Colocado por: noobitaSe o meu caudal é de 24lpm e cada aspersor consome 15lpm. Não posso colocar 2 aspersores na mesma zona. Julgo que seja tão simples quanto isto.quantos sistemas de rega ja fez ou calculou?
Colocado por: noobitaverifiquei que a pressão estática é de quase 7 bar e a 3 bar tenho um caudal de 24lpm.Mas a maior parte dos gotejadores funciona perfeitamente a partir de 1bar?
Colocado por: SrRquantos sistemas de rega ja fez ou calculou?
Colocado por: KduvidasComo é que concluiu que a 3bar tem 24litros por minuto? E que não lhe alimenta um aspersor? Já experimentou ligá-lo diretamente a uma torneira da rede?
Colocado por: SrRHa aspersores e aspersores , uns com 0.6lpm outros com 10lpm ou mais cada, portanto isso tem k ser equacionado com as necessidades, nao me parece k as contas estejam correctas
Colocado por: noobitaAspersores com 0.6lpm? Está a falar dos utilizados em sistemas gota-a-gota, correcto? (se sim, já pensei nesse caso, mas ter várias estacas plantadas pelo jardim...o sistema de recolha dos aspersores atrai-me...)nao, aspersores mesmo, tipo mp rotator, o quadro que mostra é gallons per minute
Mas voltando à minha pergunta, imaginando que quero seguir com estes aspersores que coloquei anteriormente, há alguma forma de aumentar o caudal após o contador? Com uma bomba? Sei que a opção tradicional e mais utilizada em grandes terrenos são depósitos e bomba, mas é uma solução mais dispendiosa.
Colocado por: SrR
Colocado por: KduvidasAumentar o caudal da rede, não vejo como porque esse débito é algo que não pode influenciar. Se diz que tem 24lpm terá cerca de 1,5m3/hora.
Só vejo uma forma. É ter um reservatório onde possa acumular a quantidade de água necessária a 1 ciclo de rega do circuito que traçou, que seja assistido por uma bomba e um autoclave que lhe permitam controlar quer o caudal, quer a pressão.
Eu tenho uma instalação com 6 setores de 4 aspersores rainbird série 5000, 360 em leque a 6/7 metros e funcionam perfeitamente. O autoclave de 80 litros controla entre os 2 e 4 bar, e funciona em débito continuo a 2,7 com sector aberto. Tenho é que vêr o caudal da bomba, pois de cabeça não sei?
Estamos a falar de um jardim, certo? Quantos m2 pretende regar por aspersão?
Colocado por: noobitaA área a ser regada por aspersão seria de cerca de 700m^2. Ter aspersores de longo alcance não seria grande solução devido ao formato do terreno, existirem árvores (com tronco largo, que seriam regadas por gota-a-gota), entre outros.Isto ultrapassava com um bom desenho e maior setorização. Agora os 700m2, cuidado... então se for relva precisa aí de uns 4/5m3-dia. Em água da rede, é uma renda:(
Colocado por: KduvidasIsto ultrapassava com um bom desenho e maior setorização. Agora os 700m2, cuidado... então se for relva precisa aí de uns 4/5m3-dia. Em água da rede, é uma renda:(
Colocado por: SrRAinda pode equacionar aumentar ao calibre do contador, se no fim verificar que existe abastecimento de agua insuficiente aí equaciona um sistema de pressurização
