    Colocado por: rjmpiresPelo que percebo o José de momento rega a horta por canais certo?
    Porque não faz uma coisa assim José?
    Pode der, talvez não precise do bidão de armazenamento da imagem (penso eu) porque o tanque é parecido com o seu muro de tijolos, só que o meu tem paredes de betão e torneira no fundo.
    No tubo junto ao deposito (bidão) é um filtro ou uma bomba?
    Junto a horta desenhou dois tubos de entrada um maior e outro mais curto, para que é preciso 2?
    é um filtro... e são duas "zonas" de rega... é o q entendo da imagem.
    Colocado por: José1982Quando quero fechar desloco-me e fecho a torneira de saída do tanque.
    Pode dar-me o link de uma autoclave que mencionou?
    Não. Fecha a torneira na horta. O autoclave faz o resto. Mantém a pressão e desliga o motor.
    Quando volta a abrir a torneira sai água, baixa pressão e o autoclave liga o motor para compensar e assim sucessivamente.
    • SrR
    • 11 agosto 2020
     # 25
    Colocado por: KduvidasNão. Fecha a torneira na horta. O autoclave faz o resto. Mantém a pressão e desliga o motor.
    e isso é a bateria ou a pilhas?
  5.  # 26
    Eu tenho lá esta em casa:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/WPR_REF_17334121
    Mas metendo-a dentro do poço tem menos caudal do que regando por gravidade e o expressor não roda.
  6.  # 27
    Colocado por: Anonimo06082021
    Isso não vale nada....É deitar dinheiro fora.
    Concordo por isso é que a tenho em casa sem fazer nada.
  7.  # 28
    Colocado por: SrRe isso é a bateria ou a pilhas?
    Não. É uma Bomba elétrica obviamente. Sem corrente elétrica no tanque o José não vai resolver coisa nenhuma, a não ser continuar a regar ao rego.
  8.  # 29
    Colocado por: Anonimo06082021Ou compra um coisa razoável ou então é melhor estar quieto.
    Regue por gravidade assim não gasta dinheiro....nem muito nem pouco
    Concordo consigo, de-me a sua opinião pessoal e os links de eventuais sugestões se faz favor.
    • SrR
    • 11 agosto 2020
     # 30
    Ima solução simples pode ser uma bomba in line de pressurização, sem autoclave nem nada.
  9.  # 31
    José, resposta que ainda não deu:
    - Tem corrente elétrica perto do tanque?
    Outra questão.
    - Qual é a área da horta que pretende regar?
    • SrR
    • 11 agosto 2020
     # 32
    Uma coisa destas deve bastar pro k falou
  10.  # 33
  11.  # 34
    Colocado por: José1982Pode der, talvez não precise do bidão de armazenamento da imagem (penso eu) porque o tanque é parecido com o seu muro de tijolos, só que o meu tem paredes de betão e torneira no fundo.
    Foi um desenho exemplo de como podia utilizar a gravidade para regar o que pretende sem necessidade de bomba.
    Eu tenho algo parecido no meu terreno e funciona há anos.
    Tenho 2 packs de 1m3 para onde envio a água do furo, dos packs tenho várias ramificações em tubagem de 1"1/4 onde tenho as guias para a rega gota a gota.
    Rego assim cerca de 400m2
  12.  # 35
    Colocado por: José1982Isto resolve?
    Com bateria de carro dará para regar quantas horas?
    https://www.damiasolar.com/produtos/bomba_solar/bomba-de-agua-de-superficie-shurflo-8000-12v_da1357_114
    LolLolLol... Mas você tem corrente elétrica ou não?
  13.  # 36
    Colocado por: rjmpiresEu tenho algo parecido no meu terreno e funciona há anos.
    Óh rjmpires, o José nem desnível tem para encher os tanques. Então se ele tem 1 metro de desnível do tanque ao terreno...
    No seu caso os tanques estão ao nível do chão que regam?
    Mesmo assim, em cima da palete, o gargalo por onde enche está prái a 1,20, não?
  14.  # 37
    A saida do meu pack está a cerca de 1metro do chão, cheio fico com 2 metros de coluna de água.
  15.  # 38
    Colocado por: SrRUma coisa destas deve bastar pro k falou
    Mesmo que desse, não é barata e continuamos sem saber se há ou não corrente elétrica...?
  16.  # 39
    Colocado por: rjmpiresA saida do meu pack está a cerca de 1metro do chão, cheio fico com 2 metros de coluna de água.
    Lá está, com um desnível gravitacional de 1 metro, como é que o José enche? Só se for com ajuda mecânica/elétrica, certo?
  17.  # 40
    Colocado por: José1982rego por gravidade por um rego quando o tanque está cheio,
    O José ainda não disse como enche o tanque, nem a altura total do tanque, certamente não é um tanque enterrado no chão
0.0196 seg. NEW
