    Colocado por: antonylemosquando se tem fome não se vai ao restaurante??
    Tava bem lixado se sempre que tenho fome fosse ao restaurante:)
  2.  # 62
    Colocado por: Anonimo16062021
    Vários..
    Como quais?
    • DR1982
    • 21 agosto 2020 editado
     # 63
    Os ditos minerais,tipo ( Multipor ) aberto à difusão de vapor (respirável).
    Usando esses blocos aumenta-se a inércia termica da casa comparativamente a uma casa com isolamento em LM e pladur por exemplo?
    Conhece algum desses minerais mais amigo da carteira que o multipor?
    Precisa obrigatoriamente de reboco termico mineral ou estuque serve igual?
  3.  # 64
    Entao pode-se aplicar la mineral e um barramento armado por cima que é exatamente igual como se aplicar multipor mais barramento armado ou estuque é isso?
    Ou a la mineral ja cria condensações?
  4.  # 65
    Sim ja foi debatido vezes sem conta mas normalmente quando se fala em LM pelo interior é com pladur e isso eu sei que precisa de levar BPV entre a LM e o pladur e que mesmo assim nao eviata a 100% as condensações!
    A minha duvida era se caso aplique um barramento armado diretamente sobre a la mineral tipo um sistema ETiCS pelo interior continua a precisar de BPV ou nesse caso ja nao precisa de BPV
  5.  # 66
    Num sistema tipo o Roker G da atlas naonprecisa de BPV certo?
    • DR1982
     # 67
    Repito, já aqui foi debatido vezes sem conta 😁
    Onde, tenho lido todos os topicos que falam de isolamento interior e nao li nada sobre isto, como disso so vejo falar-se de LM pelo interior com pladur e nao com barramento armado! 🤔
  6.  # 68
    Tem que comer menos queijo 😁
    https://forumdacasa.com/discussion/52896/3/isolamento-interior-apartamento-/
    Nao me lembrava desse topico, e fui eu que o abri imagine:)
    Como é que se faz para passar as tubagens para eletricidade por exemplo? Ou no caso dos tetos para fixar focos de iluminação ?
    Isso anda por que valores m2 sabe?
    É que isso agrada-me mais do que deixar os tetos e paredes ocas por tras do pladur:S
  7.  # 69
    eu já tentei ver mais informações sobre o sistema da isover mas não vi nada...
  8.  # 70
    Colocado por: manelvceu já tentei ver mais informações sobre o sistema da isover mas não vi nada...
    Tambem ja procurei para perceber como fazem com a tubagem mas nao encontrei nada
  9.  # 71
    Existe muita informação sobre o sistema,em alemão..
    As tubagem funcionam como sempre..
    Como sempre como?
    No caso do multipor é abrir rasgos e passar as tubagens, nao percebo é no caso das placas de LM, as tubagens andam por tras das placas de LM ?
  10.  # 72
    Sim..
    Como fazem quando se trata de um sistema ETICS?
    Sim, nas paredes passa os tubos por tras mas e no teto como fixa os focos por exemplo, ha forma?
  11.  # 73
    Essas nao sao consideradas pontes termicas?
    Qual a diferença na prática entre esse sistema (LM com barramento) e as placas de LM com placa de gesso agarrada?
    Vai dar ao mesmo certo?
    Sao ambas as soluções permeaveis e por isso nao ha condensacoes certo?
  12.  # 74
    Poupa a espessura da placa de gesso e ganha resistência ao puncamento?
  13.  # 75
    Colocado por: manelvcPoupa a espessura da placa de gesso e ganha resistência ao puncamento?
    Como assim? Com barramento ficara mais resistente do que as placas cmde fesso com isolamento colado?
    Sempre pensei que essas placas de gesso com isolamento colado eram uma porcaria por nao terem BPV entre o isolamento e a placa de gesso, mas ao que parece nao é preciso
  14.  # 76
    Colocado por: DR1982Como assim? Com barramento ficara mais resistente do que as placas cmde fesso com isolamento colado?
    Se garantir a estanquicidade ao ar entre placas não precisará.
  15.  # 77
    Penso que que ficará tão resistente quanto um etics em LM. Não sei que material é feito para acabar este sistema...
  16.  # 78
    Colocado por: pc ferreira
    Como assim?
    O risco de ocurrencia de condensações nao é exatamente igual nestes dois sistemas?
  17.  # 79
    Pois, tambem nao faco ideia mas deve ser algo que fique liso como o gesso, acho eu...
  18.  # 80
    Num tem uma junta entre placas, no outro leva um barramento armado sobre as placas de LM.
0.0198 seg. NEW
