    Mach, se realmente quer uma solução e esta da Bosch, (volto a repetir, eles não brincam em serviço), é eficaz.
    Se prefere dar relevo a divagações de telenovela ou do desenrasca, não sei mais que lhe diga.
    A solução do interruptor, não tem pés nem cabeça. Mas você é que sabe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mach3
    A opinião de compradores desse modelo da Bosch não é bem assim: https://www.amazon.es/Bosch-TR4000-Tronic-4000-Calentador/dp/B07GCX2Q8T
    3.6kW é demasiado fraco para ter água suficientemente quente em muitas ocasiões. Pelo que tenho visto geralmente são necessários aparelhos de 7kW, o que para muita gente obriga a aumentar a potência contratada em casa.
    Colocado por: KduvidasMach, se realmente quer uma solução e esta da Bosch, (volto a repetir, eles não brincam em serviço), é eficaz.
    Pois eu li o mesmo q o companheiro Ruicarlov.
    Pq na minha maneira de ver se este tipo de aparelhos fosse solução, então já estariam massivamente disseminados pelas casas de Portugal e do mundo....e não estão.
    Um dos comentários q li dizia q isto só aquece a água até aos 36°, o q de inverno pode ser pouco.
    Eu espero sinceramente estar enganado e vou tentar ver melhor, mas até agora não acho q esteja.
    Colocado por: ruicarlovA opinião de compradores desse modelo da Bosch não é bem assim:https://www.amazon.es/Bosch-TR4000-Tronic-4000-Calentador/dp/B07GCX2Q8T
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mach3
    Exatamente se estes aparelhos fossem suficientes então para q seriam necessários os esquentadores elétricos?
    Mach, não faço ideia que tipo de AP possui, mas se não tem espaço para instalar um termo>50lts, presumo que não deverá ser grande. O que me leva a pensar que não terá mais do que 1 wc.
    Logo, o que me estão a tentar dizer é que para este nível de necessidades o aparelho não resulta! Enfim...
    NB: Se a minha dedução do 1. Parágrafo está errada, então poderei estar errado.
    Uma pergunta estúpida??
    E um esquentador novo ?
    Colocado por: KduvidasMach, não faço ideia que tipo de AP possui, mas se não tem espaço para instalar um termo>50lts, presumo que não deverá ser grande. O que me leva a pensar que não terá mais do que 1 wc.
    Eu não estou a dizer q estou certo, até posso estar errado, mas toda a informação q vi aponta no sentido de estar certo.
    Mas repito, Oxalá eu esteja de facto enganado.
    Colocado por: RicardoPortoUma pergunta estúpida??
    Não é nada estúpida a pergunta e a solução poderá mesmo passar por aí, o problema pode advir do facto de mesmo com um esquentador novo não resolver, e ter de limitar ou reduzir as velocidades do exaustor.
    Se reduzir as velocidades resultar então será Pacífico, se não resultar, então ter de colocar um kit inibidor de exaustor (200€ a 300€) + esquentador ventilado (+- 350€ a 400€), então estaremos a falar de 600€ a 700€.
    Só isso
    Esquentador estanque e furo na fachada
    Mach, eu acho que você ainda não se apercebeu da gravidade da situação.
    Sabe para que serve a ventilação no esquentador ou na caldeira? Uma das finalidades é que se não conseguir expelir o CO2 em condições, automaticamente desliga o aparelho logo não existe CO2. Outra função é impedir que a chama se exting quando a válvula de gás está aberta ou seja não há apagões indesejado, por uma corrente de ar, janela aberta, o que seja.
    Ora, você tem aí um esquentador que não tem ventilação automática. A tentar descarregar os gases de queima para um tubo (provavelmente de uma forquilha) que serve simultaneamente um exaustor de cozinha. Conclui que existe libertação de CO2 para dentro da habitação e em vez de procurar uma solução que lhe retire essa “Bomba” daí para fora, acha que resolve o problema com um comutador de 3 posições comprado no chinês por 2€...!
    Isso nem nos tutoriais brazucas youtubescos mais rascas.
    Óh homem pense na sua vida e dos seus
    Colocado por: KduvidasMach, eu acho que você ainda não se apercebeu da gravidade da situação.
    Ora vamos lá.....
    Por pensar nos meus, é q no momento em q detetamos q havia retorno, no próprio dia tive cá uma inspeção do gás, e sei q só existe retorno com utilização do esquentador e exaustor em simultâneo, portanto posso usar o esquentador em segurança desde q não utilize o exaustor.
    Depois como gosto de pensar nos meus, e como esquecimentos acontecem, obviamente comprei um detector de CO para ter a certeza de q se houver uma desatenção nossa em ligar exaustor e esquentador em simultâneo ou se simplesmente começar a haver retorno de CO apenas com o esquentador a trabalhar sem o exaustor, não haver risco por sermos imediatamente avisados.
    Kduvidas nunca falei em interruptores rascos ou não, falei numa solução simplista q impediria o funcionamento em simultâneo do exaustor e esquentador, evitando assim ter de recorrer ao kit inibidor q custa quase 300€ com instalação.
    E relativamente ao interruptor, essa solução a ser possível, ditará a troca obrigatória do esquentador, pois o meu atual tem ignição por pilhas.
    Como vê, creio não estar a ser assim tão irresponsável, e quanto à questão de o esquentador se apagar, como ele só está aceso durante a utilização, se a água não sair quente damos logo por isso.
    Ninguém aqui vai poupar dinheiro no q não é seguro poupar, mas dadas as circunstâncias, creio ter tomado medidas para poder com algum tempo, não muito, mas algum, decidir qual a forma mais prática e de gasto razoável e adequado para resolver a questão.
    Note q eu agradeço as suas opiniões, e sei q está a tentar ajudar, mas pode estar certo q deste lado não se pactua com irresponsabilidades, só não quero é ter de fazer obra, e/ou ter de gastar muito mais do q necessário.
0.0105 seg. NEW
