    Obrigado a todos.
    E numa casa de chaves não existe a possibilidade de copiar o comando que funciona para outro comando.
    Já estava numa de desistir deste e comprar outro.
    • jg231
    • 30 setembro 2020 editado
     # 142
    Olá,
    Tenho um comando KEY PLAY4R que queria clonar.
    Alguém com experiência?
    O comando é Rolling Code 4 canais. Encontrei o processo de cópia mas fala num KEY PLAY4R e num KEY PLAY4F (este com built in receiver).
    Existe algum comando genérico para onde eu consiga clonar o original?
  2.  # 143
    Bom dia
    possuo um comando que está a funcionar, de nome smart-plus (16). Há ainda nele a inscrição www.urbankey.pt
    Obviamente trata-se de um comando português. Há equivalente no ali express?
    No chip principal está marcado pic16f1508 e 1505k9r, o chip menor tem Si4432 .
  3.  # 144
    Boas.
    Não conheço essa marca, mas pelo aspecto parece ser um comando rolling code. Possivelmente arranja comandos compativeis com o mesmo, mas o mais certo é ter de programar o novo comando na central do motor.
  4.  # 145
    Boas.
    Alguém me consegue indicar que marca é este comando?
    [img]https://meocloud.pt/link/f4741760-7f94-45f6-b95e-3c2736b670e6/MicrosoftTeams-image%20%283%29.png/ [/img]
  5.  # 146
    Podem apagar este comentario... (comentario em duplicado)
  6.  # 147
    Colocado por: helderfernandesgmrOlá a todos. Só tenho 1 comando operacional e não sei muito bem que tipo de comando comprar, visto que ouço falar em Rolling code e outros, e não sei qual é a diferença entre eles, e qual o tipo de comando comprar e suas especificações. O que tenho avariado é o primeiro das foto, o que está a funcionar é o segundo. Agradecia ajuda
    Penso que já não deve precisar da informação, de qualquer das formas deixo aqui a informação.
    O primeiro comando parece-me ser um SOMMER APERTO 4025.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocpleal
  7.  # 148
    Tenho um portão v2 esay calypso com uma placa flexy2 e fiquei sem o único comando que tinha.
    Alguém recomenda algum comando barato? Pois numa loja deram o orçamento de 45€ por um comando + programação.
    O meu problema não é propriamente copiar e clonar, eu queria era perceber como fazer reset ao comando.
    Tenho 2 portões com comandos da mesma marca (Globmatic), um de correr e outro de subir/garagem.
    O que acontece é que os comandos têm 2 botões e vinham programados com o botão maior para o motor específico, tentei reprogramar para colocar todos os comandos iguais (tenho 4) mas agora num dos conjuntos como o botão maior era do outro portão, para além de abrir o portão de correr abre também o da garagem.. com o mesmo botão.
    Dá para fazer reset ao comando para colocar os 4 iguais?
  9.  # 150
    Colocado por: rjmpiresO meu problema não é propriamente copiar e clonar, eu queria era perceber como fazer reset ao comando.
    É uma questão de ir à central de cada portão e apagar os comandos todos, e depois é só fazer nova programação dos comandos/tecla que quer
  10.  # 151
    Pois, a questão é que isso foi a primeira coisa que fiz para programar os comandos, mas o comando do portão de correr continua a abrir os 2 portões apenas com 1 click
  11.  # 152
    Se continua a abrir é pq os comandos não ficaram apagados.. volte a repetir todo o processo, quando vir que já nenhum abre qualquer portão ai sim é que os deve programar de novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  12.  # 153
    Ok. Amanhã faço nova tentativa 👍🏻
  13.  # 154
    Olá, perdi o meu 2 comando do portão da rua há uns tempos atrás.
    Neste momento, só tenho um comando.
    Fui a algumas lojas dr comandos e chaves e pediram 60€ a 80€ por um comando, porque tinham que se deslocar ao portão, isto porque o comando original é rolling code.
    Existe alguma solução mais barato para conseguir clonar um 2 comando?
    Comprei tambem um comando na stock off dos que ja apresentaram aqui mas aparentemente não dá para clonar.
  14.  # 155
    Alguém pode ou consegue ajudar?
  15.  # 156
    Colocado por: CatiaPadeiroAlguém pode ou consegue ajudar?
    Cátia de que zona é?
  16.  # 157
    Colocado por: bluthunder82Se continua a abrir é pq os comandos não ficaram apagados.. volte a repetir todo o processo, quando vir que já nenhum abre qualquer portão ai sim é que os deve programar de novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Entretanto passou uma semana de chuva e nevoeiro e hoje lá consegui desmontar a carcaça do motor e reprogramar todos os comandos.
    De facto deve ter sido isso que aconteceu, voltei a apagar os códigos e reprogramar os comandos e ficaram todos bem, cada botão abre um portão.
    Obrigado pela dica 👍🏻
  17.  # 158
    Conseguiu arranjar um comando? Tenho o mesmo tipo, e também estou interessado....
  18.  # 159
    De nada. Ainda bem que pude ajudar.
  19.  # 160
    Colocado por: Paulograve
    Paulograve se for da zona de Lisboa posso ajuda-lo.
0.0295 seg. NEW
