    Antes
  2.  # 162
    Antes
  3.  # 163
    Antes
  4.  # 164
    Antes
  5.  # 165
    Antes
  6.  # 166
    Depois
  7.  # 167
    Coberto fechado
  8.  # 168
    Porta coberto fechada
  9.  # 169
    Muro refeito
  10.  # 170
    É na zona de Barcelos.
    Cumpts
    • void
    • 10 agosto 2020
     # 171
    Somos vizinhos 😊
    Gosto muito da recuperação que tem feito, parabéns.
  11.  # 172
    Moramos numa zona sossegada, apesar de não ser mesmo de Barcelos.
    Principalmente nos dias de hoje e mesmo quem não gostava tanto agora dá mais valor.
  12.  # 173
    Parabéns pelo restauro.
    Tive o privilégio de nascer numa casa com o mesmo estilo e com os mesmo traços arquitectónicos, ainda que fosse bem mais antiga e senhorial!
    Se conseguiste restaurar isso apenas por 120mil, os meus parabéns, pois nunca pensei que fosse possível!
    Com esse jardim, equaciona uns franguinhos, umas galinhas, umas ovelhas e fazeres uma parte de quinta propriamente dita! Equaciona também a compra de um corta relva (trator), caso contrario vais perder muito tempo no jardim!
    Qual é a area da casa e a area da quinta?
  13.  # 174
    Colocado por: TicMicParabéns pelo restauro.
    Claro que entretanto já foi gasto mais algum, mas também ainda falta muito pois na casa digamos principal ainda nada foi feito, o restauro está a prosseguir mediante o que é necessário, pois restaurar para estar parado é asneira, depois volto a gastar! Em todo caso a próxima etapa é calcetar da entrada até à eira, fazer o jardim e depois começar a restaurar as lojas que vão do coberto da eira ou espigueiro como muita gente chama, até à Chaminé, criando um varandão/corredor por fora que irá ligar depois ao resto do varandão da casa principal que neste momento está fechado com tijolos (já estava assim), mas que vai ser para abrir novamente.
    Quanto à área são perto de 6 mil m2, que neste momento tem uma parte que é mesmo campo e está um bocado a bravo pois não há tempo para tudo, o outro quintal de baixo tem sempre frangos e galinhas e a parte de cima enfrente ao coberto/garagem vai ser para fazer jardim, colocar árvores, talvez um lago com mais tempo, etc, e depois aí sim, a ideia é comprar um trator corta relva para ser mais rápido como diz.
    Cumpts
  14.  # 175
    Colocado por: Jorge Costa
    Cumpts
    Pensei que fosse maior 6mil m2 ainda se tratam bem!
    Equacionava uma piscina a sério ao invés do tanque? Os teus netos iriam gostar!
    Imagino que essa casa estivesse assente em vigas de Riga ou de castanho. Tiraste tudo e meteste placa cimento?
    Vais fazer calçada tradicional ou cimentar as juntas do paralelo?
    Deixa um monte de tubagens para regas e eletricidade net, câmaras e afins, porque andar a levantar a calçada é uma grande chatice!
  15.  # 176
    Sim, dá algum trabalho mas com umas ajudas de jardineiro, trator e assim faz-se bem.
    Para já não penso noutra piscina, até porque o "tanque" ficou muito bem conseguido e com 1,20 de altura e 6.5 x 6.5 já cumpre o que pretendíamos, além de que se encontra no local mais alto e com melhor vista.
    Piscinas fundas são bem mais perigosas e a água nunca aquece tanto, no "tanque" a água chega a atingir temperatura de 30º como quando esteve á umas semana aquele calor tantos dias seguidos, e estando um bocado de calor facilmente está sempre entre 25º e 28º.
    A casa ainda está tudo com madeiras e só depois começando o restauro é que vamos estudar a melhor forma de o fazer.
    Quanto á calçada e por uma questão de limpeza e de esta ficar mais uniforme devo optar pelo paralelo normal com as juntas de cimento também para não crescer ervas no meio.
    No que diz respeito á tubos o ramal da rega já está feito e os jardins que estão feitos já tem a rega a trabalhar. Para o jardim grande enfrente á garagem tenho 4 bocas de 1/4 lá á beira para distribuir da melhor forma depois de esquematizar o que vou fazer.
    Tenho umas boas centenas de metros de tubos já enterrados, para água, luz e de reserva, e a serie das águas que vão para dentro de casa são independentes da seria da água/torneira/rega do exterior, logo tudo o que foi colocado foi a dobrar.
    As câmaras que tenho para já estão a trabalhar com Wireless com um bom repetidor de sinal, mas já tenho o cabo quase todo passado para as ligar também por cabo que assim a ligação é mais forte.
    Numa obra como esta que já tem alguma dimensão uma pessoa tem de estar sempre a pensar que tem de deixar um tubo para isto e para aquilo, se não um dia mais tarde dá mais trabalho.
    Cumpts
    Concordam com este comentário: TicMic
  16.  # 177
    parabéns pelo restauro, usufrua com mt saúde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Costa
  17.  # 178
    Colocado por: doisarquitectos
    Sendo uma reconstrução pode beneficiar de IVA de apenas 6% na mão de obra.
    www.doisarquitectos.com
    Quais as premissas para se considerar um projecto como "reconstrução"? Por exemplo, num terreno com dois elementos em pedra/ruina (50m2 + 120m2), se aproveitar um deles, demolir o outro e juntar um elemento de raiz...é uma "reconstrução"?
  18.  # 179
    Bom dia,
    Quando a isso não o posso ajudar, até porque eu tudo o que restaurei já existia. A casa já é grande que chegue...
    Mas o ideial seria informar-se junto de algum arquiteto ou na câmara. Pode ser que alguém leia aqui e o possa ajudar, se não crie um tópico com o tema ou verifique se já existe algum pois é bem provável.
    Cumpts
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pssm
  19.  # 180
    Já cá não passo há algum tempo e entretanto o restauro foi prosseguindo com mais uns muros, paralelo, etc.
    Seguem algumas fotos.
    Espero que gostem.
0.0260 seg. NEW
