEW
