    Hoje tive reunião com o pintor que me propôs as seguintes tintas.
    Interior:
    - primário CIN EP/GC 300
    - CIN vinyl matt
    Exterior:
    - primário cinolite hd
    - CIN novatex
    - CIN novaqua HD para as cimalhas
    - CIN betocryl para o betão à vista.
    Qual a vossa opinião sobre as sugestões do pintor?
    • DMG
    • 13 agosto 2020
     # 902
    Colocado por: BigmouseHoje tive reunião com o pintor que me propôs as seguintes tintas.
    Interior:
    - CIN vinyl matt
    Exterior:
    - CIN novatex
    Eu meti essas ainda é recente não há realmente uma opinião formada mas são laváveis as de interior e a qualidade será boa.
  2.  # 903
    Necessitava da vossa opinião/experiência, sobre a impermeabilização da zona indicada a vermelho.
    Esta-me a preocupar a solução recomendada pelo o empreiteiro, uma vez que do outro lado da parede, na zona interior, irei ter o um quadro com pavimento flutuante. Como esta zona não irá ter qualquer cobertura, no inverno terá grande quantidade de agua. Não queria nada estar a descoroar.
    O empreiteiro está a recomendar, fazer uma betonilha, e depois sobre a mesma, antes da aplicação do cerâmico, fazer a impermeabilização com rede e com H40 da karakool ou mapelastica da mapei.
    Ainda perguntei se não seria melhor colocar primeiro e fazer uma dobra de 10/15cm na parede e depois colocar a betonilha por cima, mas referiu que não gosta muito da solução, porque pode haver escorrimentos no futuro. De relembrar que esta será a parede que levará etics.
    Qual a vossa opinião/sugestão para este pormaior.
  3.  # 904
    Up
  4.  # 905
    Esse patamar não vai ter continuidade?
  5.  # 906
    Sim, será sempre para dobrar na parede. A questão é qual das situações dá melhores garantias de não haver problemas com impermeabilização no futuro.
    Claro quando devidamente bem executadas
    Colocado por: JoelM
    quer coloque por baixo ou por cima da betonilha (tem de confirmar com a marca o que que recomendam), devia sempre dobrar na parede.
  6.  # 907
    Colocado por: BigmouseAinda perguntei se não seria melhor colocar primeiro e fazer uma dobra de 10/15cm na parede e depois colocar a betonilha por cima, mas referiu que não gosta muito da solução, porque pode haver escorrimentos no futuro.
    ele tá certo. impermeabilização por baixo da betonilha pode ter escorridos, eflorescencias depois nas juntas.
    agora faça na mesma a dobra na perede.
    meta um impermeabilizante que permita aplicar o revestimento diretamente em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  7.  # 908
  8.  # 909
  9.  # 910
    Ensaio das duas hipóteses da disposição da iluminação da entrada.
    Cada uma com as suas vantagens e desvantagens.
  10.  # 911
    Para entrada e se apenas é essa a sua iluminação de entrada, na minha opinião nem uma, nem outra. Coloque iluminação de teto ou de parede que fica melhor servido. Esse tipo de iluminação é bonito, mas como iluminação "decorativa", para dar ambiente.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos, jfsmoreira
  11.  # 912
    O objectivo é mesmo os dois. Desde o início que não queríamos nada do tecto, que irá ficar em betão, e também nas paredes. Aliás os únicos equipamentos que teremos nas paredes exteriores é o vídeo porteiro e o alarme.
    A iluminação não é muito intensa, mas também está previsto um projector junto ao muro.
    Colocado por: Rui1977Para entrada e se apenas é essa a sua iluminação de entrada, na minha opinião nem uma, nem outra. Coloque iluminação de teto ou de parede que fica melhor servido. Esse tipo de iluminação é bonito, mas como iluminação "decorativa", para dar ambiente.
  12.  # 913
    A solução junto à parede tem a vantagem de não ter tanta incidência de chuva, apesar do equipamento estar preparado (IP67). As desvantagens é ver se mais facilmente os defeitos do reboco e o encandeamento.
    A outra solução tem a vantagem de se obter uma melhor uniformidade da iluminação, menor encandeamento e a desvangem de estar desprotegido da chuva.
  13.  # 914
    Colocado por: Rui1977Coloque iluminação de teto ou de parede que fica melhor servido
    nunca vai tarde, mas no tecto já devia ter levado a caixa do foco na laje. o empreiteiro não vai achar piada colocar a iluminação no tecto nesta fase.
  14.  # 915
    O empreiteiro também não vai ter de ser preocupar. A iluminação será no pavimento.
    As luminaria já estão adquiridas, só resta escolher onde as colocar, se junto à parede ou não.
    Colocado por: pauloagsantos
  15.  # 916
    Bigmouse, tem alguma foto dos roupeiros?
  16.  # 917
    Já agora, qual a temperatura de cor? 4500k?
  17.  # 918
    Em termos de beleza, junto à parede sem dúvida!
    Concordam com este comentário: NTORION, M.Dias
  18.  # 919
    era bom era.
    essa fase ainda esta longe de concretizar. ainda andam a passar tubos.
    mas para já, salvo se houver disponibilidade financeira, só irei ter para já roupeiro na suite.
    Colocado por: pivotBigmouse, tem alguma foto dos roupeiros?
  19.  # 920
    Pois era. Mas a senhora já fez a sua escolha. Para mal dos meus pecados ficou longe da parede.
    Para mim não era tanto pela beleza mas pelo bom desempenho a nivel de aguas. ficava bem mais resguardado. Mas a culta foi minha, que quando fizemos o ensaio disse-lhe para vermos assim.
    Colocado por: BigCastleEm termos de beleza, junto à parede sem dúvida!
    Concordam com este comentário:NTORION
0.0659 seg. NEW
