    Colocado por: noobitaaumentar o diâmetro da tubagem após o contador, em nada iria influenciar o meu caudal
    O que afirma aqui não é verdade.
    Colocado por: noobitaO local de medição não distava mais de 1m do contador
    E o local da rega é o local da medição ou a tubagem ainda tem mais 20-30m até ao ponto da rega?
    Colocado por: noobitauma bomba
    Mas vai colocar uma bomba no seu sistema ou está a falar da bomba da rede?
  2.  # 62
    Colocado por: rjmpires
    Como disse, posso experimentar uma vez que tenho um Tê com duas tubagens de tamanho diferente a seguir ao contador. O que disse é o que me lembro do Teorema de Bernoulli.
    Ainda tem alguma distância, mas mais da ordem de 1-10m, dependendo da zona.
    Da rede. Como foi mencionado, colocar uma bomba dentro do meu terreno e "puxar" da rede seria ilegal. A solução que irei seguir passa por usar aspersores de menor caudal.
    • SrR
    • 23 agosto 2020
     # 63
    Ou aumentar calibre do contador, ou substituir a ligação substituível do contador, por uma maior, dependendo da zona do país há quem faça a ligação do contador em pex 16mm ou 20mm ou em cobre 15mm
    Concordam com este comentário: noobita
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noobita
    • SrR
    • 23 agosto 2020
     # 64
    Num sistema de rega k fiz numa pequena moradia as electrovalvulas nao abriam por causa de uma ligação de pex 20mm no contador, tive que substituir por 25mm
0.0100 seg. NEW
