    Colocado por: callinas
    Ali atrás referiram que a eco de 300litros só dá 150 litros
    pois, também estou a tentar perceber o mesmo. Não percebi a afirmação que o modo ECO somente tem 150 litros de agua disponivel.
    Quando se está a referir ao Jorge. É o Jorge Alves do forum?
    150 litros para duas pessoas chega e sobra.
    • J D
    • 19 agosto 2020
     # 23
    Colocado por: nrodrigues55681
    A bomba de 300L em modo economico apenas tem 150L para a temperatura de saida. Fora de eco o valor sao os 300L.
  3.  # 24
    Colocado por: J D
    Posso estar a dizer asneiras, mas para uma familia de 4 pessoas, então se calhar faz mais sentido ter a bomba de 500L a funcionar no modo ECO em vez de ter a bomba de calor de 300L a funcionar no modo Automático?
  4.  # 25
    Colocado por: nrodrigues55681Posso estar a dizer asneiras, mas para uma familia de 4 pessoas, então se calhar faz mais sentido ter a bomba de 500L a funcionar no modo ECO em vez de ter a bomba de calor de 300L a funcionar no modo Automático?
    Ou então ser mais ecológico e usar chuveiros com eficiência hídrica A+, assim também poupa na água :) como debitam menos caudal por unidade de tempo, tem mais tempo de banho. Se juntar uma torneira termostática, pode chegar a A++.
  5.  # 26
    Colocado por: RUIOLI
    Também não é mal pensado :) e faz todo o sentido. Estas coisas deviam era ser mais baratas :P
    • J D
    • 19 agosto 2020
     # 27
    Uma misturadora termosestatica nao fica radicalmente mais cara que uma "normal". O que as pessoas muitas vezes fazem passa por comparar uma misturadora de entrada da Roca com uma termoestatica da Grohe ou mesmo da Teka, tendo de seguida um "credo , custa tanto!" . Quanto a usar uma termoestatica com uma BC , assumi que fosse o padrao.
    Concordam com este comentário: nrodrigues55681
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  6.  # 28
    Colocado por: J D
    Concordam com este comentário:nrodrigues55681
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681
    Claro, é preciso comparar coisas da mesma gama.
  7.  # 29
    Pois mas não pode compara uma misturadora normal da sanindusa de 90 euros com uma termostarica barata.
    Na lojinha do Zé compra uma misturadora com chuveiros por 35 euros. Uma termostarica da mais reles passa dos 70 euros e não funciona f
    grande coisa.
    • J D
    • 19 agosto 2020
     # 30
    Colocado por: callinasPois mas não pode compara uma misturadora normal da sanindusa de 90 euros com uma termostarica barata.
    grande coisa.
    Ou entao podemos olhar para uma coluna de duche Teka termoestatica e ver os 900+iva ;). Mas la esta , regra geral a misturadora em si nao fica radicalmente mais caro , dentro das mesmas gamas os preços sao "moderados". Confesso que nem tinha por habito usar termoestaticas ate andar as turras com uma faz muitas luas atras em UK , aquela p*rra nao queria aquecer nem a lei da bala! :)
  8.  # 31
    Boas, aproveitando este tópico que tenho seguido, tenho uma questão,alguém sabe se esta bomba de calor for instalada num rés do chão e as casas de banho forem no primeiro piso se é necessário ter uma bomba circuladora,tenho procurado por esta informação e não consigo encontrar nada.
  9.  # 32
    ECH2O de 300 l vs 500 l em instalação de PRH Aquecimento e Arrefecimento c/ AQS?
    Para além de ter mais água quente disponível, quais demais benefícios da versão de 500l ques justifiquem investir mais 500€?
    Obrigado!
  10.  # 33
    Acho que a de 500l tb pode aceitar fonte de calor externa
  11.  # 34
    Colocado por: RUIOLIECH2O de 300 l vs 500 lem instalação de PRH Aquecimento e Arrefecimento c/ AQS?
    Obrigado!
    depende do como se quiser usar a maquina e do que se pretende pois a de 300 litros tambem pode ter um volume equivalente superior sendo de recuperação muito mais rápida, e ter em atenção se existem painéis solares na equação pois se forem termicos eu acho que é mandra dinheiro ao lixo, se forem fotovoltaicos pondere aplicar a de 500 litros afim de gerar reservas diurnas aproveitando a produção fotovoltaica.
    sucintamente eu uso assim: tem solar=500litros, não tem solar=300litros
    ps: assumindo que quem a vai aplicar sabe como fazer estas programações pois não vêm de fabrica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, Reisa
  12.  # 35
    Colocado por: manelvcAcho que a de 500l tb pode aceitar fonte de calor externa
    existe a versão bivalente em ambas as capacidades, não confundir com a exclusivamente AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc, RUIOLI
    • RUIOLI
    • 9 março 2022 editado
     # 36
    Colocado por: jorgealvestem solar
    Térmico ou FV, certo?
    Para a situação de arrefecimento tem alguma vantagem a de 500 l (poder trabalhar à noite e manter durante o dia)?
  13.  # 37
    Colocado por: RUIOLITérmico ou FV, certo?
    exacto
  14.  # 38
    Colocado por: RUIOLIPara a situação de arrefecimento tem alguma vantagem a de 500 l (poder trabalhar à noite e manter durante o dia)?
    isso dependerá de muita coisa principalmente como vai ser explorada.
  15.  # 39
    No inverno, em média, o que se revela mais vantajoso? Pôr a BC a trabalhar mais durante o dia (aproveitando o FV que haja) ou durante a noite em tarifa bi-horaria?
    Qual o valor atual para uma instalação de ~2Kw?
    Numa casa (minha) com 3 águas (inclinadas), seria melhor colocar painéis em 2 águas SW e SE, com 2 inversores? Tirando partido duma maior amplitude de captação solar?
  16.  # 40
    Colocado por: Beto1980Numa casa (minha) com 3 águas (inclinadas), seria melhor colocar painéis em 2 águas SW e SE, com 2 inversores? Tirando partido duma maior amplitude de captação solar?
    não seria melhor ter uma so conjunto virado a S ainda que de menor potencia mas com mais produção efectiva??
    isso de colocar 2 conjuntos com más orientações é para fazer pouco mais do que nada tendo custos de aquisição e implementação completamente irracionais.
0.0243 seg. NEW
