Colocado por: callinas
Ali atrás referiram que a eco de 300litros só dá 150 litros
Colocado por: nrodrigues55681
pois, também estou a tentar perceber o mesmo. Não percebi a afirmação que o modo ECO somente tem 150 litros de agua disponivel.
Quando se está a referir ao Jorge. É o Jorge Alves do forum?
Colocado por: J D
A bomba de 300L em modo economico apenas tem 150L para a temperatura de saida. Fora de eco o valor sao os 300L.
Colocado por: nrodrigues55681Posso estar a dizer asneiras, mas para uma familia de 4 pessoas, então se calhar faz mais sentido ter a bomba de 500L a funcionar no modo ECO em vez de ter a bomba de calor de 300L a funcionar no modo Automático?
Colocado por: RUIOLI
Ou então ser mais ecológico e usar chuveiros com eficiência hídrica A+, assim também poupa na água :) como debitam menos caudal por unidade de tempo, tem mais tempo de banho. Se juntar uma torneira termostática, pode chegar a A++.
Também não é mal pensado :) e faz todo o sentido. Estas coisas deviam era ser mais baratas :P
Colocado por: J D
Uma misturadora termosestatica nao fica radicalmente mais cara que uma "normal". O que as pessoas muitas vezes fazem passa por comparar uma misturadora de entrada da Roca com uma termoestatica da Grohe ou mesmo da Teka, tendo de seguida um "credo , custa tanto!" . Quanto a usar uma termoestatica com uma BC , assumi que fosse o padrao.
Colocado por: callinasPois mas não pode compara uma misturadora normal da sanindusa de 90 euros com uma termostarica barata.
Na lojinha do Zé compra uma misturadora com chuveiros por 35 euros. Uma termostarica da mais reles passa dos 70 euros e não funciona f
grande coisa.
Colocado por: RUIOLIECH2O de 300 l vs 500 lem instalação de PRH Aquecimento e Arrefecimento c/ AQS?depende do como se quiser usar a maquina e do que se pretende pois a de 300 litros tambem pode ter um volume equivalente superior sendo de recuperação muito mais rápida, e ter em atenção se existem painéis solares na equação pois se forem termicos eu acho que é mandra dinheiro ao lixo, se forem fotovoltaicos pondere aplicar a de 500 litros afim de gerar reservas diurnas aproveitando a produção fotovoltaica.
Para além de ter mais água quente disponível, quais demais benefícios da versão de 500l ques justifiquem investir mais 500€?
Obrigado!
Colocado por: manelvcAcho que a de 500l tb pode aceitar fonte de calor externaexiste a versão bivalente em ambas as capacidades, não confundir com a exclusivamente AQS.
Colocado por: jorgealvestem solar
Colocado por: RUIOLITérmico ou FV, certo?exacto
Colocado por: RUIOLIPara a situação de arrefecimento tem alguma vantagem a de 500 l (poder trabalhar à noite e manter durante o dia)?isso dependerá de muita coisa principalmente como vai ser explorada.
Colocado por: Beto1980Numa casa (minha) com 3 águas (inclinadas), seria melhor colocar painéis em 2 águas SW e SE, com 2 inversores? Tirando partido duma maior amplitude de captação solar?não seria melhor ter uma so conjunto virado a S ainda que de menor potencia mas com mais produção efectiva??
