    Boa noite a todos!
    Gostaria de pedir a vossa ajuda e opinião para a decoração da nossa primeira casa! Mais especificamente a sala e o nosso quarto.
    Alugamos uma casa que foi recentemente remodelada.
    O chão da casa, à excepçao do quarto, é em cerâmica a imitar soalha de madeira, num tom cinza esbranquiçado. E nos quartos é madeira, tipo mogno.
    As paredes são todas brancas, mas o senhoria deu-nos autorização para pintar, desde que no fim do contrato, voltassemos a pintar tudo de branco.
    A nossa dúvida prende-se com a cor dos móveis!
    Hoje em dia, todos tem moveis brancos, mas na nossa opinião, neste caso, devido à cor do chão, eu acho que se for colocar moveis brancos não vai haver contraste. Além disso, o meu namorado não é fã de móveis brancos!
    A nossa ideia será optar pelos moveis de cor preta, pois acho que fará um maior contraste. O que acham?
    Na sala, a decoração seria em tons de cinza com uns apontamentos de vermelho.
    Mobilia de cor preta, sofá cinza.
    Acham que ficaria bem pintar as paredes em cinza claro? Ou talvez até 1 das paredes em vermelho?
    Em relação ao quarto, também estamos inclinados por optar pela mobilia preta, visto que a cama que escolhemos só existir em branco ou preto. E neste caso, mais uma vez o cinza será a cor de eleição.
    Estou a tentar convencer o meu namorado em pintar a parede da cabeceira num tom de rosa muito, muito claro! Só para dar um apontamento romântico ao quarto. Eas restantes ou ficam brancas, como estão, ou pintamos pelo cinza.
    Agradeço as vossas opiniões e sugestões!
    Muito Obrigada
    R.
    As mobílias pretas e paredes vermelhas ao fim de algum tempo "cansam".
    Tinha o meu quarto em wenge e uma parede vermelha, ao fim de uns tempos já fartava.. desta vez escolhi branco e dou-lhe cor com a decoração
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Paramonte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramt20
    Colocado por: ramt20visto que a cama que escolhemos só existir em branco ou preto.
    Amiga, um sommier, um colchão bom e uma colcha bonita, umas almofadas
    arranja uma cabeceira de cama simples pendurada na parede ( madeira, almofadada, forrada a tecido,etc)... e está feito... Nem branco, nem preto, muito menos cinza.
    Make it simple.
    Bom dia a todos!
    A minha sala tem cerca de 20m2. E tem o formato rectangular. Queria fazer sala de jantar e estar. Tenho portas de correr de acesso á varanda, com 150cm de largura.
    A única coisa que temos, é uma mesa redonda de 1.20m, que abre e fica com 1.80m.
    Gostaria de colocar um sofá chaise longue, movel tv e um aparador, no minimo.
    O que acham?
    Qual a melhor disposição?
    Vou deixar um plano da sala para melhor visualização e uma foto.
    Obrigada desde já a quem puder ajudar
    Vai ficar apertado, 20m2 não é muito.
    Eu colocava a mesa de jantar do lado da porta e o sofá e TV junto à varanda, depende tb de onde estão as tomadas.
    Pois, as tomadas da TV estão na parede da porta, mesmo junto ao pilar.
    • NLuz
    • 3 setembro 2020 editado
    Paredes vermelhas e mobiliário preto é tudo o que detesto em decoração 😁
    Mas não temos que gostar de tudo , claro.
    Opte por cores neutras, e complemente com acessórios de outras cores (almofadas, quadros, tapetes,pufs..) e use plantas nem que sejam artificiais.
    Vai sentir-se muito melhor em casa.
    Olá muito bom dia ramt ! Compreende-se o entusiasmo com a nova casa, e, para mais sendo a primeira casa ! Tenha no entanto em consideração, e tem de certeza, que é uma casa alugada, ou seja, a relação de compromisso é menor, a meu ver, isso é algo que deve entrar na equação das suas escolhas, até, repare no estilo da casa. Ou seja, as peças que comprar agora, talvez não sejam para servirem esta casa apenas, mas serão usadas para mobilar também futuras possibilidades (?). E possibilidades de diferentes estilos. Assim, sugiro que tente encontrar um estilo neutro, não muito marcante e que sirva para esta primeira casa, mas, também quem sabe, possa encaixar em futuras possibilidades de casas que surjam a seguir a esta.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz, ramt20
    Colocado por: NLuzParedes vermelhas e mobiliário preto é tudo o que detesto em decoração 😁
    Já foi moda.
