    Está 10cm abaixo dos barrotes (os barrotes têm 20cm), sustentado nos perfis habituais.
    o tecto é para partir tudo? e estás aberto a meter apoios antivibraticos no sistema de suspensão do tecto falso? e no perfil perimetral a mesma coisa... isto para diminuir a estão dos ruídos de percussão.
    Colocado por: Pedro Barradaso tecto é para partir tudo? e estás aberto a meter apoios antivibraticos no sistema de suspensão do tecto falso? e no perfil perimetral a mesma coisa... isto para diminuir a estão dos ruídos de percussão.
    Penso que não será possível fazer este trabalho sem partir o teto, mas quero aproveitar o centro e as sancas que são muito caras.
    Relativamente aos apoios antivibraticos é claro que gostaria, mas não tenho noção de diferença de preço face aos tradicionais. Gostava de ter as duas soluções para analisar o preço e decidir.
    Está disponível para gastar mais de 50€ ou de 100€ por metro quadrado?
  5.  # 45
    A ques~tao do tecto é que ficarai melhor se o mesmo "flutuasse face as paredes.. ou melhor que no perimetro tivesse um elstrometro para diminuir a transmissão de vibrações ás paredes.. mas não é fundamentel. as paredes já não dá para fazer nada... e existe semrpe transmissão por estas.
  6.  # 46
    Colocado por: bettencourtEstá disponível para gastar mais de 50€ ou de 100€ por metro quadrado?
    Depende sempre do valor base, mas 100€ a mais por metro quadrado parece-me que não.
  7.  # 47
    Colocado por: Pedro BarradasA ques~tao do tecto é que ficarai melhor se o mesmo "flutuasse face as paredes.. ou melhor que no perimetro tivesse um elstrometro para diminuir a transmissão de vibrações ás paredes.. mas não é fundamentel. as paredes já não dá para fazer nada... e existe semrpe transmissão por estas.
    Qual seria a tua solução que melhor permitiria abafar os ruídos? Tanto de execução, como de materiais?
    Vou começar por experimentar num quarto de ~17m2.
  8.  # 48
    Colocado por: plsoares
  9.  # 49
    Colocado por: Kduvidas😂😂😎
    Até doi .
  10.  # 50
    Agora reli o seu comentário e fiquei com uma duvida. Está a dizer que a obra completa fica entre 50€ e 100€ por m2, ou que acresce esse valor ao preço normal?
  11.  # 51
    Faça dois tectos com lä de rocha de 70kg e no segundo coloque apoios anti-vibraticos no mínimo
  12.  # 52
    Colocado por: bettencourtFaça dois tectos com lä de rocha de 70kg e no segundo coloque apoios anti-vibraticos no mínimo
    Dois tectos? Importa-se de explicar melhor?
  13.  # 53
    Faz um tecto e depois faz outro
  14.  # 54
    Agradeço a ajuda, mas gostaria que me ajudassem nos materiais a utilizar.
    Entre barrotes (20cm), primeira camada 70kg/m3 restantes 30kg/m3.
    Mas que espessura usar em cada camada? Que marca e modelo? A Knauf ou outra marca semelhante tem manta de lã de rocha de 100mm com 70kg/m3 ou 30kg/m3?
    São este tipo de questões que tenho tido dificuldade em obter, ou empresas que sejam especialistas na área.
  15.  # 55
    Esqueça a de 30, faça tudo com a de 70 com o mínimo de 40mm
  16.  # 56
    Plsoares, é mesmo de uma empresa especializada na área que precisa, porque realmente liga muito pouco às sugestões que lhe fazem.
    Leia o seu tópico com atenção desde o início ao fim, pois tem lá 2 soluções eficazes para o seu problema. Tão simples como isso.
    A questão da marca dos materiais é uma escolha sua. O catálogo da Knauf, tem produtos que se adaptam à solução do seu problema, você é que não viu bem, ou então não liga ao que lhe dizem.
  17.  # 57
    Colocado por: KduvidasPlsoares, é mesmo de uma empresa especializada na área que precisa, porque realmente liga muito pouco às sugestões que lhe fazem.
    Ligo pouco às sugestões? Não sei onde foi buscar essa ideia, mas também não vou alimentar essa conversa.
  18.  # 58
    Bom dia a todos,
    Aproveito este tópico também para me aconselhar sobre a melhor solução para minha casa. Espero que o criador não se importe.
    Irei reabilitar um edifício antigo, em que os pisos serão completamente removidos. Falamos de uma área não mais que 8x8 por piso.
    Inicialmente estava previsto fazer a reabilitação em LSF, mas tendo em conta a escalada dos preços dos materiais optei por utilizar madeira por ficar mais em conta e dentro do orçamento.
    No entanto sendo a solução em LSF ou madeira o revestimento da estrutura será sempre igual penso eu, por isso, o que na vossa opinião será o mais indicado para fazer um bom isolamento entre pisos?
    Em conversa com o empreiteiro irão ser utilizadas vigas em casquinha tratada e em cima levará OSB de 22mm. Como pavimento estou a pensar colocar multicamada de Riga Nova fornecido pela B&F.
    Que manta aconselham a colocar entre o OSB e o pavimento?
    Os tetos serão sempre feitos em pladur, aconselham como vi nuns comentários acima, colocar lã de rocha entre as vigas de madeira?
    Agradeço a vossa ajuda, uma vez que na fase de projeto não tive o melhor aconselhamento.
0.0183 seg. NEW
