    Colocado por: dedaoMediu 7bares onde?
    A seguir à torneira de segurança do contador.
    Colocado por: SrROnde é que mediu os 24lpm?
    Também logo a seguir ao contador, num ramal de rega (de forma a evitar perdas na medição com a tubagem e as uniões), regulando a torneira de segurança de forma a ter uma pressão de 3 bar na linha (linha não se encontrava fechada na outra ponta)
    Colocado por: noobita
    Esse medidor deve estar avariado :)
    Colocado por: dedao
    Então porquê?
    • SrR
    • 20 agosto 2020
     # 24
    Faça o k lhe disse, dados mais planta cotada mais zonas de rega e entrega a uma loja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noobita
  4.  # 25
    Uma palermice. Faça uma experiência tentativa/erro.
    Perca amor ao preço de um aspersor e ligue-o direto a uma das suas torneiras. Regule-o e veja como se comporta. Se funcionar ok (como deve), descarregue simultaneamente um autoclismo e veja a diferença. Se ele aguentar, acrescente outro em série e repita todo o procedimento, até um máximo de 4.
    Lembrei-me agora que aconselhei isto a um primo meu há uns anos e resultou. Comprou um controlador Hunter de 6 zonas e tem um sistema de rega impecável.
    Experimente, nunca se sabe. Por 50€ já compra 4 aspersores.
    Concordam com este comentário: dedao
  5.  # 26
    7bares é o dobro do máximo permitido em rede de abastecimento de água. Deve arrebentar com tudo o que é tubo.
  6.  # 27
    Colocado por: KduvidasUma palermice. Faça uma experiência tentativa/erro.
    Concordam com este comentário:dedao
    Exactamente, mas eu prefiro sempre pulverizadores.
    • SrR
    • 20 agosto 2020
     # 28
    Pulverizador normalmente têm um debito maior e precisam de mais caudal. Ao fazer esse teste corre o risco de comprar um aspersor com debito maior do que necessita e baralhar as contas,
  7.  # 29
    Pode de facto. Mas p.exemplo o rainbird 5000 é muito versátil. É dos mais instalados devido ao largo espectro de ajustes. Acredito que serve para o efeito. O pvp deve oscilar entre os 10/12€.
    Mas há outros e com ajustes corretos pode resultar.
    • SrR
    • 20 agosto 2020
     # 30
    Colocado por: KduvidasPode de facto. Mas p.exemplo o rainbird 5000 é muito versátil. É dos mais instalados devido ao largo espectro de ajustes. Acredito que serve para o efeito. O pvp deve oscilar entre os 10/12€.
    eu o que digo inves de estar com esse trabalho de experimentar este aspersor com este bico e depois outro com outro bocal ora porque esta com um raio muito grande ou pequeno , pega nos dados que tem e vai à loja, é simples, alguns ate disponibilizam um projecto com localização dos aspersores tipo de aspersor etc, e ainda um mapa de quantidades do material necessário , 10 aspersor tipo x, bocal x, 4 electrovalvulas, filtro de sedimentos 1", 10 tomadas de carga 32x3/4 , 20 curvas de ligação, 50mt tubo pead 32 pn10, controlador 4 estações, pluviometro, etc etc etc
  8.  # 31
    Colocado por: dedao7bares é o dobro do máximo permitido em rede de abastecimento de água. Deve arrebentar com tudo o que é tubo.
    Por acaso já rebentou com dois tubos que tinha PN6 (mas também já tinham uns aninhos). Mas acho o valor normal, é uma zona muito montanhosa.
    Colocado por: SrReu o que digo inves de estar com esse trabalho de experimentar este aspersor com este bico e depois outro com outro bocal ora porque esta com um raio muito grande ou pequeno , pega nos dados que tem e vai à loja, é simples, alguns ate disponibilizam um projecto com localização dos aspersores tipo de aspersor etc, e ainda um mapa de quantidades do material necessário , 10 aspersor tipo x, bocal x, 4 electrovalvulas, filtro de sedimentos 1", 10 tomadas de carga 32x3/4 , 20 curvas de ligação, 50mt tubo pead 32 pn10, controlador 4 estações, pluviometro, etc etc etc
    E isso custará quanto? O projecto?
