    Colocado por: AnaaTb gosto da planta, espaços bem separados.
    Na IS junto à cozinha tem um bidé previsto? Porque não organiza de outra forma para, em vez do bidé, ter um duche? Penso que seria de maior utilidade para apoio à piscina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:frizelimao
    Obrigado Anaa pela dica. Sim temos o bidé mas foi retirado apenas do WC principal dos quartos, não achamos muito útil hoje em dia mas é obrigatório pelo que o arquitecto nos referenciou. A ideia do duche sim acho que iremos aproveitar essa ideia mas até localizar no exterior da casa junto na mesma IS que disse.
    • Anaa
    • 21 agosto 2020
     # 22
    Colocado por: frizelimao
    Eu achava que era obrigatório ter uma IS completa mas isso é tudo muito confuso...
    Quanto ao bidé acho prático ter um, com crianças às vezes só para lavar os pés antes de irem para a cama, que 10 minutos depois de tomarem banho e andarem descalços já precisam de uma esfrega :) principalmente quando há uma zona exterior em que andam por todo o lado!
    Quando falei em duche de apoio à piscina seria no sentido de banho e troca de roupa, algo mais privado do que um duche exterior, no entanto nesse canto até consegue fazer uma coisa engraçada com um duche "fechado". Ali o que faria era fechar uma parte da lateral e meter uma porta de vidro fosco ou em ripado de madeira. Aberto em cima e em baixo mas tapado o suficiente para criar uma zona privada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frizelimao
  2.  # 23
    Colocado por: AnaaQuanto ao bidé acho prático ter um
    para não falarmos que em pelo menos uma das IS é obrigatório tê-lo.
    • Anaa
    • 21 agosto 2020
     # 24
    Colocado por: antonylemospara não falarmos que em pelo menos uma das IS é obrigatório tê-lo.
    Sim. No caso do user pelo que percebi foi colocado naquela IS apenas pela obrigatoriedade de ter um, em minha opinião ficava melhor na IS dos quartos, e tem espaço para isso.
  3.  # 25
    Projeto 1ª fase, quase finalizado para entrega na Câmara.
  4.  # 26
    tire 2m de profundidade a essa sal.. como facilmente pode verificar,está tudo a boiar. precisa mesmo dessa area toda!?
    OP acesso a suite, não agosto e muito despedicio em circulação...
    PS: ao menos que desenham os circulos das acessibilidade num sitio que não tenha sobreposiçaõ com a abbertura de portas... adoro a ajanelona das zonas socias voltada a Norte... sou so eu que acho que for aoutras coisas que não mencionei.. e´amis um dos que deveria fazer um restart!?
  5.  # 27
    Colocado por: Pedro Barradastire 2m de profundidade a essa sal.. como facilmente pode verificar,está tudo a boiar. precisa mesmo dessa area toda!?
    Mas devia fazer restart do projecto? porque?
  6.  # 28
    O acesso ao closet e wc da suite em cima da mesinha de cabeceira está muito mal amanhado, quanto ao resto não gosto.
    Como disse o Pedro pode cortar 2m à sala
  7.  # 29
    Quando aparecerem os orçamentos talvez pense no restart
  8.  # 30
    acho que pelo meu texto se percebe, porque é que acho mal resolvida.
    REforço: a implantação/ orientação, areas excessivas que não trazem sequer mais valia aos espaços. é ter por ter... e tenho grandes duvidas nos vãos previstos face a orientação solar e o tipo de compartimentos que lhes serve...
    alem dos tiques e toques, mas isso é uma questão de gosto. Quase de certeza que o projecto foi feito dando prioridade ao aspecto do 3D, descuidando o interior... Mas se gosta e o assunto foi discutido, houve propostas e não as aceitou. força nisso.
    Duvido que isso tenha sido elaborado por um Arquitecto. ou foi por um a copiar o trabalho do outro dos 3ds.. mas sem mãzinhas e sensibilidade para o conjunto...
    Concordam com este comentário: Miguel Z Palma
  9.  # 31
    Colocado por: Pedro Barradasacho que pelo meu texto se percebe, porque é que acho mal resolvida.
    Concordam com este comentário:Miguel Z Palma
    O que mudava ou sugeria então na planta, além do redimensionamento das áreas mencionadas? A prioridade nunca foi feito pelo aspecto 3D, isso só será realizado na versão final.
  10.  # 32
    Não ´me cabe a mim, nesta altura, contribuir mais do que os pontos já enumerados. Reflicta e apanhe mais outros contributos e pondere com quem est a trabalhar no assunto.
    eu acho que isto tem problemas e está pior do que quando começou...
  11.  # 33
    Quando chegar à conclusão que o aproveitamento solar é melhor do que a privacidade, que com umas sebes resolve facilmente o problema, já vai ser tarde demais.
  12.  # 34
    Na minha opinião a sua casa devia ser rodada, ou seja, devia estar ao contrário, pois da forma como está, esses quartos quase não apanham sol.
    Também não gosto muito da localização do wc social.
    Acho também que essas duas divisões (w.c e a do lado) estão mal localizadas. Esse recorte na casa está aí a mais.
    Mas se gosta e para si faz sentido, avance com isso, pois no final a casa é para si.
  13.  # 35
    Qual a área útil e area coberta da sua casa?
  14.  # 36
    a util pouco importa, a bruta é uma enormidade... com areas uteis desperdiçadas.
  15.  # 37
    Mais algumas achegas:
    1 - como já dito, orientação da casa vs orientação solar errada;
    2 - o wc de serviço foi colocado atrás da cozinha;
    3 - falta de privacidade do 1.º quarto para a sala;
    4 - boxes com os armários ao longo do corredor dos quartos são caras de executar para apenas ter mais meia dúzia de armários;
    5 - 2 wc's sem bancadas - apenas lavatórios (as bancadas dão imenso jeito para arrumar coisas);
    6 - closet sem entrada de luz (coloque pelo menos uma clarabóia);
    7 - sala enorme (dificuldade/custo em aquecer este espaço todo);
    8 - não tem onde colocar o frigorífico (com certeza vai colocar um frigorífico americano ou algo semelhante a cozinha como está não "permite" colocar um desses);
    9 - lavandaria sem zona de secagem directa;
    10 - coloque duches nos wc's - sobretudo o da master suite (coloque um duche duplo que vai gostar);
    11 - ...
    12 - ...
  16.  # 38
    Quando tiver que ir buscar o balde e a esfregona pra limpar o wc da suite já faz o treino diário :)
    Fora de brincadeiras, concordo com os comentários em relação à dimensão da sala, é mt comprida e ao mesmo tempo mt estreita, ao ponto de ter que encostar o sofá numa das paredes? Não sei se a sua família gosta de passar mt tempo na cozinha, se sim, com uma casa tão grande ter uma cozinha tão pequena (com pca bancada) parece contra-senso. E cuidado com o lava-loiça na ilha, sempre que passar alguma coisa por agua não se esqueça das pingas no chão até chegar ao fogão...
    Há muitos outros pontos mas isso deixo para os especialistas.
    Boa sorte para o processo!
  17.  # 39
    Eu gosto da planta, da luz, parece arejada. Fazia também a sala mais pequena e aumentava a cozinha, mas isso depende muito da vivência de cada família.
    Um pormenor que adorei: as janelas da IS comum e da suite! São a toda a largura da divisão. Pode dizer as medidas (larg x alt) e a distância ao chão: Obrigado
  18.  # 40
    Colocado por: Casa da HortaEu gosto da planta, da luz, parece arejada
    Não me parece que esteja a visualizar muito bem o conjunto ;)
0.0214 seg. NEW