      CMartin
    Colocado por: ramt20é uma mesa redonda de 1.20m, que abre e fica com 1.80m
    Essa mesa, tem foto ? Pode servir de ponto de partida às restantes peças que vão comprar, em termos de estilo. Geralmente, nestas coisas, há sempre um ponto de partida. Para o resto.
    • ramt20
     # 11
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ramt20
    Sim, já desistimos da ideia de pintar paredes. Até porque a casa é alugada e depois teríamos de pintar novamente de branco. E como alguns já comentaram, podemos vir a cansar-nos da cor das paredes. Mudar as almofadas e os cortinados saí mais barato 😁
    Mas o mobiliário preto é o que ficará melhor, tendo em conta que as paredes são brancas e o chão é cinza. Se colocar mobiliário branco, a sala vai morrer, ou estarei enganada?
  9.  # 12
    Colocado por: CMartinEssa mesa, tem foto ? Pode servir de ponto de partida às restantes peças que vão comprar, em termos de estilo. Geralmente, nestas coisas, há sempre um ponto de partida. Para o resto.
    Muito obrigada! Tem, sim!
    Neste momento é a única coisa que temos na sala. Tudo o resto está por decidir, até porque o principal problema é encaixar as principais peças que uma sala deve ter para ficar confortável.
      CMartin
     # 13
    ramt, sugiro uma disposição como a da imagem. Basicamente em termos de elementos tem:
    - a sua mesa
    - um candeeiro suspenso por cima da mesa (vai ter que fazer um desvio, já que penso que se encontra ao centro da sala neste momento)
    - tem um móvel de parede baixo, mas comprido, que lhe vai servir de móvel de tv, mas também para arrumação tipo aparador (para evitar colocar mais móveis na sala que lhe ocupem espaço)
    - tem 2 poufs
    - tem sofá chaise pequeno
    - mesita de apoio lateral ao sofá chaise
    - aplique de parede por cima da mesa de apoio lateral
    - candeeiro de pé no canto oposto do sofá chaise
    - uma peça decorativa em rede no móvel baixo
    - uma peça de parede em rede, que serve de decoração mas também de estante para livros por exemplo, por trás da sua mesa de jantar
    - uns vasos de pé alto (não marcam o chão) com umas plantas
    - um tapete generoso para o espaço, por baixo do sofá
    - rolos de cortina, de forma a que os possa abrir individualmente, e ir filtrando/jogando a luz natural
    Opte por peças leves e frescas, misture tonalidades de cinza, com crus, laranja queimado ou ocre claro, com a sua mesa preta. Tecidos tente alinhados, coisas com pouco pelo, não vá para poliesters nem sintéticos, que geralmente têm brilhos e transparecem a artificiais. Tente mates, até nas texturas. Assim, com essas texturas, fica com um ambiente quentinho, face ao cinza do chão, corta um pouco.
    Fica a ideia, se quiser experimentar assim o género ;o) de qualquer forma, em último caso pode sempre aproveitar a sugestão de layout
    Cumprimentos !
      CMartin
    P.S. Este tipo de mobiliário encontra por exemplo na Area, Zara Home, Kinda Home. Veja que talvez ainda consegue alguns em saldo, neste altura, antes das novas colecções chegarem. Boas decorações !
    null
    null
    null
    null
    null
    Concordam com este comentário: NLuz
  10.  # 15
    UAU! CMartin, que espetáculo!
    Gostei muito da sua ideia 😁
    Aos poucos, porque o dinheiro não estica, espero que consigamos fazer assim!
    A única coisa que terei de estudar, é que na parede onde coloca o móvel TV, tenho uma coluna.
    Ou seja, a parede tem cerca de 5,55m. Tem a porta de 80cm, parede com 316cm, coluna com 55cm e 10cm de profundidade e parede com 104cm.
    Talvez tenha de optar por um móvel mais pequeno 🤔
  11.  # 16
    Colocado por: ramt20Gostaria de pedir a vossa ajuda e opinião para a decoração da nossa primeira casa! Mais especificamente a sala e o nosso quarto.