    O que eu vou fazer é falar primeiro com a companhia de água, como mencionou. Se não houver solução aí, os mp rotator que mostrou pareceram ser uma boa solução (só ainda não vi o preço deles).
    Obrigado a todos pela ajuda
  9.  # 32
    Caso adicione uma bomba não precisa de deposito mas precisa de ser muito bem dimensionada.
    Passo a explicar: eu em casa tinha um poço com agua fornecida por gravidade em que tinha muita pressão mas caia rapidamente com o aumento do caudal. O poço levantava levemente os aspersores que eu tinha instalado na casa mas a agua não ia muito longe, então eu decidi instalar uma bomba de brincar em serie no sistema.
    1º calcular o caudal dos aspersores a uma pressão baixa, assim pode ver se consegue meter mais por cada zona etc
    2º tem que calcular o incremento de pressão necessário no sistema, isto é a pressão recomendada para os aspersor - a pressão da rede com o caudal que determinou no 1.
    3º com o caudal e com a pressão calculados no 1 e no 2 tem que procurar uma bomba com a curva de característica que melhor encaixa ai
    Por exemplo imagine que calculou no seu sistema que precisa de 3 bar a 60l/min então consulta o gráfico com as curvas de característica de diferentes bombas ex:(https://www.pumpfundamentals.com/pumpdatabase2/kinggiant-qb.pdf) e rapidamente se conclui que a bomba qb90 encaixa, neste caso, quase na perfeição pois a 60l/min temos 32.5m ~= 3.25 bar.
    disclaimer:
    Convém que todas as zonas sejam iguais, mais um aspresor ou menos um pode fazer a diferença.
    A bomba nao tem sistema de proteção nenhum portanto caso aconteça alguma coisa não há pressostatos nem válvulas de alivio de pressão nem nada
    Convém ligar o sistema de rega á noite ou de manha bem cedo assim a abertura de torneiras nao deve de perturbar o sistema
    espero ter ajudado :)
    • SrR
    • 21 agosto 2020
     # 33
    Colocado por: STUNTMANCaso adicione uma bomba não precisa de deposito
    legalmente nao pode fazer pressurização directamente da rede pública
  10.  # 34
    Colocado por: SrRlegalmente nao pode fazer pressurização directamente da rede pública
    Pois com essa não contava, mas isso da pressurização estamos a falar de meter agua para a rede (que claro que nao deve de ser legal)
    ou retirar água da rede, despressurizando-a portanto.
    É que ha duas formas distintas de ligar uma bomba à rede publica.
  11.  # 35
    Noobita, com tantas ideias já pode começar a brincar aos sistemas de rega😎
    Tenho pena dos seus 700m2...
  12.  # 36
    Colocado por: KduvidasConvém ligar o sistema de rega á noite ou de manha bem cedo assim a abertura de torneiras nao deve de perturbar o sistema
    Pena? Então porquê?
    • SrR
    • 21 agosto 2020
     # 37
    ambas
  13.  # 38
    Pena? Então porquê?
    Noobita, citou-me erradamente, mas tudo bem.
    Quanto à pena, é um desabafo apenas...
    Entretanto um conselho: Não se deixe tomar por divagações, faça!
  14.  # 39
    Esses cálculos n podem estar certos, eu tenho cerca de 200m2 de relva que rego com 7 aspersores, desses que sobem (fazem 1 raio de 8m cada), abertos a cerca de 180º, uns mais outros menos, o balão do furo tem 3,5bar, e arranca salvo erro quando atinge os 2 bar, portanto diria que com 2 bar consegue ter 7 aspersores.
    noutro sitio tenho rega gota a gota para árvores/horta, tem mais de 100 gotejadores (próprios para árvores), e basta deixar a torneira aberta a 1/3 para ter pressão mais que suficiente para todos.
  15.  # 40
    Colocado por: SrRambas
    Fui confirmar agora e você tem razão, nunca tinha ouvido falar em não ser permitido despressurizar a rede pública mas tem lógica
0.0177 seg. NEW
