  1. Colocado por: M.DiasQual a sua opinião em relação ás bombas de calor da marca Nibe e Wertec ?
    nunca trabalhei com elas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
  2. Colocado por: nrodrigues55681
    Enviei-lhe um email a ver se fazia uma instalação de uma bomba de calor + ar condicionado em Braga. Mas não obtive resposta.
    pode ter escapado mas não trabalho com AC
  3. Colocado por: jorgealvespode ter escapado mas não trabalho com AC
    trabalha com o que? ou se não preferir divulgar envie o seu mail p.f. para entrar em contacto consigo.
  4. Colocado por: Mduvidastrabalha com o que?
    neste momento somente executo instalações radiantes, bombas de calor, solar térmico ou fotovoltaico, biomassa e vmc somente quando integradas com outros serviços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    • M.Dias
    • 30 agosto 2020 editado
    Colocado por: SrRNibe é top
    SrR pode me dar o seu mail? ABraço
    • SrR
    • 30 agosto 2020
    Em que o posso ajudar?
  5. Tem conhecimento da marca por experiência própria? É instalador de climatização? Obrigado.
    • SrR
    • 30 agosto 2020
    A marca é comercializada pela tecnilima, têm uma solução geotermica interessante
  6. E as soluções aerotermicas, tem conhecimento se são também soluções interessantes no sentido qualidade/preço?
  7. Com jeitinho, e desde já me desculpem por não ler as 63 páginas anteriores, esta pergunta já foi respondida, mas aí vai:
    Tendo em casa um sistema de aquecimento central (radiadores daqueles normais), que neste momento são alimentados por uma caldeia a gasóleo (na realidade já não o são há 2 anos), é simples/eficaz, trocar a caldeira por uma BC, sem andar a mudar radiadores e partir metade da casa?
    É eficiente esta troca de fonte de calor, mantendo os radiadores e tubagem já existente?
    Não quero/não me interessa a parte das AQS, pois para isso já está o esquentador, e as ligações entre sistemas não está feita. Só interessa mesmo o aquecimento central.
    Nota: O sistema fazer frio não é fator preferencial, pois a casa aguenta-se bem no calor (excepto aquela meia duzia de dias ao ano em que estão quase 40 graus)
  8. neste momento tem 2 soluções: ou uma bomba de calor de alta temperatura que faz até 80ºC sem resistências electricas ou uma bomba de calor de media temperatura que faz até 70ºC sem qualquer resistência eléctrica, em ambas não precisa de mexer em nada na instalação existente.
    pode ainda concorrer ao Fundo Ambiental de eficiência energética lançado hoje e recuperar até 2500€ do investimento com esta troca:
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1623240501170110/?notif_id=1599163452534795¬if_t=page_share&ref=notif
    Estas pessoas agradeceram este comentário: quim.beto
  9. Colocado por: jorgealvesneste momento tem 2 soluções: ou uma bomba de calor de alta temperatura que faz até 80ºC sem resistências electricas ou uma bomba de calor de media temperatura que faz até 70ºC sem qualquer resistência eléctrica, em ambas não precisa de mexer em nada na instalação existente.
    Obrigado pela resposta, era mesmo isso que queria ouvir :)
    É exactamente por esse incentivo que estou a perguntar.
    Vou então começar a saga de me informar sobre as BC
  10. neste topico e outros com o mesmo nome tem para todos os gostos e medidas
    • MRK
    • 6 setembro 2020
    Olá Jorge,
    Apenas para deixar um update, após os settings que alteramos e depois da semana de 17 de Agosto que esteve fresco e não estive em casa, finalmente tenho temperaturas interiores de 24c. Inclusive nestes dias de muito calor com 31-32c e noites de 20-22c.
    Obrigado pelo suporte.😉
  11. e isso nem faz arrefecimento, imagine se fizesse.
    ja agora como esta o consumo eléctrico exclusivo da climatização?
    apesar de segundo a opinião de alguns não ser necessário arrefecimento em nenhum local de Portugal,
    • MRK
    • 6 setembro 2020 editado
    Envio consumos dos últimos dias... Não é poupadinho mas estou a tentar ajustar o tempsetpoint para equilibrar um pouco.
    Valores já com iva
    • 6 setembro 2020
    Colocado por: jorgealvesapesar de segundo a opinião de alguns não ser necessário arrefecimento em nenhum local de Portugal,
    Portugal é o litoral; o resto é paisagem...
  12. Colocado por: jorgealves
    Sou do tempo que o inverno se passava ao lado da estufa a queimar um cavacos e se ia para a cama com 4 cobertores. O Verão passava-se a dormir no terraço. Por isso é verdade nem precisamos de arrefecimento.
    Concordam com este comentário: jorgealves, MRK, zinna
  13. Colocado por: MRKEnvio consumos dos últimos dias... Não é poupadinho mas estou a tentar ajustar o tempsetpoint para equilibrar um pouco.
    Valores já com iva
    fazendo a comparação com a época de aquecimento creio ser lícito afirmar que á semelhança de outros casos o isolamento térmico faz com que os imóveis sejam mais quentes precisando de quase tanto ou mais de arrefecer do que aquecer.
    Concordam com este comentário: MRK
  14. Até ver ainda não precisei de arrefecimento, ainda por cima a mulher é friorenta, mas no inverno acredito que esteja a bombar bem 😛
0.0424 seg. NEW