    Quanto à decoração não digo nada que muito dificilmente aconselhava melhor que a CMartin, mas deixo-lhe apenas um conselho. Considerando que é a primeira casa e é alugada não invistam muito. Há 3 anos aluguei a minha primeira casa com o meu actual marido, posso-lhe dizer que o ano passado quando comprámos casa "aproveitou-se" muito pouca coisa. Entre dimensões de divisões diferentes e disposições diferentes a maioria das coisas que comprámos para a outra casa "não serviram" para esta e lá foi tudo parar ao OLX.
    Gostava muito do meu antigo sofá, que embora baratinho era bastante confortável, mas na actual sala ficava meio que perdido ali encostado à parede. A minha mesa de jantar e cadeiras morriam completamente no tom do chão desta casa, o formato do tapete não se adequava ao formato desta sala, a mesa de centro redonda e pequenina ficava ridícula aqui perdida, e por aí diante. Felizmente eram coisas mais em conta. Compre coisas que goste mas que não lhe custe muito se quiser trocar daqui a uns 2 anos. É muito mais fácil conseguir que lhe dêem 60€ por uma mesa que lhe custou 120€ no ikea, do que conseguir vender uma mesa de 800€ por metade do preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Digra, ramt20
  12.  # 17
    Colocado por: Tanialexandra
    Obrigada Tanialexandra!
    Sim, vamos optar por mobiliário mais em conta porque também estamos a começar. Não quero investir muito dinheiro em algo para depois mudar de ideias porque não gosto, ou na eventualidade de mudar para uma casa própria.
    A única coisa que gostaríamos mesmo de investir é num bom sofá. Estamos a pensar fazer um por medida.
    Alguma recomendação?
    A CMartin tinha mencionado um sofá chaise pequeno. Qual seria o tamanho ideal, para este caso?
    Obrigada desde já ☺️
      CMartin
    • 5 setembro 2020 editado
     # 18
    Colocado por: ramt20A CMartin tinha mencionado um sofá chaise pequeno. Qual seria o tamanho ideal, para este caso?
    Boa noite ramt, eu diria que 2.60m, que é um sofá de 3 lugares, já incluindo a chaise lounge, e os braços (até 80cm largura por assento).
    Assim, a sua sala tendo 5.50m, fica com 2.90 para ocupar com o restante, em largura/comprimento. (Sensivelmente 90cm para os restantes elementos da sala de estar (mesinha de apoio lateral e candeeiro de pé) e 2.00m para a sala de jantar (1.20m mesa fechada com 50cm para as cadeiras; fica com um espaçamento da sala de estar para a de jantar de 50cm (que servirá para puxar as cadeiras para trás, quando estão a uso ao jantar). Sensivelmente, é este o pensamento. Na minha opinião, um sofá nunca maior do que os 2.60m.
  13.  # 19
    Muito obrigada CMartin!
    Não querendo abusar muito, na sua opinião, o móvel de TV deve estar alinhado com o sofá? Acha que um móvel / aparador de 120cm / 180cm é suficiente?
    Pois temos uma coluna na parede em que podemos colocar o móvel.
    Obrigada desde já :)
      CMartin
    • 7 setembro 2020 editado
     # 20
    Não tem de quê ramt. O móvel de tv, não tem que estar alinhado com o sofá, em caso algum. Estas opções podem perfeitamente variar, e não temos que estar cingidos ao que parece ter mais lógica. Depende de muito. Imagine até que podemos ter um móvel de tv a ocupar uma parede inteira, desde a sala de estar, até à sala de jantar, em que não será apenas um móvel tv, mas um móvel que nos pode servir de muita coisa (estante, aparador, biblioteca, etc etc...). No seu desenho eu até alinhei o móvel pelo tapete, por exemplo.
    Convém apenas, que o móvel tv, permita alinhar a tv pelo sofá, para permitir a correcta visualização.
    Ou seja, a meu ver, no seu caso pode perfeitamente usar um móvel de 120, de 180 ou até de 200. Mais do que isto, e dada a largura do espaço (347), é que, na minha opinião, não vale a pena (não favorece), pois já ocupa demasiado o espaço, e o espaço visual.
0.0258 seg. NEW
