    Colocado por: Anonimo1210Porque não uma parede de tijolo por dentro?
    Pontes termicas
    Colocado por: SrRMas se a ideia é betao aparente dentro e fora qual a melhor solução entao?
    A ideia era essa, entretanto tive de ceder e ficará apenas betao aparente por fora!
    • SrR
    • 9 agosto 2020
     # 43
    O k nao falta é casas de betao aparente dentro e fora
  3.  # 44
    PU projetado e gesso cartonado desencostado da parede
  4.  # 45
    Então metes o isolamento entre a parede de betão e o tijolo
    Mas o tijolo tem de encostar á lage de betao logo aí fica uma ponte termica!
  5.  # 46
    Colocado por: RicardoPortoPU projetado e gesso cartonado desencostado da parede
    Resolve a tal questao da humidade por condensação ?
  6.  # 47
    Nao sei, mas isso faz me uma parede bem grossa e penso que nao resolva os tais problemas de humidade por condensação
    • DR1982
    • 9 agosto 2020 editado
     # 48
    Mais um sistema que basicamente é um capoto pelo interior...
    https://youtu.be/8MQT0WyJbhc
    Nestes sistemas ja nao faz falta BPV?
  7.  # 49
    a atlas tem o roker G. não sei se dá para o que quer...
  8.  # 50
    Colocado por: manelvca atlas tem o roker G. não sei se dá para o que quer...
    Nao conhecia, obrigado!
    Basicamente é tambem um sistema etics pelo interior, nao parece mal
  9.  # 51
    O objetivo é exatamente encontrar um sistema funcional sem custar os olhos da cara!
    O M-system da atlas tambem se podem considerar pontes termicas nos varoes roscados que seguram as bolachas?
    Ou a bucha em plastico elimina isso?
  10.  # 52
    Colocado por: DR1982O objetivo é exatamente encontrar um sistema funcional sem custar os olhos da cara!
    Sendo os discos em poliamida, a ponte térmica fica resolvida.
    Como consegue ver em várias fotos, o parafuso nunca chega a tocar na placa de gesso, ou osb, ou outra.
    E mesmo a bucha plástica que se coloca na parede também ajuda a resolver.
  11.  # 53
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Obrigado pelo esclarecimento, quanto à fixação das placas, leva menos parafusos do que com o sistema de montantes na uniao das placass, nao da problemas por aí ?
    consegue-me enviar preços do sistema por mail?
    [email protected]
  12.  # 54
    Uma coisa é uma casa sem isolamento nenhum ou quase nenhum, outra é uma casa com bom isolamento em quase toda a parte e nao ter isolamento em determinado ponto
  13.  # 55
    Eu ja vivi numa casa com etics de 20cms, janelas de batente xpto, na wc nascia agua que parecia que tinha um tubo rebentado!
    Depois de nao sei quantos tecnicos a virem la, resolveram com uma vmc
    • DR1982
    • 10 agosto 2020 editado
     # 56
    Por cá faz-se assim :S
  14.  # 57
    Ha mais algum sistema de isolamento pelo interior que à semelhança do ytong nao precise de BPV, ou seja que nao forme condensações?
  15.  # 58
    Colocado por: DR1982Ha mais algum sistema de isolamento pelo interior que à semelhança do ytong nao precise de BPV, ou seja que nao forme condensações?
    Reboco térmico mineral tipo boramit
    Blocos de betão celular h+h
  16.  # 59
    Colocado por: DR1982Por cá faz-se assim :S
    quando se tem fome não se vai ao restaurante??
  17.  # 60
    Colocado por: pc ferreira
    Dessa forma nao ha condensação? Isso serve para paredes e teto?
0.0263 seg. NEW
